    У меня новые листы с новыми отверстиями а не старые листы.
    А ну тогда понятно. Листы китай?:
    • Машина: Хилукс 91 г
    нет заказывал в импрессе есть у них сайт. коренной и подкоренной лист.
    Изменено пользователем ботаник1
    • Машина: LN60
    Зы по теме. От ЗИЛа шлицевое длинное.
    Можно подробней , от какого зила и  с какого кардана?
    157
    157
    Фотку давай.
    Фотку давай.
    Не дам :)
    • Машина: Тойота LC
    Вообщем тема такая - поставили задние рессоры на перед LN60, редуктор с 70 передний и удлиненные серьги. Теперь не хватает хода шлицевой. Вопрос: с чего можно поставить шлицевую? Тюнинг не предлагать - не бюджетно. Токарка, сварка все есть. С чего кардан взять в доноры? Ход шлицевой нужен от 150 мм.
    Могу предложить свой кардан. Стоял на машине с трэйлгировскими рессорами, ход шлицевой, если не изменяет память, около 180.
    • Машина: тойота хайлюс
    Длина Кардана?Фото не мешало бы.Если на нем муфта Гука?
    • Машина: Тойота LC
    Длина Кардана? Фото не мешало бы.Если на нем муфта Гука?
    Кардан длинный, потому что раздатки на машине спаренные, под переделку в самый раз. Муфты нет, необходимости в ней не было. Фото сделаю, только что именно фотографировать? Сбрось почту в личку для фото.
    Без муфты на мост кардан мне не пойдет.
    • Машина: Toyota-Hilux ln106
    От чего шлицевое?
    От чего шлицевое?
    Мне этот  вопрос тоже интересен.
    • Машина: Тойота LC
    И мне))  кардан ремонтировали в прошлом году в питере, меняли трейлгировскую шлицевую, новую подбирали по длине и нагрузке. Подобрали от какого-то грузового микроавтобуса.
    • Машина: LN60
    Спасибо за совет по кардану со 157 зила. Отличное решение. Под тойоту делается на ура. Ход в самый раз.
    • Машина: Toyota Truck /Hilux/ 94 Extra Cab 110 3VZE мосты,рессоры
    17 часов назад, Alex5346 сказал:
    Сделал в итоге,фотки есть?
    • Машина: LN60
    Процесс изготовления не запечатлел. А так под окном стоит, могу сфотать готовый.
    Сам процесс интересен был(что конкретно было куплено,можно и с номерами),а кардан чего фоткать.....
