Mishany25
тормоза на ТЛК-80 Нужна помощь! выбросить колдун или оставить?
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    ну хорошо , колдун изменяет тормозное усилие относительно веса , авс  изменяет тормозное усилие относительно скорости колеса и дороги , зачем совмещать эти системы ??
    Я  тебе уже отвечал на  это вопрос  в  другой  теме  .
    • Машина: Toyota Land Cruiser 1FZ-FE, A/T, 2"+2", Maxxis CRAWLER 37" EW17000 перед, EW12000 зад
    Я спросил не для того что бы тут спорили.
    Возможно у кого то есть уже опыт выбрасывания колдуна. Зачем на те же грабли наступать...
    Я у себя убрал. Перебирал суппорта, менял, и колдун менял тоже и даже не один раз. Выбросил эту гадость, оставил одну трубку на задний контур- ВОТ ОНО, СЧАСТЬЕ!!! Тормоза появились, при любом торможении ничего никуда не обгоняет и не закидывает. Езжу на грязевке круглый год, т.е. совсем не на зимней резине зимой все хорошо. Езжу.. так скажем, не очень медленно...
     Для ярых противников выбрасывания вопрос... Что я делаю не так? Почему до сих пор не разбился? )))
    • Машина: TLC200 - 2UZ, АКПП, 2008г. TLC80 - 1HZ, МКПП, 1993г.
    И слава богу что с тобою все хорошо!  Бойся своих мыслей, они  материализуются!
    А что относительно вопроса, смотрю, мнение формучан не сильно разделилось. Большинство считает что не нужно выкидывать ни какие  железяки, дабы лишних там нет!
    А стоит заменить не рабочие на рабочие и все хорошенько настроить...
    значит не проникся я твоим ответом , может тупой , а может не внимательный , если не в напряг то повтори..
    Вот хотелось бы услышать мнение кто что скажет. Возможно кто то уже выбрасывал колдун из системы.
    Я препарировал этот агрегат, несколько лет назад разделив контуры. 35" резина легко идёт в юз хоть где.
    Если интересует что-то конкретное - могу ответить по существу.
    • Машина: TLC-80 1HD-FT
    "Трусы и рубашка лежат на песке, упрямец плывет по опасной реке..." Почитай это стихотворение С.Михалкова, в инете найдешь.
    Колдун это регулятор тормозных усилий  задней  оси . Лишнее  не  нужное  усилие  он перебрасывает с  заднего контура  на  передний , так  как  при активном  торможении  задняя ось разгружается  , а  передняя ось нагружается . Регулятор это работает все врямя  при работе  системы  торможения .
    АБС  это система  предотвращающая  блокирование  колес  при торможении,  позволяющая  управлять автомобилем  при экстренных ситуациях. АБС  не  перераспределяет тормозное усилие  по тормозам  , она просто отключает торможение  у  заблокированного колеса .
    Те  колдун это элемент рабочей  системы  тормозов , а  абс  это аварийный  элемент в  системе  тормозов .
    • Машина: TLC105
    Вполне логично. Полностью согласен. Согласно теоретического обоснования движения транспортного средства.
    @@AZIAT,
    уместно было бы не блистать тупостью , а промолчать , но я все равно не врубился ... зачем совмещать две системы ??, ведь у тебя и у меня на сотке нет колдуна , а есть только авс , и при торможении жопа не улетает , и торможение очень эффективное.
    Это разные  системы  и у  них разные  цели  .
    На  100ке  сама система  тормозная  другая  . Там  усилие  на  заднем контуре  в  самом  гтц  регулируется .
    каким образом и за счет чего сотка чувствует нагрузку на заднюю ось ???
    Это получается тормозное усилие на обеих осях не зависит от загрузки авто и всё время одинаковое?
    • Машина: TLC105
    Усилие в ГТЦ (как правило) регулируется:
         1. За счет изменения длины рычага при ходе педали тормоза. Оно разное по всей длине хода педали при ее нажатии
    (даже если ногой ВЫ создаете равномерное усилие). Это описано в мурзилке.
         2. Подача жидкости к контурам изменяется при движении поршней внутри ГТЦ.
    А при критических режимах (как написано выше) "вступает в бой" АБС
    Изменено пользователем SergeySU
    так работают все гидравлические тормоза , но это не обьясняет почему на сотке нет колдуна ???
    Точно не знаю . Думаю по датчикам  абс ориентируется .
    Усилие в ГТЦ (как правило) регулируется:      1. За счет изменения длины рычага при ходе педали тормоза. Оно разное по всей длине хода педали при ее нажатии (даже если ногой ВЫ создаете равномерное усилие). Это описано в мурзилке.      2. Подача жидкости к контурам изменяется при движении поршней внутри ГТЦ.
    В  100ке  давление в  заднем  контуре на зависит от ноги  ,  там другой  принцип работы  . в  гтц  просто открывается  канал , по которому   жидкость из рессивера  под давлением поступает в  задний  контур .
    датчик авс показывает только угловую скорость , и непосредственно нагрузку замерить не может , но я думаю сравнивая угловые скорости по осям можно косвенно вычислять нагрузку , хрен его знает какой математический алгоритм обработки сигналов с колесных датчиков заложен в блоке абс , но это догадки , а приятно знать точно
    • Машина: TLC105
    Чем больше нагрузка на заднюю ось тем позже наступает блокировка колеса (которую соответственно отслеживает датчик).
    При торможении (особенно резком) происходит облегчение задней оси и соответственно снижается тормозное усилие возможное к приложению к тормозам без их блокировки.
    При плавном торможении этот эффект меньше.
    Датчики абс все это отслеживают.
    Чем больше нагрузка на заднюю ось тем позже наступает блокировка колеса (которую соответственно отслеживает датчик). При торможении (особенно резком) происходит облегчение задней оси и соответственно снижается тормозное усилие возможное к приложению к тормозам без их блокировки. При плавном торможении этот эффект меньше. Датчики абс все это отслеживают.
    ну так опять тот же вопрос , на кой хрен две системы у восмидесятки , и колдун и авс ??
    Я  ж тебе выше написал  нафига  .  Ну  не может тормозная система электронно регулировать тормозное усилие в  заднем  контуре , потому  стоит колдун механический .
    В  100ке  уже совсем другая  тормозная  система  , потому  там  нет колдуна.
