Mishany25
тормоза на ТЛК-80 Нужна помощь! выбросить колдун или оставить?
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    В 100ке уже совсем другая тормозная система , потому там нет колдуна.
    секундочку , ну ведь тормозная система отличается только способом создания дополнительного усилия в гтц , у 80 это вакумный усилитель , у сотки электрический , а все остальное одинаковое
    • Машина: Toyota Land Cruiser 1FZ-FE, A/T, 2"+2", Maxxis CRAWLER 37" EW17000 перед, EW12000 зад
    Жадность  свою с дуростью вперемешку, за геройство только не нужно выдавать. Ты не только для себя, ты еще и для окружающих опасен!!!
    Нашел мля чем хвастать  :puke:
      :puke:
    :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:  А где жадность??  :no:  Все менялось и покупалось, только результата нет. А насчет опасности.. Глупости.
    Спросил человек-Кто удалял?- я ответил, что есть такой опыт и он положительный.
    И слава богу что с тобою все хорошо!  Бойся своих мыслей, они  материализуются!
    А что относительно вопроса, смотрю, мнение формучан не сильно разделилось. Большинство считает что не нужно выкидывать ни какие  железяки, дабы лишних там нет!
    А стоит заменить не рабочие на рабочие и все хорошенько настроить...
    Конечно не сильно. Мнений всего два. Есть физики- теоретики начитавшиеся или надумавшие проблем, а есть люди предпочитающие практику.
    датчик авс показывает только угловую скорость , и непосредственно нагрузку замерить не может
    У АБС ещё датчик ускорения есть.
     С началом применения многоканальных АБС надобность в "колдуне" отпала.
    принял к сведению ... , только наверно правильнее замедления , хотя это тот же хрен только с обратным знаком
    то есть ты хочешь сказать , что авс первых поколений , не могли вычислять нагрузку на заднюю ось , и поэтому эту часть брал на себя колдун ??,
    секундочку , н
    Ты  наверно читать не  умеешь ? я  выше писал в  чем разница  в системах торможения  у  80ки и 100ки .
    ну не злись , я подтормаживаю , а колдун у меня не срабатывает.... :biggrin: блин я запутался
    Изменено пользователем Платов
    Для ярых противников выбрасывания вопрос... Что я делаю не так? Почему до сих пор не разбился? )))
    Это потому что у тебя 37" колеса :)
    Я тоже отключил колдун (колеса 35" и лифт 5-6"), лучше стало, зад не заносит.
    Если машина сток (или +2" и 33" колеса), то думаю нужно колдун оставлять, штука полезная.
    • Машина: ТЛК 80 1HDT на ручке на сликах) с камапом+4
    Так ты просто отключил заднюю ось от тормозов (если конечно колдун рабочий был а не закисший).
    Неправда, все колеса тормозят одинаково..  Мое ИМХО не нужна эта хрень как и стабы которые тоже оба снял.
    Изменено пользователем серж35
    Тогда вариант в скобках (закисший). Такая неработающая хрень точно не нужна и последствия от его ампутации путём перекусывания тяги прошли незаметно.
    не нужна эта хрень
    так  обычно говорят те  , у  кого нет денег на  новое  , да и не пробовали  они никогда  ,  как работает исправная  система.
    • Машина: на 4х колесах
    У меня колдун оставлен.
    Из моей практики, после лифта решил его подрегулировать...ну и кааааак выкрутил регулировку. )))
    Выехал, средней интенсивностью тормоз в палас - меня ставит на асфальте боком, прикольно так - зад обгоняет
    Пробую в обычном режиме - все нормально - ровно . Пробую резко - была попытка развернуть тачку, но не успело.
    Товарищ выкинул его совсем - и назад привел одну трубку, колдун ампутирован полностью, как будто его там небыло. Тормоза стали очень острые, чуть косннулся педали сразу в юз.  При вхождении в поворот, чуть тронул тормоз, и газу - дрифт ))) Ему нравится потому что этого он хотел )).
    Для  теоретиков - есть алгоритм настройки с подключением манометров в тормозные магистрали, так написано, что давление должно быть в заднем контуре раза в два ниже чем в переднем ))) И если что то не так - к шаману )))
    post-26835-0-74237300-1455249141_thumb.p
    post-26835-0-87183400-1455249123_thumb.p
    Для практиков, думаю все понимают, что должны быть исправны все компоненты тормозной системы, и не так что у меня работает, а именно исправны. А также должны быть уверены что все компоненты у оппонента  также исправны.
    Отмазка что все новое не катит, ибо как минимум трубки никогда никто не продувает и не промывает со спритом , да и к шлангам вакуума тоже очень редко задают вопросы, вакуум насосу тоже на дизелях)))) Ну эт я так для красного словца ))
    PS. Всем железный тормозов ))
    PPS По поводу перекусывания тяги - колдун в остался в закисшем состоянии , система в минимальном давлении в заднем контуре (если колдун закис именно в том положении)) )
    Изменено пользователем multibugs
    • Машина: TLC200 - 2UZ, АКПП, 2008г. TLC80 - 1HZ, МКПП, 1993г.
    Так как же колдун правильно отрегулировать?
    Правильно только на стенде.
    Я выставляют примерно путём (скажем так) подбора. При лифте приходится и тягу удлинять.
    А как на стенде правильно? Кто может описать что и как должно быть? Какой стенд, какие должны быть параметры, показания?
    Вот оригинал. Есть нюанс, что нагрузка на заднюю ось должна быть тонна с небольшим. Если у Вас все в обвесах, баках, спальниках, багажниках и пр, то данные цифры не для Вас.
    У себя регулировал  методом проб. Фирменный инструмент стоит за 60тр, есть что то подобное за морем океаном , зато стоит 45$
    Лично мне не дает покоя незнание давления в тормозной системе на моем авто, а вдруг я что то пропустил  ))
    Кроме регулировки штока, там можно и сам колдун двигать по кронштейну. Но как правило там все болты закисли насмерть))
    post-26835-0-14501100-1455253002_thumb.p
    post-26835-0-78510800-1455253006_thumb.p
    post-26835-0-58825400-1455253018_thumb.p
    То есть, нужно в крутить два мономера, один в передний контур другой в задний и при определенной нагрузке на давить на педаль тормоза и регулеровкой длины тяги колдуна добиться определенных показаний на этих мономерах. Я правильно понял?
    • Машина: TLC80 1HD-FT Экспедиция.
    Всем привет!
    Поддерживаю мнение тех, кто счетает что все системы должны работать в штатном режиме.
    У себя колдун к сожалению давно удалил, т.к. он просто развалился. Теперь даже не помню как выглядела вся эта система трубочек и тройников.
    Протянуты медные трубки одна вперед на тройник на мосту, вторая аналогично назад.
    Тормоза все перебраны полностью(новые оригинальные поршни и резиночки). Машина тормозит плохо, очень плохо. Педаль хватает только внизу, не проваливается.
    На днях понял что тормозит только задняя ось, передние диски вообще не греются. В юз машину не загнать.
    Что я выяснил, вроде как перепутал контура на ГТЦ, Вроде, потому что не уверен что перепутал. Выход ближний к моторному щиту у меня шел на перед, а ближний к радиатору на зад.
    Сегодня поменял их местами. Теперь жопа после легкого торможения идет в юз, морду не загнать в юз даже на песке.
    Понимаю что надо заказать новый колдун, так и сделаю. Можно ли изобразить временное решение с регулятором томозных усилий(типа Вилвуд), если да, то как должна выглядеть схема тормозных трубок? Куда ставить тройники?
    Правильно ли я теперь подключил контура?
