электроник
Складная кровать
    Кто-нибудь пользовал складную кровать? Что-то вроде раскладушки, только твёрдую?
    • Машина: 2 американские помойки
    Кресло кровать что ли?
    • Машина: мазда
    или кровать верстак?
    • Машина: "Green Crocodile" , Suzuki Escudo
    :biggrin: :biggrin: :biggrin:
    • Машина: TLC-60
    У нас на работе каждую ночь используются две разные конструкции. Сейчас обе разваливаются в хлам. Той, которая с деревянными дощечками 2 года.  Видимо с неё пошла поговорка - "сделано из говна и палок". Та которая вся из пружин и проволоки прослужила лет 5 и то только потому, что у каждой пружины и каждого проволочного звена я закрутил концы так, чтоб они не снимались совсем. Если не закручивать то хватало тоже года на 2-3. Рамы у обеих из очень тонкой трубки, которая тупо рвётся.
    post-13367-0-49398300-1454970587_thumb.j
    post-13367-0-87063900-1454970598_thumb.j
    Изменено пользователем 02_Alex
    Если не плюхаться с разбегу на кровать с ламелями, то она прослужит очень долго, ещё и детям достанется. Ламели, в случае поломки, можно купить у продавцов таких раскладушек или погуглить и найти продавца или производителя. Как правило - это не проблема вообще. Но есть одно "НО" - такие кровати нужно использовать с ортопедическим матрасом, иначе смысла от этих ортопедических реек не будет, да и менять очень часто придётся.... По второму варианту - он более живуч и использовать можно с любым матрасом кроме ортопедического....да хоть одеяло постели....и тоже имеется очень большое "НО" - эта сетка сильно вытягивается и её очень сложно приводить в первичное состояние, поскольку металл "устаёт" и если поджимать, то будет принимать это состояние не надолго. Но можно плюхаться (в меру) не заботясь о замене реек.
    p.s. Как-то остался ночевать у родственников после рыбалки, положили спать на аналогичную раскладушку с такими же пружинами...............мне пружина выскочив, впилась в ляжку :ph34r2: ....я был под анестезией и конечно вёл себя пристойно, но кровищи было :ph34r2: ................ Это я к чему? @электроник, выбирать то тебе, не наступай :grabli::buzz:
    • Машина: TLC 100 4,7 экспедиционник
    Можем сделать матрас на такую раскладуху без пружин, от 6 см до бесконечности :) из ппу, латекса или из меморикса.
    Ооо, це дило! осталось найти кровать...
    • Машина: TLC-60
    Ну на раскладушки эти никто не плюхается, уже не дети. И проблема не в поломке деревяшек пополам. Они рвутся в местах крепления к раме, а при попытках укрепить края деревяшек рвался говнометалл рамы. Он кстати не выдерживал и там, где в конструкции сделаны шарнирные соединения. Гнулся, рвался и в итоге ломался. В общем производители думаю разные материалы, надо смотреть и проверять при покупке хотя бы толщину и прочность профиля из которого рама сделана.
    Такие кровать продаются в икее
    Спасиб! Будем смотреть в выхи  :ok:
    • Машина: ТЛК 200 D-4D
    Электроник, задачи бы рассказал. Приоритет "твёрдую" это, всмысле, как стол потом использовать, или спать чтоб не мягко было? Вот примерно, очень удобно. И тепло. Не мягко. Матраца не надо. Ну и с собой в кемпинг....
    Изменено пользователем Ermak.S
    • Машина: WV Taro double cab
    Фантастика! Где взять такую?
    Не правильный вопрос.....Правильный вопрос: Сколько стоит такая? :ph34r2:
    В яндексе забанили? Например:
    http://www.mirtyrista.ru/catalog/furniture/
    От 6 до 15. Удалось поспать как-то 4 ночи. Понравилось очень. Сам в палатке надувным пользуюсь. Места в машине меньше занимает. Но если это не проблема, то удобнее раскладушка, да и теплее.
