    • Машина: 215-й 4RUNNER 4,7 +JGC 5,7 Overland 2008года
    Заказал себе ключик для 4раннера с интернета, а то у меня один единственный, как его прописать я понял, буду пробовать.
    А вот как брелок открывания-закрывания запрограммировать, а то у них и брелки есть в наличии?
    • Машина: Prado 120 5L-E, Samurai SJ413
    На 120м делал так, получилось:
    1. Сел в машину закрыл дверь вставил ключ в замок зажигания
    2. Открыл дверь вытащил ключ
    3. Вставил вытащил ключ в замок зажигания 2 раза
    4. Закрыл открыл дверь 2 раза
    5. Вставил вытащил ключ 1 раз
    6. Закрыл открыл дверь 2 раза
    7. Вставил ключ, закрыл дверь
    8. Включил выключил зажигание и вытащил ключ, ЦЗ дверей отработает 2 раза (если надо стереть старые пульты из памяти то зажигание надо вкл/выкл два раза)
    9. Зажимаешь кнопки на ключе закр+откр на 1 секунду, потом отпускаешь и нажимаешь один раз на кнопку закрыть
    10. Включаешь выключаешь зажигание и проверяешь работоспособность
    Во Шайтан, ничего себе какие шаманские танцы с бубном :-)
    • Машина: Пешком.
    Форумчане подскажите. У меня один ключ и тот не мастер, хочу купить с Владивостока комплект всех замков с ключами, теперь вопрос-что мне ещё нужно купить с донора чтобы ключи работали? Какой нибудь блок или ещё чего?
    В 16.02.2017 в 20:08, Karagandinec сказал:
    Вы прикалываетесь чтоли ? зачем столько хлама , ключ нарезать не проще???? Если че , то могу прописать , и ключи есть в наличии. Зачем кучу запчастей покупать. Тогда тебе к тем ключам и иммобилайзер нужен будет , они же твою машинк не заведут. А иммобилайзер с компом двигателя еще синхрить надо будет , а твой иммик достать , торпеду снять надо будет , или если по варворски- выламать. Короче странное решение у вас , кардинальное какое то :)
    В 18.09.2013 в 05:43, kemmler сказал:
    Народ прошу помощи вашей.
    Купил ключ с 3мя кнопками на Ebay.
    Лежал в закромах, и недавно мне в сервисе доломали штатный ключ (пластик развалился).
    На купленом жало сделали он заводит машину, но двери НЕ открывает. - это косяк от проточки?
    Где можно еще ключь купить? На Ebay не нашел.
    Так у тебя сурф наверное же праворукий :) А у него частота 314,12 МГц ( у японцкв) , а у амарикосов ( на Ебэе ) 315,35 , вот от сюда он и не прописывается. Радиоканалы разные , тебе тогда радиоканал надо было еще докупить , блок который за правой обшивкой обезьяника стоит , и тогда бы прописался.
    К Русику заскочи, он все тебе раскажет , что у тебя и как , тел в лички.
    • Машина: Пешком.
    2 часа назад, lexey76 сказал:
    У меня закис наглухо замок задней двери, и ключ у меня не Мастер и не закрывает бардачёк. Возможно ли мне купить все замки, а вы нарежите под них новые ключи и пропишите? Получается я в замке зажигания поменяю только личинку.
    Да мне все равно че прописывать :)
    • Машина: Пешком.
    Только что, lexey76 сказал:
    Отлично, телефон записал.
    • Машина: Toyota/HiluxSurf/RZN185/Part-Time/33ET—HiluxSurf/VZN215/32МТ
    Отпишусь тут тоже. Прописал доп ключ на сурфа 215. Был один ключ мастер с кнопками, прикупил такой же от сурфа и болванку на али. Переставил внутрянку и прописал ключ, конечно не с первого раза и не с первой попытки, но все получилось.
    Иммобилайзер прописывается педалями, а кнопки дверью водительской)
    Весь процесс описал тут
    Изменено пользователем LuKaSh
    • Машина: Toyota 4runner 215
    Всем привет! Ребята такой вопрос, купил руннера 215-й 2003 год, но ключ один и тот сервисный серый который (не мастер), мастер ключа и брелка нет. Можно ли воссоздать мастер ключ с чипом ничего не меняя в системе? Насколько я знаю мастер немного длинее SUB ключа.
    • Машина: LC150
    Всем привет, подскажите пожалуйста, на LC150, проблема с ключём батарейку жрет конкретно (буквально хватает на 2-3 дня), у кого было что-то похожее и как это лечится? Заранее спасибо.
    • Машина: 4Runner 1GR 215 2003г.
    В 15.04.2019 в 17:36, Zeka сказал:
    Приветствую! Можно всё воссоздать и прописать. На авторынке Баянаул. У меня так же был только серый, бардачёк не закрывал. Выточили новый (мастер) вставили в него чип, пришли с компом к машине. Сбросили все прописанные ключи и прописали заново. Один из ключей как оказалось был использован прежним владельцем при установке сигнализации для автозавода. Находится где то за панелью. Стоило сие удовольствие 12000тг.
