Серж
Посоветуйте по дому много чего нужно сам не специалист
    • Машина: нравится
    Стены что то вроде 54 см, окна есть.
    Я бы еще с ближайшими соседями поговорил. Особенно постоянно живущими, если есть. Они все подводные камни по подключению уже должны знать.Но не факт - у них так, а у тебя может быть эдак.
    • Машина: 100vx 4.2TD 1HD-FTE
    А как визуально определить или напряжение (или как то по другому называется) бетона или что как ?
    Самому только визуально....точно может сказать только организация,которая занимается обследованием зданий и сооружений-но это деньги....я полагаю,что достаточно с грамотным спецом осмотреть всё самому на предмет трещин,выкрашивания раствора и тд.....кирпичное строение,если это не просто гараж,надо отапливать. Удачи!
    • Машина: TLC 200
    2 ТС Начните с проверки кадастра на землю, межевание и разрешений на строительство и подвод коммуникаций, а так же с обременений, залогов и прочих подводных камней по документам, долги по налогам на землю и прочее.
    Проверьте собственника.
    Разность температур(зима-лето),сырость(возможна плесень)-мороз+ некачественный кирпич и раствор-это всё надо смотреть и обследовать....
    Чё за бред? Если кровля есть и дом не топился то нихрена ему не будет, ну может птицы снутри загадят. Если и внутри и снаружи температура одинаковая откуда разность возьмется? Сырость опять же если нет герметичности и дом не топился то проблемы нет.
    • Машина: TLC 200
    Смешно. 8-))) Соседи если увидят что "Черные" или цыгане интересуются такое напоют про дом что от него ломятся как от чумного, хотя цыганам пофигу куда селится. С другой стороны если семья и если славяне, могут много не сказать, и ради того что бы избежать предыдущей проблемы. 8-))) Проходили уже такие случаи.
    • Машина: TLC 200
    И еще для ТС я посчитайте примерный бюджет на отделку из расчета от 15000 руб на 1 м2, это если не по "Феншую".
    Смешно. 8-)))
    А Серж - черный или цыган?  :blink2:
    Разве я где то написал - ограничиться беседой с соседями? Я предложил один из простых, недорогих, недолгих вариантов. А уж потом:
    • Машина: TLC-105
    дом 240 м2 в два (2) этажа кирпичный,
    ради любопытства,зачем нужен такой дом?даже если достроишь и отремонтируешь,зачем нужен 2-ой этаж?правильно,чтоб раз в год подняться и протереть пыль....отапливать 240 кв ? просто посчитай на куркуляторе,жить всегда будешь на первом,а отапливать весь...дети разъедутся будете вдвоем с бабкой куковать и считать гроши на отопление :-) в проектах таких домов минусов в разы больше чем плюсов.
    • Машина: нравится
    тут немножко по другому.
    По документам построено 2015г даты документов разные: май, июнь 2015г. (на землю одна на строение другая).
    Насчет соседей - там мало соседей. Кто то строится кто то построил и не живет, кто то построил и живет. Дело не в этом. Совет дали - поспрашиваю соседей.
    Мне бы узнать какой котел, какую схему, сколько стоит, какие лучше полы, цены, как ложить. Вот жена думает деревянные доски, ей не хочется ламинат.
    А я сначала думаю теплые полы (ТП) или радиаторы? А если ТП то как их под деревянные доски класть?
    А сначала я не знаю гараж переделывать под кухню а кухню в жилую или не переделывать. В принципе и под навес можно было бы ставить авто в частном доме, а резине и омывайкам - подвал или сарай какой (ракушку) сделать. А машину можно дооборудовать электро подогревателем. т.е. 300$ высвободят помещение на тысячи долл. СтОит или не стОит?
    Газ подводить (схему-развязку) на несколько точек лучше заранее или как по плану рассчитано ?
    Котел на чердак стоит ставить? или насосом на чердак а оттуда самотеком ?
    Изменено пользователем Серж
    • Машина: нравится
    а дом стоит двухэтажный. второй этаж не отпилить. вопрос - брать не брать. Насчет останусь вдвоем есть правда но родственников много, каждую неделю общаемся вряд ли дадут скучать-куковать.
    С такими вопросами - ищи грамотного проектировщика. Не парь мозг изучением форумхаусов. Там люди, давая советы, ни за что не отвечают. А жить тебе.
    Сам в аналогичной ситуации.
    • Машина: TLC-105
    я бы не брал,не спеши.....очень много знакомых,которые спустя время, осознали бесполезность больших квадратов и наличие 2-го этажа.
    Если подумать, то 240 квадратов это ничего. Если конечно жить вдвоем не имея никакого хобби и соответственно имущества, то конечно. А так 240 квадратов это 2 хорошие спальни + гостевая + большая кухня + гостиная + кабинет + гардеробные + кладовая + комната для хобби и место кончилось. Еще в эту площадь возможно получится впихнуть прачечную. При наличии двух-трех хобби это конкретно впритык получается. Мне, например, только под самолеты/вертолеты нужна комната, плюс комната, чтобы их чинить по мелочи, плюс комната для велостанка и хранения байков, еще хотелось бы иметь комнату для прослушивания музыки, итого квадратов 350 вылазит, чтобы не ходить не запинаться обо все.
    А по теме Сержу. Проверить возможность подведения коммуникаций и стоимость подключения, на этом можно некисло встрять. По дому проверить кровлю тепловизором на предмет утепления и визуально на предмет протечек. Как строили можно посмотреть только расковыряв стены, либо если при строительстве делали фотографии. Лучше, чтобы смотрел хороший архитектор/конструктор, он сразу подскажет на что смотреть и где ковырять, тут много тонкостей. Привезя такого человека можно избавить себя от кучи головняков в будущем. Посмотреть перекрытие, если оно не монолит.
    Я реально обалдел. Воистину - "кому хлеб черствый, кому жемчуг мелкий". Ничего личного.
    А содержать дом такой, ремонт-обстановка-обслуживание, ну на 350 квадратов, это какой бюджет надо?  :think:
    • Машина: TLC-105
    это больше чем достаточно,чтоб встретить старость :-)
    • Машина: TLC 200
    Андрей вы видимо меня не верно поняли или истолковали, я говорил о то м что ближайшие соседи для того чтобы не получить в соседи "черных" будут хвалить всё даже если реально знают о проблемах.
    240 это не большой дом. Большие от 500. Реально достаёт в клетушках жить и хочется пространства, если всё сделано правильно и без теплопотерь то не будет отопление проблемой.
    А какая нужна обстановка? ну кроме кухни с гостинной ессно? При наличии гардеробных и кладовых комнат шкафы и прочую ногоотбивальную хрень нафиг убираем.
    Ну в общем как с листа, полностью соглашусь, кроме хранения байков и прочей техники, гараж делается на раз и там и мастерская и хранение.
    ИМХО совмещать мастерскую со складом я б не стал- проходил сие...
    Это так кажется, что 240 это много, я когда распланировал 210 квадратов, тоже думал, что все влезет, а по факту пришлось потесниться по многим хотелкам. Прачечная например не вошла, половина самолетов не влезает уже. Теперь знаю, что меньше 300 это мало, 350 оптимально на мой взгляд для молодой активной семьи с детьми и хобби. Рано вы Сержа в старперы записали, у некоторых в 45 детям по 10 лет всего.
    Бюджет это больной вопрос, большая квадратура пропорционально увеличивает стоимость отделки, но можно во всяких "технических" помещениях сэкономить хорошо, ламитат/линолеум постелить подешевле и т.д., либо сделать там "ремонт", чтобы не сыпалось и отложить на потом. На счет содержания, то при правильном утеплении и эффективной системе отопления такой дом будет расходовать не так много газа. А в остальном эти квадраты расходов на содержание не сильно добавляют.
    В случае, если байк стоит как крузак 2000 года, то лучше их хранить дома :) Кроме того для тренировок зимой нужен хороший велостанок, который занимает места как велосипед + чтобы можно было подойти сбоку нормально. А когда велостанок имеет систему виртуальной реальности, то нужно еще место, чтобы монитор перед собой повесить.
    Изменено пользователем Aptyp
    да правильно я понял. Я же не предлагал (повторюсь) ограничиться обходом соседей. Просто она получается намного проще и быстрее, чем перечисленный тобой список документации.
    Комплексную картину надо стремиться получить при таком ответственном шаге  :no:
    • Машина: TLC80 97
    Мне кажется, первым делом со свидетельством на дом, надо топать к газовщикам.. то что труба у забора ничего еще не значит.
    тут есть варианты.. и они могут быть от пары сотен тыс , до нескольких миллионов.. а могут и вообще отказать, ну  кончились у них мощности..  и тут либо сиди жди годами, либо переоборудуй ГРУ за свой счет ...
    если в каркаснике или из газосиликате квадратов до 150 еще можно без газа прожить.. то 240м2 и кирпич , может в неприятную ежемесячную цифру вылиться.
    Выкладывайте сюда фотки. может чего разглядим :)
    Света интересно почему нету?
    Если есть сети МОЭСКа ближе чем 300 (или 500 не помню)  то за 550 руб можно попробовать..  а если сети вокруг частные, то только к ним..  и тут тоже варианты :)  в моем беспонтовом КП под Подольском за 10 КВт - хотят 400 тыс + столбы и работа с тебя еще.
    Вот по поводу воды и канализации проще..   тут есть альтернатива :)
    Изменено пользователем KondorGR
