Макесус
Точно помню была такая тема про трехкрестовинный! ГУК
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1992г. Toyo Open Country MT 315/75 R16
    Нужно отремонтировать Гука на переднем 130ом кардане. Точно помню несколько лет назад читал здесь тему об этом. Кто-то перебирал и проблемы возникли с иголками. Обыскался теперь, но тему так и не нашел. Да и вообще что то про ремонт этого шарнира, на Сурфе, не видать.
    Так есть прецеденты удачного ремонта? С крестовинами всё понятно, а вот игольчатый подшипник что внутри?
    • Машина: TLK PRADO VZJ95 5VZF-E; AUDI A4
    Ставили бронзовую втулку. Был вариант с подшипником от пилы хускварна.
    Ставили втулку из ремкомплекта стартера тазовской классики, тоже читал эту тему, так писали. Только их два вида, тот где три втулки.
    • Машина: Toyota Hilux Pikup, 1991, 3L
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=25384&page=3
    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
    Если речь идет об этом
    Кардан передний на 3 крестовинах
    , то можно вырезать потроха из шарнира гука, оставить набалдажник с отверстиями под крестовины и собрать на новых крестовинах, тоже самое получиться
    Кардан
    Или я где-то не прав?
    )))) А зачем японы поставили туда эти потроха, нет идей? Я подкину. Для того что бы конструкция не сложилась по крестовинам, буквою зю - Z
    Да, это она. Спасибо))).
    Там упоминается ремкомплект для этих шарниров. С шариком, подшипником... Кто то пробовал с того времени?
    Пол года назад всплывала еще одна темка по шарниру, так пришли к выводу чтоб его совсем демонтировать и удлинить кардан. Мой пока живой, собираю информацию на будущее))))))
    Можно и совсем удалить. Это кому что нравится. Передний фланец раздатки смотри вверх, тогда как и на мосту фланец смотрит вверх. И разница у них градусов 8-10, в среднем. Тогда как для кардана допустимо 1. В противном случае появляется вибрация. Но это уже жевано-пере-жевано. Я лишь напомнил. Так вот, кто-то включает передний привод лишь в лесу, где скорость не велика, и вибрация от кардана не заметна за общей вибрацией всего. Я же почти всегда зимой езжу на полном приводе до 60км/ч. И так как очень хорошо понимаю что там происходит в этот момент без ГУКа, мне искренне жаль подшипники хвостовиков и крестовин.
    Потому у меня и стоит ГУК))))), как и положено. А еще я люблю комфорт))))
    С Самары ставил форумчанин, ник забыл...
    Еще бы не плохо было бы узнать номерочек ремкомплекта?!
    • Машина: Toyota Truck /Hilux/ 94 Extra Cab 110 3VZE мосты,рессоры
    Тема http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=34176
    У меня с бронзовой втулкой не получилось,в чём проблема не знаю пока не разбирал
    У меня процесс по восстановлению гука идет полным ходом. Купил 2 кардана от прадика в запас, один пойдет на восстановление шлицов гука. Думаю ставить втулку латунную.
    Изменено пользователем Кинематик
    • Машина: Гелик, пока в стоке
    ставил втулку у токаря, всё нормально, так же подбирал иголки от игольчатого подшипника, подбирал в магазине подшипников. На втором сурфе просто шарнир вырезали и полет нормальный, только тот на механике, а кардан ставили с автомата, он длиннее.
    • Машина: Lj78
    имеется опыт:
    1. вместо игольчатого подшипника устанавливали бронзовую втулку. Работает нормально вот уже несколько лет( при том условии, что посадочные места исправны)
    2. удаление гука. Вибрация досаждает. И это именно из-за того, что схема работы не соответствует контруктивно-допустимой. плоскости фланцев РК и Моста не параллельны.
    • Машина: TLCP 95 [5VZ, A/T '98] до этого полностью подготовил Surf130 TD для туризма. Хозяйка/поджопник - Corolla универсал '98
    я много положительного читал про установку кардана от 80ки.почти болт-он, только болгаркой сантиметр отпилить по шлицевому
    • Машина: Lj78
    двухкрестовинный кардан там не может нормально работать априори. Если конечно сравнить с разбитым гуком- да, после установки двухкрестовинного кардана будет супер. А по факту, двухкрестовинный дает существенную разность угловых скоростей= вибрация
    Он нормально работает, когда нет лифта. Я немного лифтанул и кардан захрустел, поэтому кто не лифтуется, то можно спокойно ездить на обычном кардане.
    • Машина: Lj78
    видимо у каждого свое понимание нормальности. Во-первых он физически там неверно расположен в таком случае. Во-вторых, из-за того, что он там неверно расположен, при движении происходит вибрация. Кстати, тачка абсолютно штатная. Кроме кардана.
    Так и машины разные, судя по аватару. Ну а в общем прав. Просто иногда жизненные ситуации заставляют пренебрегать чем-то.
