Waru
Межосевая блокировка tlc80 есть ли она?
    • Машина: Hilux Surf RZN185
    Уважаемые форумчане, помогите разобраться с типами раздаток на TLC80
    Имеется в продаже интересующий меня автомобиль, и на приборной панели у него нет кнопки блокировки межосевого дифференциала.
    Получается, что заблокировать дифференциал у него не возможно?
    И как поведет себя раздатка если включить пониженную передачу?
    Извините если баян, но четких ответов к сожалению я не нашел.
    Может все таки парттайм раздатка
    не, 100% не парт тайм, 3- положения рычага раздатки H-N-L, да и хабов нет.
    Есть и такие машины. Посмотрите фишку за заглушкой.
    При вкл пониженной диф тоже не вкл?
    • Машина: TLC 80
    полно тем про это, обычное дело для арабов.
    при включении пониженной блокируется межосевой диф.
    для блокировки межосевого на повышенной передаче надо докупить кнопку (вся проводка и фишка, как правило, в наличии под заглушкой)
    Обычное дело для VX. Скорее всего есть вискомуфта.
    да
    • Машина: ТЛК 80 FZFE. 4ранер 3VZ. Сурф 2LT
    да
    да да полностью поддерживаю на моей 80 VX так и есть блокировка включается только на пониженной  авоматически без кнопки. бензин правый руль раздатка с виской мотор 1 FZ FE
    Изменено пользователем андрюха2009
    Машина японец 1997 года.
    Т.е. под заглушкой должна быть фишка и если купить кнопку, то блокировка будет включаться на повышенной передаче без дополнительных головняков? Я правильно понимаю?
    Кто-нибудь так делал?
    • Машина: ТЛК80 'Black Diamond' FZFE,AT/MT
    Все так делают,ну,почти все,я сделал. А ещё можно сделать,что бы у тебя на понижайке не включалась блокировка?f включалась только с кнопки.Отключить 7 контакт с блока управления. За заглушкой фишка, покупаешь кнопку и подключаешь.Вот подробно...
    А здесь самое четкое объяснение...Я по нему отключал 7 контакт.
    http://www.sleeoffroad.com/technical/tz_cdl_pin7mod.htm
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 1FZ-FE, ГБО
    А кто подскажет, какую кнопку надо купить для блокировки дифференциала? Знаю, подходит от аварийки, но не хочется чтобы их две было. Должна же быть штатная. Экзист выдает что на моей машине кнопка не предусмотрена,поэтому боюсь ошибиться!
    Смотря какой год у тебя авто,дорестайл? если да, то 500 рублей у разборщиков на форуме,если после 95 года машина,то 2000 рублей где-то.
    А как она выглядит? Или номер, если можно. У меня конец 95 года, американец, это уже рестайлинговая модель.
    • Машина: TLC 80 1FZFE FZJ80L-GNPEKW VX 07.1995 +2"
    Я так сделал. Кнопку штатную брал у Олега800, он знает что за кнопка.
    http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?Model=2a6bd364-87ed-43a3-b5ea-390a66722c0d&Unit=01f9716c-acd5-409b-9434-d62638a49ef6&Title=%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%205%20%D0%B8%D0%B7%209
    озадачился на своей 80 так же сделать.посмотрел от сурфа  кнопка аварийки подходит :party: завтра буду делать
    • Машина: land cruiser 80
    а я просто нашел фишку в торпеде вставил кнопку,провод не вытаскивал ни какой,включаю кнопку на панеле загорается диффлок,правильно ли я сделал или обязательно провод вытащить нужно? машина дорестайл
    В фишке, которая надевается на кнопку, по крайней мере в дорестайле торчит фишка с проводом, чего-то перемыкающим. Её нужно вынуть. Если её не было, то значит вынули раньше. Без неё, насколько помню, блокировка вместе с пониженной не включается.
    • Машина: Toyota Land-Cruiser 80 VX 1996г HDJ81
    За панелью, когда найдешь фишку, в неё будет вставлена заглушка, снимаешь её и идешь на любую разборку, да выбираешь кнопку какую по душе угодно. Вот я еще за кнопки не платил 2000 рублей. На разборке нашел точно такую же кнопку( с рисунком блокируемого дифа) только от другой какой то машины, за 100 рублей. Вставил и всё работает.
    Хорошая идея, спасибо!
