    • Машина: ТЛК100
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Прошу поделиться опытом! Хочу ТЛК100 4.2TD 2007 подготовить для туризма. С этой целью решил установить лебедку в штатный бампер. Прошерстил разные форумы, но  однозначного решения не нашел. Хотелось бы максимально исключить вмешательство в конструкцию.
    Вариант 1. Демонтировать  штатный усилитель бампера и на его место установить усилитель от сотки, штатно укомплектованной лебедкой.
    Вопрос: Совершал ли кто такие манипуляции и какой результат?
    Вариант 2. Демонтировать  штатный усилитель бампера и на его место установить усилитель от Tracktour http://tracktourist.ru/index.php?ind=reviews&op=entry_view&iden=91
    Вопрос: Устанавливал ли кто данный девайс? Какова надежность в эксплуатации?
    Вариант 3.Площадка под лебедку от Тамерлана. http://offroad-group.com/product/kronshtejn-kreplenija-ellebedki-v-perednij-shtatnyj-bamper-tlc100/
    Может кто подскажет оптимальный вариант решения поставленной задачи.
    • Машина: TLC100
    Ответы на вопросы зависят от того, что хочется получить в результате и какие критерии для оценки этого результата присутствуют.
    Если хочется, чтобы было все "по-заводскому" - то делается первый вариант, берется лебедка с пультом управления с привезенной из арабии машины (с семидесяток это могут быть новые, с соток - точно подержанные, зато покупать меньше - площадку, усилитель, бампер и всю электрику можно взять с донора, сразу предупрежу железо со 105-ки не подойдет, там рама немного другая).
    Потом покупается набор запастей для 100-ки - бампер под лебедку, крышка, площадка под лебедку, поперечина с тверстием под клюз, усилитель, кабели (силовые перемычки и сборка силового плюса с сигнальными), реле отключения плюса и прочая мелочевка вроде кронштейна под номер.
    Что будет не "по-заводскому":  штатный усилитель под обычный бампер приварен и его нужно будет отболгарить, а потом законтрить поперечину под клюз на раме, она же усилитель бампера, когда к ней приделаны боковины, - закладных гаек в раме не будет. Если 100-ка с АКПП, также штатным образом не удастся провести кабель плюса в сборке с управляющими кабелями - через это отверстие в телевизоре будет выходить подключение радиатора АКПП, но длины хватает, для того, чтобы пропустить в другом месте. Также нужно будет обратить внимание на организацию качественного минуса, возможно даже напрямую с АКБ.
    Потом скорее всего еще потребуются пляски с подвеской - морда под нагрузкой просядет. Минимум, что следует ожидать - накрутка регулировочных болтов торсионов и сход-развал, по максимуму - замена торсионов и пружин на более свежие/более мощные, повороты торсионов в чашках рычагов и т.п. В конце все равно заканчиваем регулировкой схода-развала.
    Альтернативные варианты - это изготовление площадки под неродную лебедку типа Warn, ComeUp или какого-нибудь китайского клона вроде Superwinch.Тут плюсы очевидны следущие - как правило такие апгрейды дешевле (если не рассматривать новый Warn), лебедки сразу развернуты в правильную сторону (намотка снизу, штатную можно переделать, но теряется весь цимес от штатности - придется переделывать все, и железо, и бампер), конструктив должен быть легче, тяга выше (штатная лебеда по паспорту 8500 фунтов силы, нештатные можно воткнуть 9 и даже 12 тыс. фунтов силы), возможно использование беспроводных пультов. Также, если грамотно сделано крепление номера на клюз или какое-нибудь подобие кенгурина меньше вероятности огрести проблем с ГИБДД по поводу несоответстувющего размещения переднего номерного знака. На штатном лебедочном бампере номер размещается слева по ходу движения и расчитан под узкий вариант арабских или японских номеров. У нас по техрегламенту вроде как номер должен размещаться либо по центру, либо справа, плюс не должен закрывать световых приборов (туманку). Случаи докапывания на эту тему редки, но встречаются. Деталей по альтернативным вариантам не расскажу, пусть те, кто пошел таким путем поделяться опытом, чем я теорией.
    Минусы альтернативы тоже известны - Aisin-овская лебедка легендарна по своей надежности, имеет настоящую работающую защиту от перегрева, запчасти можно купить везде, где возят запчасти на тойоту. Для меня металлический трос - это тоже плюс штатной лебедки, можно не парится о том, что трос намок, если разматываешь лебедку один раз за сезон. Вопрос с тягой решается блоками. Но я не спортсмен, специально чачу поглубже не ищу, могу поволить себе все делать не торопясь.
    Я для себя выбрал вариант штата. Вот тут большая тема про AISIN AI1000, с чем его едят, как переворачивать, собирать пакеты и т.п.
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=13276
    P.S> Забыл про еще одну особенность штатной лебедки. Возможно захочется что-то поделать с тормозом размотки - уж больно круто Aisin закусывает под нагрузкой, иногда если автомобиль сел намертво, намотка уже не идет, а нагрузку нет возможности снять, приходится либо резать удлинители, корозащиты, либо рубить дерево :)
    Я остановился на замене ATF на 75W90. Про это тоже должно быть в теме, на которую ссылку привел.
    Послежу. Имею вариант 3, но ни как руки не доходят до установки.
    • Машина: ТЛК100
    Будемискать, спасибо за ссылки. Эти ветки я просматривал, но, к сожалению, практической пользы в них нет - площадка была изготовлена в единичном варианте и с 2012 года исполнитель перестал заниматься изготовлением... Основной вопрос в том, что бы поставить что-то уже проверенное временем и людьми. А тут единичный экземпляр... И повторить не кому.
    Изменено пользователем Yastremskij
    • Машина: ТЛК100
    Paxton, спасибо за развернутый ответ. В отношении первого варианта я рассматриваю установку тойотовского железа и не асиновскую лебедку (посмотрел цену на экзисте). С маркой буду определяться позже. Сегодня попытаюсь просчитать бюджет железа. Результат выложу.
    Интересные вы люди, "практики"! А железо значит делают "теоретики", ишь ты, не знал :rolleyes:
    А стоимость тойотовских поперечин не прикидывал, ну хотя бы на глазок - 38+27+10... а по посадочным размерам всё подойдет к не тойотовской лебедке... просто спросил, хозяин - барин.
    Так и спроси у людей, кто это использовал, кто купил потом и использует. На то, что не ломается, никто не жалуется ;) . Сделал себе площадку лет 7 - 8 назад, с ней ничего не происходит, есть и есть.
     Но не ты первый, не ты последний, удачи в творческих метаниях :grabli: .
    +100500 Александр.
    • Машина: TLC100
    Aisin AI1000 в экзисте никто не покупает, вы что.  :blink2:
    Покупают б/у - она может быть новая, снимается с подготавливаемых семидесяток, которые привозят сюда из Арабии или по-настоящему б/у.
    Но весь цимес айсина состоит в том, что он даже б/у после ревизии и обслуживания даст фору многим новым  :rest:
    Смотреть нужно соответственно сайты по б/у запчастям, здесь в барахолке периодически проскакивают.
    Главное для туриста что? Чтобы когда нужно заработала и чтобы как можно реже нужно было в нее лазить. Этим двум требованиям штатная лебедка удовлетворяет лучше всех других.
    В спорт она не пойдет - слабая, медленная, тяжелая. В силовые бампера тоже тяжеловата, слабовата для настоящих искателей приключений на трехтонных автомобилях и плюсов от использования штатных деталей уже не будет - все будет устанавливаться по месту.
    Что касается установки, то изготовление площадки, имхо, не такое сложное задание, чтобы искать обязательно ракетостроителей с историей успешных запусков на Луну. Изготавливается по месту людьми с руками - там же не только площадка, нужно еще бампер штатный порезать аккуратно по месту под клюз, с номером придумать рабочее решение. Выдавать такие комплекты как продукт под установку в  американском стиле "bolt on" очевидно нерентабельно - не так много осталось 100-ок да еще и с озабоченными установкой лебедок хозяевами.
    :ok:
    А  некоторые  спортсмены  считают иначе и ставят эту  лебедку  , а   на неё мотор мощнее  и получается  мощная  быстрая лебедка.
    Ну  да .
    Надо просто определится  с моделью лебедки   ,  снять бампер и  за полдня  из железа  замутить площадку .
    • Машина: TLC100
    Ну я не спортсмен, могу ошибаться, но все-таки мне кажется, если в лебедку ставить другой мотор - это уже не совсем штатная лебедка получается.
    Да и вертикалку по скорости все равно вряд ли догонит, особенно если на ней тоже заняться тюнингом двигателя :)
    ты просто упомянул спорт - я  тебе и сказал что в спорте  эту  лебедку  используют .
    вообще если разобрать редуктор компа , например , и аисына  и положить рядом  детали  , то комап покажется  игрушечной лебедкой .
    • Машина: TLC100
    Ну не зря же она столько весит. Только на мой взгляд корпус у нее подкачал, силумин-не силумин, но если чуток ударить или болты при сборке чуток перетянуть начинает трескаться. Не ожидаешь от такой солидной железяки такой хрупкости.
    • Машина: ТЛК100
    Бюджет штатного железа на экзисте следующий:
    Крепление лебедки 38341-60250  35825р
    Опора 38331-60250                         30774р
    База лебедки 38332-60240             9109р
    Так что не самый бюджетный вариант.
    Пока склоняюсь к варианту №3 от Тамерлана - чисто визуально кажется более надежной конструкцией по сравнению с Трактуром...
    И всё-таки повторю свой вопрос: Стоит ли у кого площадка от Тамерлана или Трактура и были ли нарекания при использовании.
    Или может посоветуете, к кому из мастеров обратиться, способных на вояние девайса.
    • Машина: TLC100
    Это запчасти от 105-ки, они вообще вам пойдут только в чермет на работы.
    Вам же рассписали.купи сначало лебдку,а потом площадку тебе сделают.В Москве есть спецы по этим вопросам
    Крепление лебедки 38341-60250  35825р Опора 38331-60250                         30774р База лебедки 38332-60240             9109р
     За такой  бюджет Я  готов  делать площадки  на  100ку  каждый  день .  :laugh:
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    Могу компанию составить, в двоём веселей.
    • Машина: lc100 4.7 vx
    недавно делал сам площадку под лебёдку в штатный бампер сотки с максимальным использованием штатного усилителя.если интересно постараюсь выложить фотки.из доп железок нужен швеллер 20 длинной около 85см.
    • Машина: ТЛК100
    Может правильнее перед покупкой со спецами посоветоваться: ведь не всякая лебедка сможет поместиться. Каких спецов посоветуете?
