vanin 12 Откуда: Братск Машина: TLC 200 #41 Опубликовано: 11 октября 2017 Чтобы тему не создавать спрошу здесь, кто-нибудь знает какой подшипник стоит в насосе гур на бензинке, а то ремкомплект заказал, а подшипника там нет, только резинки и сальник. И есть ли отличия в насосах на сотке и двухсотке? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexrepin77 819 Откуда: Застрял в СССР Машина: LC 200 4,7 #42 Опубликовано: 11 октября 2017 vanin прикольно, мне казалось, что в составе 04446-60260 он есть, точнее четыре прокладки и подшипник... Вот об этом речь веду Выходит, что это сальник так обозначен? Просто тоже собираюсь со временем сделать ревизию рейке и ГУРу и пока определяюсь что потребуется, дабы потом стояк не наступил из-за какой нибудь мелочевки, которая не окажется под рукой. Отдельно подшипник не попадался, только шкив есть по каталогу. Как бы не пришлось метедом научного тыка проверять после того как выпотрошить его. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vanin 12 Откуда: Братск Машина: TLC 200 #43 Опубликовано: 11 октября 2017 Да, это сальник, когда заказывал думал подшипник. Просто шелестит потихоньку, думал перебрать для профилактики, видимо придется на месте определятся когда разберу. Обычно когда подшипник так шелестит, смазка помогает. На прадо так в подшипники роликов смазки набивал, уже третий год бегает. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zubnyuk 6 Откуда: планета Земля Машина: lc200 #44 Опубликовано: 20 октября 2017 А у нас рейка ремонтопригодная или меняется целиком? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vanin 12 Откуда: Братск Машина: TLC 200 #45 Опубликовано: 20 октября 2017 35 минут назад, zubnyuk сказал: А у нас рейка ремонтопригодная или меняется целиком? Ремонтопригодная, на ютубе даже видео ремонта где-то видел. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexrepin77 819 Откуда: Застрял в СССР Машина: LC 200 4,7 #46 Опубликовано: 20 октября 2017 1 час назад, zubnyuk сказал: ремонтопригодная или меняется целиком? ремкомплект от ахтунгов https://www.emex.ru/f?detailNum=TABGRJ200KIT&makeId=1274 Тут коллеги где то в смежной теме отзывались о ремонте, при этом писали, что хватает контор, в которые приезжаешь и твою меняют на уже обслуженную для экономии времени. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sanya113 17 Откуда: Новосибирск Машина: Land Cruiser 200 1VD #47 Опубликовано: 30 октября 2017 При ремонте рейки или замене на дизельной 200 по тех.регаменту меняется шланг высокого давления от гура к рейке минимум, а максимум с насосом вместе (такая особенность на дизелях) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SAEN 3 Откуда: Хабаровск Машина: TLC200-2014 #48 Опубликовано: 1 ноября 2017 В 16.02.2016 в 01:18, w123 сказал: При прокручивании гудит руль, масло гур поменял, проблема не решилась, пробег 137 000 км что это может быть? Если гул не постоянный то - На выходе в подкапотное пространство рулевая рейка имеет защитный кожух, он, особенно при понижении атмосферной температуры, даёт звук схожий с гулом, интервально. Проблема устраняется легкой смазкой, например вд40, прям из салона авто, загнувшись, просунув голову под руль и вытянув руку))) Сам лично наблюдал как устраняли это на моем авто официалы! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vanin 12 Откуда: Братск Машина: TLC 200 #49 Опубликовано: 10 ноября 2017 Попал мне в руки гур от бензиновый 200-ки, естественно я его разобрал, подшипник в нем гудеть, свистеть, шелестеть не может, потому что его там вовсе нет, шкиф насажен на центральную ось которая крутится в корпусе гур и смазывается жидкостью которая и бегает по системе. Так что ремкомплект от тойоты полный. Ещё Ещё Ещё Ещё 2 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexrepin77 819 Откуда: Застрял в СССР Машина: LC 200 4,7 #50 Опубликовано: 10 ноября 2017 vanin так это замечательно. Спасибо за наглядность! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vanin 12 Откуда: Братск Машина: TLC 200 #51 Опубликовано: 10 ноября 2017 На выходных полезу искать что там у меня шелестит, остаётся только подшипник ролика или подшипники генератора. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vanin 12 Откуда: Братск Машина: TLC 200 #52 Опубликовано: 10 ноября 2017 (изменено) Мне кажется не все так замечательно, ресурс гура не такой как на 100 или 120, там есть подшипник. А если он есть его можно поменять. А на 200-ке подшипника нет, если потекло из под сальника, то значит либо сальник сдох, либо ось шкифа либо корпус гура износились, если замена сальника не помогла, то тут уже только замена всего агрегата. Блин бесят меня все эти крутящиеся механизмы не на подшипниках. Изменено 10 ноября 2017 пользователем vanin Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn 617 Откуда: novosib Машина: z22a #53 Опубликовано: 10 ноября 2017 15 минут назад, vanin сказал: ресурс гура не такой как на 100 или 120, там есть подшипник Не все 100ки с подшипником, для узета 100 два типа насосов. На многих машинах насосы на втулке, характерный признак большинства таких- несъемный шкив, живут долго. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vanin 12 Откуда: Братск Машина: TLC 200 #54 Опубликовано: 10 ноября 2017 28 минут назад, bbn сказал: Не все 100ки с подшипником, для узета 100 два типа насосов. На многих машинах насосы на втулке, характерный признак большинства таких- несъемный шкив, живут долго. Успокаивает Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Toyota444 0 Откуда: ХМАО Машина: TLC 200 #55 Опубликовано: 3 декабря 2020 16.02.2016 в 09:23, ded163 сказал: Замена рейки от этого не спасает. У меня также гудит, но при определенной температуре на улице. Даже купил про запас насос гидроусилителя, уже 3 года гудит периодически, может это вообще вал об резинку где-нибудь трется? С конструкцией не знаком. Тоже самое зимой гул и он в салоне где то под пластмассой руля вал обо что то трёт. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexrepin77 819 Откуда: Застрял в СССР Машина: LC 200 4,7 #56 Опубликовано: 3 декабря 2020 49 минут назад, Toyota444 сказал: в салоне где то под пластмассой руля вал обо что то трёт. об сальник/пыльник, который на выходе вала из салона стоит. Смазать жижей для резины (силиконом с фторопластом), в общем ключевое "смазать" и забыть. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MB615 29 Откуда: Морозный Север Машина: Тойота #57 Опубликовано: 4 декабря 2020 ГУР на двухсотке слабое место из-за отсутствия подшипника. А если пред.хозяин любил газануть с вывернутым до упора рулём, то "здоровье" насоса при этом сильно страдает. На своей машине прошел замену двух насосов ГУР (контрактных). Их убила "грязь" идущая с рулевой рейки (пред.хозяева тупо не меняли масло, скорее всего тысяч 80-100 и оттуда шла хрень типа "ила"). Плюнул на все, купил рейку аналог и оригинальный насос ГУР. Езжу и кайфую. Авто 2008 год, бензин. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vanin 12 Откуда: Братск Машина: TLC 200 #58 Опубликовано: 4 декабря 2020 А какой аналог и сколько уже прошёл? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Toyota444 0 Откуда: ХМАО Машина: TLC 200 #59 Опубликовано: 4 декабря 2020 16 часов назад, Alexrepin77 сказал: об сальник/пыльник, который на выходе вала из салона стоит. Смазать жижей для резины (силиконом с фторопластом), в общем ключевое "смазать" и забыть. Выход вала из салона под капот? В районе педалей? 2 минуты назад, Toyota444 сказал: Выход вала из салона под капот? В районе педалей? И как мазать правильно чем туда подлезть ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER-1 187 Откуда: Брянск Машина: ТЛК-200 2012 4.5ТД #60 Опубликовано: 4 декабря 2020 (изменено) 9 минут назад, Toyota444 сказал: И как мазать правильно чем туда подлезть ? Можно брызнуть из баллончика, кисточкой, указательным пальцем. Я брызнул силиконкой, прошло. Изменено 4 декабря 2020 пользователем HUNTER-1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
