    • Машина: ТЛК 72
    Доброго всем дня ! Вопрос такой , вскрыли мотор 3 л большая выработка будет ли двигатель ходить если расточить под 5л? Да еще башка от 3 л подойдет ? И какую прокладку гбц ставить ? Машина используется для спорта . Или проще за гильзовать блок под стандарт ??хотел бы услашать мнение бывалых !!
    Надо у Тунгуза(форумчанин) спросить-он расточил свой 3Л на 5Л.
    Изменено пользователем ART SSS
    • Машина: Лэнд-крузер 40',уаз в прошлОм сейчас тлк 70 1 кз акпп и тд
    Есть такой двигатель у нас !! Нормально ходит. Но если чего турбировать не советую. Мое мнение !!
    • Машина: ТЛК 72
    почему не турбовать ? та кто большее желание это сделать
    • Машина: коллекция 7x и пр
     Точено так уже достаточное количество моторов, ходят... если повезет,  есть один где блок треснул после гидроудара, там стенка получилась меньше миллиметра.
    ВСЕ ходят под турбо, если не жарить по долгу то все нормально, на моем поршень лопнул, а блок целый :angel:
     под турбо головку ставить 3Л и толстую прокладкуF
     под атмо ставить головку 5л и прокладку в размер.
    • Машина: LJ 72 13Bt
     Гильзованный блок турбину долго невывезет ,очень не долго
    • Машина: ТЛК 72
    Тоесть если ставить поршня 5л остатка толшины гильзы 3 л хватит??на счет турбования уже задумался
    Или гильзовать тоже под 5л сразу??
     О каких гильзах разговор?  нет их в Л моторах,  мой мотор до прогара прошел больше 40ткм и при переборке следов износа небыло совсем, а на моторе я ездил не в чем себе не отказывая, в т.ч по несколько тысяч с телегой под 3 тн на хвосте.
      Если мотор вседаки гильзовать то тут как повезет,  у приятеля гильзованый мотор прошел меньше 10 ткм и гильзам капец.
    А капец в чём выразился?
     повышенный износ , гильзы автовельт.
    Ну так это качество гильз, кривые руки мастера или халатность хозяина (грязный воздух).
    +1
    • Машина: HILUX 1990 г 2ЛТ PRADO 78 1994 г 2LTE-3ЛТ-5L
    На счет не гильзованности блоков по подробнее...
    Мне мастера наоборот все говорят о гильзованности блоков...
    Об этом же говорит и разница в характеристиках Чугуния из которого отлит блок и характеристик Стали из которой выполнены гильзы.
    Гильзы в 90% случаев ходят прекрасно при соблюдении норм правил установки и хонингования... так и дальнейшей эксплуатации мотора.
    Лично на моей машине уже 260 тыс км 2ЛТ - с 2002 года после перегильзовки гильзами Изуми, ходит...
    Изменено пользователем Diesel-OK
    Если гильзовка выполнена правильно,то все будет ходить
    На счет не гильзованности блоков по подробнее... Мне мастера наоборот все говорят о гильзованности блоков...
    Не гильзованы 2-3-5L с завода. При капиталке растачивается блок и ставятся поршни ремонтного(бОльшего) размера.
    Гильзуют блок только если задран блок, а поршневая вдруг оказалась в нормальном состоянии, а денег на новую жалко... Ну или если третий раз растачивают блок - тогда ремонтных поршней под такую дыру уже просто нет.
    • Машина: toyota surf 1kz 185 был, паджеро 4д56 был, прадо 78 есть замены
    Если не трудно. Объясните в чём приимущество точенного 3L под поршня 5L перед 3L точенным под ремонтные поршня???Что это даёт? Сам стою перед выбором под что точить.
    Дополнительный объём. БОльшую тягу и мощность.
    Три разных мастера утверждают, о гильзованности блока 2-3-5л.....  поищу еще мнения...
    и на сколько больше тяги и мощности получается на выходе? Сам себе собираю движок, пока ещё не точил.
    Ненамного. 3\2.8=7%
    Но когда по деньгам и работе абсолютно одинаково - почему не поиметь лишнюю тягу!?
