    • Машина: TLC Prado 78, TLC 100 VX 4.7
    А в  чём проблема то!? Проблему сами себе создаёте - турбируя 5L. На нетурбовый 5LE топливная и вся электроника 2лте садится как на родной. Датчик давления меняете на обманку - и погнали! С оттурбированным 5LТE всё тоже самое абсолютно, даже проще - обманку можно не ставить. Просто на получившемся 5LТE с родной топливной от 2лте полную возможную мощность 5LТE долговременно снять не получится, а если попробуете - сплавите нах. Нужно менять плунжер полюбому. Не хотите менять плунжер - не жмите долго и сильно газульку!
    Хочу поинтересоваться: это теоретические выкладки (типа у меня сосед так сделал) или есть пример реального применения? Здесь на форуме описание "беспроблемных" переделок пока не видел. Если делали сами - будьте так любезны, сделайте отдельную ветку про это, я с удовольствием ознакомлюсь, да и другим будет интересно. Без иронии
    Если бы сосед так сделал - это была бы самая что ни на есть практика! Но я по соседям не хожу. И к себе никого не пускаю...
    Сам я пока блок не менял. Пока. А вот как топливную до ума довести - ветка уже года три в топе болтается. Там и выкладки и результаты.
    Сейчас можно мой 2лте`шный блок менять на 5LЕ или казетовский вообще не трогая ничего из навесухи. С этим прицелом всё и делалось.
    С мехТНВД немножко страшнее. У меня то Сюрф 130 - на нём комп АКПП отдельно и вопрос адекватного(насколько можно вообще назвать адекватным заводской алгоритм) переключения АКПП упирается только в мозги модернизатора. Как выкрутиться на 78`ом с общим компом двигателя и АКПП при установке мехТНВД я слабо представляю. Просто передо мной такой задачи не стоит и не стояло даже теоритически - потому и мыслей на эту тему нет никаких.
    Вернее они есть, но озвучивать их здесь я не буду. На уровне - вырви тут провод, воткни сюда - такого ответа , увы, у меня нет...
    Бюджет однако,уже и о KZ думать можно,а  KZ-TE под автомат дешевле выйдет
    Изменено пользователем pasha-toyota
    • Машина: toyota surf 1kz 185 был, паджеро 4д56 был, прадо 78 есть замены
    Я не понимаю зачем тогда нужен этот мотор с электроникой ?
    Не, земляк, конечно, молодец! Такую тему провернул, и вроде все работает. Но цена в 215 килорублей как-то не айс...
    а самое смешное, что он сам почти ни черта не знает, что у него и как сделано!
    Подниму тему.
    У меня дв. 3L, МКПП, похоже прогорел поршень (не вскрывал ещё). Мысль переделать в 5L витала в воздухе давно, но не хотелось мешать механизмам работать. Ну а тут (если подозрения подтвердятся) сам Бог велел.
    Скажу сразу, турбировать не собираюсь принципиально, т.к. первое требование при подборе всех своих авто (прошлых и настоящих) было отсутствие турбины.
    Поискал по форуму, однозначного мнения не нашёл. Кто-то написал что на 3L стенки тоньше, а в остальном блок, головка и ТНВД идентичны. Так ли это? Кроме поршней ничего менять не надо?
    И вопрос по прогоревшему поршню (если это так)). Причина только в топливе или ещё в чём то может быть?
    • Машина: HILUX 1990 г 2ЛТ PRADO 78 1994 г 2LTE-3ЛТ-5L
    Подниму тему.
    Привет, замена поршней, колец, прокладки гбц, ремкомплекта двс, .
    Но головки то разные.
    У 5Л выступление клапанов над плоскостью гбц, а у 3л этого нет.
    Принципиально 3л головка от 5 л не отличается - двс работать будет. Но степень сжатия изменится (в этом есть и плюсы и минусы).
    Из 3л не турбо - 5л не турбо - получается замечательно.
    Существует еще вот такой распредвал.... от 5ЛЕ  13501-54090- у него высота кулачков больше... что улучшит вентиляцию цилиндров.
    Изменено пользователем Diesel-OK
    и где такой взять?
    На разборах наверно....
    Сегодня проведу замеры кулачков распредвалов 3-5Л и 5ЛЕ - размеры сообщу...
    А насчёт остаточной толщины стенок после расточки 3L на 5L толщина стенок какая останется? Здесь писали что в районе 1.5мм с какой то одной стороны, а с другой 3мм. А как в 5L это выглядит? У гильз толщина стенок 2мм.
    • Машина: коллекция 7x и пр
    больше чем где?
     точи в ремонтный размер, гнаться за 5Л большого смысла нет, а вот нарваться на тонкие стенки цилиндров реально, после переточки стенка может составлять меньше 1мм
    Изменено пользователем Михаил74
    3Л - распредвал.
    Кулачки впуск - 55,03 / выпуск 54,31 на фото.
    Обратите внимание на остроту профиля кулачка (острый)
    5ЛЕ - распредвал.
    Кулачки впуск - 55,03 / выпуск 54,87 на фото.
    Обратите внимание на остроту профиля кулачка (менее острый)
    Из 3Л - 5Л с перегильзовкой - все получается....
    А по выбору распредвалов - конечно думать надо ...
    post-22246-0-22261400-1459840941_thumb.j
    post-22246-0-45134300-1459840947_thumb.j
    post-22246-0-15859700-1459841045_thumb.j
    post-22246-0-39677800-1459841166_thumb.j
    post-22246-0-25945500-1459841443_thumb.j
    post-22246-0-60584600-1459841449_thumb.j
    post-22246-0-64930000-1459841454_thumb.j
    post-22246-0-26773400-1459841460_thumb.j
    Значит только перегильзовка? Просто расточить под 5L не вариант?
    Однозначно с перегильзовкой.
    Если нужны размеры гильз - зафоткаю...
    И ещё вопрос. Ты писал что есть свои плюсы и свои минусы. А поконкретней можно?
    Гильзы 5Л - не хонингованные - 103,54мм, с учетом бурта 106,44 Автовельт - тайвань.
    Гильзы 5Л - хонингованные (готовые к установке) - 103,44 - они без бурта Тик - тайвань.
    Толщина стенки готовой гильзы - 2мм.
    Плюс лучше вентиляция....
    Минус (на мой взгляд) профиль кулачка- изменит впуск и выпуск .... но как ?
    post-22246-0-75489700-1459843761_thumb.j
    post-22246-0-69619700-1459843909_thumb.j
    post-22246-0-83445100-1459843914_thumb.j
    post-22246-0-80840900-1459843919_thumb.j
    3Л - распредвал. Кулачки впуск - 55,03 / выпуск 54,31
    5ЛЕ - распредвал. Кулачки впуск - 55,03 / выпуск 54,87
    На пол миллиметра выпускной клапан больше поднимется - чуть улучшится выпуск. Более округлый профиль может чуть расширить фазу открытия клапанов, что тоже грамм улучшит продувку. Плюс нагрузки на распред и шайбы снизятся. Но я сильно сомневаюсь что можно будет уловить разницу в тяге.
    Хотя сама тенденция правильная!
    Насчёт гильзовки не совсем мне понятно - растачивать блок 3L под поршня 5L боязно, а его же ещё на 2мм под гильзы 5L - уже не боязно? Если пропорете канал охлаждения - как гильза поможет?
    Фото блока 3Л - выложу завтра.... с размерами...
