Parador
Помогите найти-подобрать ШИМ.
    • Машина: Юбилейный 089
    Всем доброго! Для личных экспериментов нужен ШИМ для управления бензонасосом.
    Как и где найти?
    Забыл. Управление напряжением от 0 до 5 вольт по минусу.
    • Машина: Prado 95 2001г
    В инете схем полно.Например ШИМ регулятор на 555таймере.Как вариант наборы Мастер КИТ.Обратиться к человеку который с паяльником дружит,он за пол часа сделает.
    Интернет копал, видел. Где найти человека? Сам паяльню не потяну.
    Люди!!! Человеки!!! Умеющие отличить транзистор от резистора!!! Отзовитесь! Соберите ШИМ!!!!
    Изменено пользователем Parador
    Чё его собирать? Он готовый продаётся и стоит копейки. http://masterkit.ru/shop/smarthome/executive-devices/1370278
    Ну, да. Только этот регулируется потенциометром т.е. сопротивлением, а мне нужно чтобы управлялся напряжением от 0 до 5 вольт с дроссельной заслонки.
    Для экспериментов и так пойдёт. Потом полюбому нужно будет вытягивать зависимость скважности на выходе от напряжения на входе. А это только на микроконтроллере реализуется просто. Типа такой хрени: http://mysku.ru/blog/china-stores/22083.html
    • Машина: Prado 90 1KZTE АКПП 1999
    разве они различаются?
    На Ардуинке у меня есть. Горят они быстро. Или собрали мне криво.
    Вот и я о том же....
    Стопудово собрали криво. Даже не собрали, а спроектировали. Ардуина питается 5в. Нужен хороший стабилизатор бортового питания. На вход не более 5в - значит с ДПДЗ подаём через делитель с кондёром. Ну и управление силовым ключом лучше через драйвер осуществлять, а не тупо через резистор. Короче тяп-ляп не получится. Но и ничего сложного там нет. Опчем нужен опытный чел, а не на отвяжись.
    Во-во. НужОн!
    С таким подходом не найдешь спецов, где ТЗ? Понятие "соберите ШИМ" мало что говорит, вообще контроллеры ШИМ используются для формирования стабилизированного напряжения в цепях питания электронной техники. Нужно хотя бы примерно знать какие входные параметры и что нужно получить на выходе
    Так как мало понимаю в электронике, не могу нормально составить ТЗ.
    Нужен ШИМ, который получив сигнал с дроссельной заслонки управлял бы бензонасосом. Дроссельная заслонка, в зависимости от силы нажатия на педаль газа, выдаёт от 0 до 5 вольт. В зависимости от этого напряжения ШИМ должен регулировать работу насоса... ну грубо говоря (совсем приблизительно :) ) 1,5V - 25%, 3V - 50%, 5V - 100%.
    • Машина: Вишневый 4runner 130 3vze
    Стандартная тоетовская схема с резистором не устраивает и 2 режима?
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80, 1HD-T, МКПП, Simex Jungle Trekker 2 33x11.5/R16
    Вопрос можно- а нахуа? Может задумка изначально кривая и работать не будет? Что именно вы хотите получить от сего девайса?
    Схем шима с изменяемой скважностью в интернете вагон и маленькая тележка, на той же ne555 куча, и программы есть для расчета. Единственное что там везде скважность меняется при помощи подстроечника, вам же нужно просто подстроечник заменить оптопарой.
    • Машина: .
    По ходу ТС (пусть он, на меня не обижается) очень неплохо ориентируется в электронике.
    Зачем спрашивать то, о чем уже сам догадался.
    Оптопара - будет дороже, чем набор из чип-дипа. ТС думай
    Может и подойдет. Где взять готовое решение?
    Да не вопрос! :) Для работы насоса в ГБО 5-го поколения.
    Спасибо за теплые слова. Но я действительно не разбираюсь в электронике. Так нахватался по вершкам. Что такое "оптопара" не знаю.
    Что касается "дороже", особо не пугает. Мне необходимо ГОТОВОЕ изделие в единичном экземпляре для личного использования.
    Четырехногая микросхема, стоит в любом импульсном блоке питания, осуществляет управление шимом в цепи обратной связи. Смысл этой микрухи прост, на одной стороне светодиод, на другой стороне фотоприемник. При подаче напряжения на светодиод, на стороне фотоприемника, уменьшается сопротивление, чем больше напряжение, тем меньше сопротивление. Плюс в том что между диодом и фотоприемником нет электрической связи, поэтому даже если в твоем Шиме что-то коротнет, то 12 вольт на заслонку не пойдет и наоборот.
    В принципе понятно. Но! Сам я этого точно не сделаю.
    А еще вспомнил, что необходимо чтобы первые 30 секунд насос работал на 100%, а уже потом начинал управляться ШИМом.
