    • Машина: Surf 130. 2LT мкпп.
    Судя по опыту форумчан, да стоящая. Бюджетно по крайней мере для меня ( не считая заваркки дифа :focus: ) Сам такую хочу взять, да некуда пока ставить, год уже без машины :sorry:
    • Машина: Hilux 1995,YN107 Мотор 3Y-EU EFI,МКПП G52.
    Ясно.А то меня уже эти пробуксовки достали за зиму на светофорах и т.д.... Аж зло берет.На Хайлюксе пикап,жопа легкая....
    Я на счет блокировки LOKKA.А куда именно вставляется эта приблуда... ,в редуктор заднего моста чтоли :think: ?
    Я на счет блокировки LOKKA.А куда именно вставляется эта приблуда... ,в редуктор заднего моста чтоли ?
    :focus: жжешь... Да в редуктор. Купил??? Пройдись поиском на форуме или в инете, по установке. Если не сможешь то снимай редуктор и в сервис
    • Машина: Toyota 4Runner II 1990 г.в. 3VZ-E, МКПП
    Раз уж здесь зашла речь об удалении лишних деталей...
    Значит непонятную муть, называемую ЕГР, которая соединяет впускной и выпускной коллекторы и висит слева можно безнаказанно удалить, правильно я понимаю?
    Далее можно выкинуть треугольный бачок, который висит рядом с воздушным фильтром, также тупо заглушив все отверстия к которым от него что либо идет,так?
    И соответсвенно, можно выбросить деталь называющуюся "intake resonator", тоже бачок треугольной формы, висящий под этой самой системой дополнительной подачи воздуха.
    Поправьте, если не прав.
    И что за 2 шланга, одетые на какие-то 2 трубки уходящие куда-то влево за край фотографии, параллельно высоковольтным проводам?
    • Машина: TOYOTA 4 RANNER 130 1993 3VZ МКПП
    н.
    Нет неправ ЕГР к этим двум рессиверам отношения неимеет. Верхний бачок относится к системе ПАИР это второй круг рециркуляции отработаных газов рядом с грибком ЕГР ближе к моторному щиту и чуть ниже есть второй грибок так вот это он и есть и трубка которая потолще идет к нему
    Нижний бачок относится к насосу гура и трубка от него идет под пауком потом переходит в резиновый шланг который идет на датчик давления на корпусе насоса гура и с датчика возвращается в паук Предназначат но это для поднятия оборотов движка при рулежке на месте
    Ну раз верхний бачок - это ПАИР, значит его можно выпилить.
    А вот нижний к ГУР никак не относится, т.к. судя по схеме, с него ни патрубков, ни шлангов не идет...
    Изменено пользователем Feel
    • Машина: 4Runner. 3VZ-E. Механика.
    а если посмотреть под капот внимательно, то всё идёт именно так как написано.
    Изменено пользователем Денис86
    • Машина: 4runner,1989г.в.3VZ-E,130,МКПП,лифт,люстра
     СВОИ ПЯТЬ КОПЕЕК,ЕГР-КОСТРИРОВАН...РАСХОД ОТ РАБОТЫ ДО ПОРОГА ДОМА(227КМ)=30 ЛИТРАМ ПРИ СКОРОСТИ ОТ4О ДО 90КМ.Ч=13 НА 100 ИЗНИХ 50КМ-ГОРОД,ОСТАЛЬНАЯ ДОРОГА-2 КПМ И 5 СВЕТОФОРОВ И ОДИН ЖД ПЕРЕЕЗД.МАШИНУ НЕ ГЛУШУ...ЭТО НОРМАЛЬНЫЙ РАСХОД Д ЗХ ЛИТРОВОГО ДЖИПА В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ.А ЛЕТОМ ЭТА-ЖЕ ДОРОГА=6 ЛИТРАМ НА 100 КМ,НО ПРИ СКОРОСТИ ДО 70 КМ.Ч.И БЕНЗ 92.КОЛЁСА-32Х11.5ХР15-ВСЕСЕЗОНКА Б Ф Г.КАКТО ТАК.
    У меня примерно 20, дорога 50\50 , но при этом я таскаю прицеп общим весом 1100 кг и чищу снег себе и соседям отвалом,а это минут 40 на полном приводе и 1 передаче, по трассе гонял в -35 расход был 13.5 , потихоньку привожу в порядок машину,думаю после устранения всех косяков ещё упадет, ЕГР и ПАИР ампутировал сразу после покупки.
    • Машина: Toyota 4runner 1991
    а машина бензин сама не вырабатывает?расход 6 литров доступен малолитражкам о 1000 кг массы
    • Машина: toyota 4ranner 3vze МКПП лифт 33.12.5 аморты KONI
    6 литров
    :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:
    у меня около 15 по трассе скорость 100-120.
    Олег.... :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:  Ну да... Пока не купил но планирую... В принципе я так и думал что в редуктор устанавливается,так спросил удостоверился...
    • Машина: toyota hilux surf 130, 1995г.в., 3vz-e, АКПП, правый руль
    У меня была такая история:
    Двигатель 3 vz. Купил авто с нормальной работой на газе и с проблемами на бензине...
    Расход бензина 40-50 на сотню. Газа от 16 до 21, зимой до 25...
    Пригнал на СТО сказали зажаты клапана. Сказали нужны новые провода, крышка трамблера, свечи, промыть топливную... Разобрали стали ремонтировать в итоге не оказалось запчастей некоторых в Омске машина простояла 2 недели...
    Отрегулировали все собрали ничего не изменилось! Денег ушло около 15000
    Так я и ездил на газу пол года. Когда прогревал машину весь двор был в дыму))))
         В итоге почитав форум и покопавшись в интернете решил попробовать начать с ДМРВ он же расходомер! Снял крышку с воздушного фильтра принес домой, снял сам ДМРВ. Снял пластиковую крышку(до меня уже вскрывалась, поэтому и решил начать с него) - там все в порядке оказалось визуально... признаков выработки и колхоза не обнаружено...
    Попробовал потрогать лопату в расходомере и оказалось что она заклинила и полностью не открывается и не закрывается ход в среднем положении примерно 2 см.
       Я открутил нижнюю крышку ДМРВ и снял ее. Оказалось лопата была поведенная я с помощью отвертки и плоскогубцев выровнял ее. Собрал все обратно, проверил - лопата стала ходить свободно и закрываться до конца от давления пружины.
    На всякий случай я сделал преднатяг пружины на 6 зубьев как писали тут на форуме!
    Поставил все на место, завел - дым черного цвета пропал!!!!! Обороты 700-800 плавают... покрутил винт на расходомере оставил примерно  в среднем положении! Проехался машина стала ехать хорошо на бензине! появилась тяга! Залил 20 литров проехал 70 км! Т.Е. расход упал почти в два раза! Решил поменять лямбду. Взял BOSH  сказали универсальная. От старой отрезал пластину с ушами нарезал резьбу и вкрутил в нее новый датчик, поменял разьем и поставил от родной лямбды. Собрал все на место и подключил.  Завел! Машина работает ровно обороты 900!
      Проехался - при старте провал! Особенно когда постоишь на светофоре! Жмешь газ машина тупит 2 секунды  как будто захлебывается, потом набирает обороты и нормально едет! Останавливаешься опять та же история!
    На газу работает нормально! Газ 2 поколения.
    На месте газовал хотел проверить богатая смесь или бедная. Дыма нет даже при 4000
    нормально набирает обороты от 1500 и выше. До 1500 оборотов провал 1-2 секунды при нажатии на педаль!!!
    Расход бензина пока не проверял!
    Может зря преднатяг пружины ДМРВ делал?? подозреваю что на холостых не доливает бензин....
    • Машина: 4runner n130, 3мя-у
    город 30
    смешанный цикл 25
    колеса 33х12,5
    Пока без переднего бампера, аэродинамика плохая
    это ооочень много! у меня в городе 23 где-то. колеса 35ые. трасса 14-15.
    расход так же 25 после замены лямбды !
    резина 235/65/15
    как избавиться от провала ума не приложу...
    на газе все отлично!
    как избавиться от провала ума не приложу... на газе все отлично!
    само-Диагностика что показывает? Промой дросельную, проверь ее датчик...
    Изменено пользователем Slava 130
    само диагностика не работает! при замыкании контактов чек не мигает! сканер тоже не подсоединяется...
    дросельную мыл! а датчик ее как проверить?
