    при замыкании контактов чек не мигает!
    лампочку надо в панели проверять... Машину взял недавно? Старый хозяин испортил ее, поди, чтоб глаза не мозолила...
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=157242&page=1
    а датчик ее как проверить?
     http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=158429&hl=
    Изменено пользователем Slava 130
    а топливный насос живой?
    Сказали нужны новые провода, крышка трамблера, свечи, промыть топливную...
     Промыть топливную скаэали...  А фильтр потом меняли?
    Давление в рампе не мерил еще? Вот где говорили о промывке, должны были, по идее, и давление промерить. За те-же деньги...
    само диагностика не работает! при замыкании контактов чек не мигает!
    А при включении зажигания лампочка чека загорается?
    • Машина: 3 тойоты, 2 буханки.
    Владельцам внедорожников неприлично интересоваться расходом топлива :)
     Потом в зеркало стыдно смотреть!!! :russian_ru:  Чесс сслово!
    • Машина: toyota hilux surf 130, 1995г.в., 3vz-e, АКПП, правый руль
    лампочка чека при включении зажигания загарается! давление топливного насоса в норме сказали.... топливный фильтр меняли...
    еще сегодня вылезла проблема! при прогреве утром на холостых черный дым оборотов около 900-1000 когда прогрелся и прокатился пропал дым!
    • Машина: тойота 4раннер
    как с компрессией в цилиндрах?
    компрессия 12 свечи черные в золе
    • Машина: Hilux 1995,YN107 Мотор 3Y-EU EFI,МКПП G52.
    Приветствую Всех! Ребят подскажите как правильно подключить вот этот демпфер и какой стороной нужно ставить клапан два варианта: a)  и  b). И как правильно отлигулировать его?
    Ребят ну что подскажет кто нибудь? Меня интересует какой стороной должен стоять сам клапан?
    • Машина: toyota Hilux Surf 3Y-E
    у меня так стоит
    у меня так стоит
    Спасиб. А то сколько фоток не смотрел везде по разному подключен... Вот и не знаю как правильно будет.Может я зря заморачиваюсь, просто у меня на родной ДЗ ДЕМПФЕРА не было. На ДЗ выходила одна трубочка,А когда поставил ДЗ с СУРФА старее годом,там выходит три трубочки и стоял ДЕМПФЕР.Ну ДЕМПФЕР я снял и заглушил две трубочки.Сейчас думаю ставить его или нет...
    Хотел спросить,не исправная ЛЯМБДА с одним проводом может влиять на расход топлива? Заезжал сегодня к одному электрику,он сказал: - что одна проводная лямбда не влияет на расход,можешь ее вообще отключить и ездить без нее... Так это...? Но у меня сомнения,кстати делал сегодня самодиагностику,перед этим отключил фишку с ЛЯМБДЫ думал что покажет код не исправности но увы :huh:  :huh:  :huh: не показал... А отключаешь другой датчик,сразу показывает что он не исправен...В чем проблемка...?
    • Машина: Toyota 4Runner, VZN130L-GKMSEW, 3vz-e, МКПП
    Замерял недавно расход в смешанном режиме трасса/город/бездор — 20/70/10;
    Расход — 18 л/100км.
    При перегоне из Нижнего расход был порядка 14 л/100км
    • Машина: Toyota Lend Cruiser 80 TD
    При спокойной езде до 90 км по трассе 13.5 на 100 газ 15 литров в том же режиме, бензин в городе 20 литров и газа тоже 20литров. Но с газом вообще то сложно сказать точный расход, смотря какое давление на колонке и сколько заправляют до полного.
    Чет много. У меня в таком режиме можно вписаться в 10л.
    :russian_ru: Счастливчик!
    Дааа! 10 литров на сотню это хорошо. я бы тогда и газ не ставил)) а что сделано что бы уменьшить расход?
    Изменено пользователем Юрий10rus
