    • Машина: тойота 4раннер
    не верится в расход в 10литров.3-vz?фантастика1!!
    • Машина: 4Runner 130 3vze, 1993 год .
    Поверьте . Ездил в карелию тем летом  расход по трассе 10 литров .Проезжал 500 км заправка 50 литров до полного бака под горло .Скорость 90-110 км .Резина 265 70 15 обычная шоссейка .Машина стоковая .
    Изменено пользователем Slavon199
    • Машина: トヨタ4ランナー 4Runner 130 3vze, 1993 год
    Дак так и есть, ровно едешь мал расход.
    У меня так же. Вот только стоит на педальку нажать -в баке воронка образуется!
    Это вполне реально. Но с такой скоростью ехать ................. :unsure2:  При 100-110 расход у меня порядка 11,5-12,5 литров. Далее - как тапку нажмешь. :)  Но это все в идеальных условиях. Я добивался такого расхода  на участке дороги протяженностью  около 250км. За рулем была дочка. скорость не выше 95км.
    да , есть такая хитрость. что старые моторы и особенно на внутренний рынок Японии лямбду имеют но при этом расход или вообще не корректируют по ней либо корректируют на мизер. но я бы всё же поставил нормальную , живую лямбду
    зачастую отключение корректирующих датчиков не вызывает мгновенное информирование лампой MIL. а проявляется в тот момент кода с данного датчика должна пойти информация на корректировку топливоподачи (то есть есть для этого условия. прогрев ДВС, Нагрузка и т.д.)
    :biggrin:  :biggrin:  :biggrin: Классно сказано!  :ok:  :ok:  :ok:
    • Машина: Toyota 4Runner II 1990 г.в. 3VZ-E, МКПП
    Подтверждаю расход около 13 л на 100 км (ЕГР\ПАИР пока на месте), скорость около 100 по М4.
    • Машина: HiLux 3VZ
    На 33 тапках в Астрахань и обратно скорость 100 расход 12 литров.
    хехе... Расход на 32 тапках по городу... 42 литра. Я хз уже что делать, книжки нема, зажигание пытался выставить без EGR на среднее значение в 10, но это видимо не правильно.
    :ohmy:
    На 33тапках по городу 17-18.
    По трассе 13-14 сейчас летом меньше будет литра на два в обоих показателях
    Да, Саш, именно ))) Хз что делать, хоть двигло выкидывай.
    У меня месяц назад показатели расхода были 26-28 по трассе 29-34 город перебрал движок с притиркой клапанов регулировкой тепловых зазоров замена форсунок на волговские замена всех прокладок в движке замена всех датчиков кроме дмрв замена всех фильтров замена бензонасоса переборка всей ходовой
    Результат как писал выше по трассе 13-14 в городе 17-18
    Мужики, дайте пожалуйста мануал по регулировке зажигания 3мяу, совсем руки опускаются
    • Машина: 4Runner VZN130
    даже если зажигание сбито расход таким не будет... надо смотреть на предмет подсоса воздуха, ну или расходомер совсем глючит...
    но блин машина должна вообще не ехать
    мертвая лямбда, умирающий расходомер, мертвый ДТОЖ.
    Отсоединяешь лямбда зонд, сбрасываешь клемму, одеваешь, заводишь, прогреваешь и смотришь сколько вольт на ДМРВ висит(как и где меритьв теме про ДМРВ). Должно быть 2.1-2.4В если меньше будет лить. В мануале есть глава с проверочными значениями всех датчиков. там их по пальцем одной руки пересчитать можно. все проверить и будет все понятно.
    ДТОЖ точно не мертвый, реакция на прогрем однозначна: сбразывает обороты, перестает работать ФХП.
    Расходомер живой, проверял. А вот лямбда... Попробую скинуть, если подтвердится - воткну BOSH.
    Пасиба.
    А, подсоса воздуха нет - проверяли, машина очень бодро тянет, провалов нигде нет. Но жрет ппц.
    • Машина: Hilux 1995,YN107 Мотор 3Y-EU EFI,МКПП G52.
    Вопросик? Купил себе ЛЗ аналог,все вроде ничего и по ушам подходит,но не влезает в отверстие выпускного коллектора не дает резьба на лямбе которая вкручена в флянец лямбды.Как будто нужна прокладка толще,может это и так...Но сам наконечник на лямбде (аналоге) короче чем на (оригинале).Если я даже поставлю прокладку толще,то сам наконечник ЛЗ не будет опущен в коллекторе на ту глубину которую положено на оригинальном ЛЗ... Что посоветуете? А чтоб найти оригинал большая сложность,нужно ждать месяц.
    • Машина: Surf 130. 2LT мкпп.
    Привет. Рассверлить, как вариант....
    А дым с выхлопа, наверное, чернющщий?
