    • Машина: 4runner
    Суть проблемы в следующем: Купил 4runner 1995 мотор 3.0... С ГБО 4. Гнал по трассе 1200-1300 км с остановками на перекур и прочим. Периодически глушил, потом запускал и снова ехали, практически весь путь ехали на газе. Приехав домой после того как поставил, машина отказывается запускаться...даже не схватила ниразу. КУДА КОПАТЬ, мож предохранители какие (бензонасос) например или еще что?  Прошу ПОМОЩИ т.к. сам столкнулся с таким аппаратом 1 раз.
    Вы поиском сначала поищите, если не поможет, то пишите, что ничего не нашли )
    Может все просто? Что делали, что смотрели?
    • Машина: 4runner
    Ничего не делал пока, думаю проверить на наличае искры для начала и посмотреть предохранители
    На газу пробовали заводиться или на бензине?
    • Машина: TLC 105 HZ
    1200-1300 оооочень большие скорости для раннера))) думаю больше не заведется((
    Mожет снова заправить и опять ездить 1200-1300км?
    • Машина: 4runner
    Юмор конечно хорошо, но лучше бы по теме...
    Проблему решил, всем спасибо.
    Было следующее: Сдернул шланг обратки а там бензина нет(((. Дело в том оказалось, что ехали мы по очень плохим погодным условиям (сильный ветер, снег, и снежные переметы через дорогу высотой с легковушку), поэтому иногда приходилось в прямом смысле пробивать себе дорогу. Набился снег м-ду б.баком и кузовом, пока ехали он подтаял и облепил проводки, идущие от бензонасоса. По приезду машину поставил и то что было м-ду баком и кузовом от холода превратилось в лед. Вопщем оторвало разширяющимся льдом один из проводков... Осваиваю навыки пайки на свежем воздухе...)
    на бензе
    • Машина: тойота королла , тойота форанер 1991
    С  ГБО 4 го поколения  на  газу не заведешь     только бензин
    Матвей, зажигалкой обычной можно провода спаять, ещё лучше зажигалкой- паяльником. сам практикую регулярно, паять надо или на выезде или свою во дворе паяю когда ништяки внедряю, отличная штука.
    • Машина: 4runner
    Вопрос не в тему, но может кто то подсказать как узнать можно ли ездить на полном приводе по сухому покрытию (не порвется ли раздатка, есть ли межосевой диф?), я так понимаю все зависит от того какой полный привод и он бывает разный, как узнать какой у меня???
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Как минимум указать что за машина.
    • Машина: 4runner
    4 runner 1995 3vz коробка автомат, канадец яп сборки
    система парт-тайм,подключаемый полный привод.Основной ведущий мост задний,с включенным постоянно передком ездить на сухом покрытии не желательно.Ведет к ускоренному износу трансмиссии и резины.
    • Машина: 4runner
    Спасибо
    На чём основано такое утверждение?
    На рекомендации производителя.
    Конструктивная особенность автомобиля.
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=5518&p=60413
    • Машина: 4runner
    Сорри но еще не в тему, почемуто не могу включить H4L рычаг как будто упирается. Я так понимаю надо переключать на H4L на N, но всеравно неполучается, в чем прикол? Коробка автомат...
    на твоей  раздатке  можно не переключать в  N .
    почему  не  двигается  рычаг сказать не могу  . Он там легко должен двигаться  , так как  его принцип работы  такой же как  и в  акпп .
