Василий 1978
Подключение кренометра на 74-ке
    • Машина: TLC74-4,2D-2000 TLC150-2.8TD-2018, VW T5 California
    Прикупил для своей 74-ки оригинальный кренометр.
    Вместе с ним провод. На одном конце - разъем который идет к кренометру.
    На втором конце провода еще один разъем, который подключается к штатной проводке.
    Скинул панель приборов, центральную вставку с магнитолой, центральную вставку с пепельницей и регулятором обдува.
    Пожалуйста подскажите, где "прячется" ответная часть от этого разъема.
    Ничего не нахожу :((
    • Машина: bj74
    Это проводок на подсветку кренометра. Я с подсветки печки брал питание.
    • Машина: TLC HZJ76 2013
    А можно номер кренометра узнать? Интересно посмотреть что за прибор...
    • Машина: bj74
    номера нет, есть вот такая картинка.
    post-30760-0-47442700-1456567417_thumb.j
    • Машина: TLC105
    Если кренометр не стоял, может и не быть фишки для его подсветки. Тоже у себя брал питание под панелью от проводов идущих для габаритов.
    • Машина: UZJ80 vx-r
    А как его ставить если он с завода не был установлен? Вырезать дырки под него или верхнюю часть панели менять?
    накладка панели под него слегка другая.
    Да. С завода не стоял.
    Поставил другую накладку панели и на нее кренометр.
    На своей предыдущей 73-ке была такая же ситуация и запитал от прикуривателя.
    Сейчас захотел сделать все как нужно. Отсюда и вопрос по жгутам и разъемам.
    Видимо, придется опять взять от прикуривателя.
    Верхнюю часть панели менять обязательно.
    Спасибо! Попробую.
    • Машина: TLC105
    от безысходности можно отверстия просверлить под крепления кренометра, но думаю будет колхоз, а вообще под кренометр верхняя накладка панели идет с выемкой под него, как Артем говорит и кренометр ставится в углубление
    Спасибо! Попробую.
    К любому проводу прицепись, который идет на подсветку нижней части приборов (прикуриватель, управление печкой и др.), второй провод на массу Изменено пользователем SVG
    На Экзисте данный креномер 56 450 руб.!!!
    Что-то ну очень дорого...
    :think:
    А нафиг он вообще нужен?
    Были у меня машины с кренометром, в ситуации хорошего крена на него всё равно не смотришь  :biggrin:
    На лапокрузере штатно вместо кренометра стоял градусник с альтиметром, заменил их на более полезные приборы.
    • Машина: bj74
    Если кому надо, у меня есть целиком торпедо с кренометром.
    • Машина: Lj78
    самый лучший кренометр  это 5-я точка!!!
    Сам кренометр нафиг не нужен. А вот вместо него можно чего-нибудь нормальное поставить, датчик буста или градусник, например.
    Это да
    Панель была с завода под 2дина рассчитана, или дорабатывалась?
    У меня 1дин и бесполезная полочка
    Вот эта полочка как раз 1дин и занимает. Надо просто рамку купить обычную, без кармана.
    А по накладке на панель, если кренометр туда не ставить, то и накладку менять не надо. Сам "козырёк" в накладку не заглублен, и если самому ставить приборы, то и выемка не нужна.
    Все поставил. Заменил лампочки на диоды. Запитался от подсветки прикуривателя.
    Всем спасибо за участие!
    • Машина: TLC105
    :Laie_48: :Laie_48:
    ну вот, а ты боялся, наконец-то свершилось
    • Машина: FZJ75 украден :( теперь PZJ77
    Я думал, что альтиметр из этих трех самый бесполезный. Однако в горах оказалось, что он 1. работает, 2. мне иногда интересно, что он показывает.
