Gorec05
Датчик температуры двигателя на 3vz.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 1FZ-F был 4Runner
    Не могу найти номер датчика температуры двигателя на 3vz,по экзисту заказал датчик,пришел с резьбой М12х1.5 намного меньше чем стоял,
    да и пазы на разьемах не подходят,хотя можно подточить один и зайдет,показывает ошибку 22,что не работает датчик температуры двигателя,
    на холодную очень тяжело заводится,на горячую с пол оборота,да и чек горит.
    • Машина: 4runner
    Номера не знаю, но тоже какая то беда с датчиком или его плохим контактом... На панели то в 0 стрелка уйдет, то норм показывает... Где датчик стоит этот мотор тоже 3VZ????
    Ребята,не стесняйтесь поиском пользоваться:
    post-27719-0-85520300-1456602369_thumb.j
    Стоит сзади мотора,сразу за пауком посмотри,у меня температуру показывает,мне надо для сигнала на мозги.
    Судя по фоткам,мне нужен тогда реле форсунки холодного пуска,а на месте для датчика температуры у меня закручен одноконтактная фишка,и на нее нет штекера в связке,для сведения я мотор поменял,поставил контрактный.
    • Машина: Toyota 4Runner 3мяу 130 (90 г.), МКПП, 33" лифт подвески, лифт 2,5", силовой передний
    Если мотор поставил контрактный, то этот датчик должен быть, может там кто рученками полазил уже?
    На всякий случай: себе поставил котрактный двигатель, есть вся эта планка с датчиками.
    Точно есть,и он оказывается не работал,поставил новый что экзист прислал,тоже не работает,открутил от старого мотора
    и вуа-ля  :ok: все заработало,чек погас,двигатель ровно заработал.Не поленился после того как Renegat фотку вывесил пошел
    и разобрался.
    Никто не подскажет номерок реле форсунки холодного пуска?
    89462-20040
    Спасибо,но ценник впечатлил :ohmy: под 8 тысяч.лучше по разборам поискать.
    @@Gorec05,
    Отправил ЛС с фоторафиями.
    Экзист не выдает реле форсунки холодного пуска кроме оригинала,можно что нибудь из заменителей подобрать?
    Всем привет,у меня не падают обороты,постоянно держит 2000,в чем причина не подскажете?
    • Машина: TOYOTA 4 RANNER 130 1993 3VZ МКПП
    ты бы написал какой движок то хоть :think:  :think:
    • Машина: 4 runner 130 (много ранеров)
    3мяу у него
    ну тогда:
    а)  подсос воздуха
    б) почистить дросельную заслонку , проверить болты ее регулировки а особенно демпфер его от грязи клинит
    в) проверить тросик газа
    Г) проверить не заклинилила лопата дмрв
    Д) покрутить винт хх оборотов при полностью закрученном движок должен глохнуть
    е) посмотреть ошибки может какой датчик вышел из строя
    и еще много чего может влиять на хх
    Из ошибок датчик температуры
    • Машина: Surf VZN-130G
    Собрал в кучу всю накопленную информацию по датчикам температуры задней части двигателя 3VZ-E.
    • Машина: Toyota Hilux Surf, 1991 г.в., 130 кузов, 3VZ-E, ГБО-IV, АКПП
    Правильно сделал, поддерживаю.
    При вопросе про этот датчик, всегда всплывает одна и та же информация, в виде картинки с изображением двигателя со стороны консоли с датчиками, и с мелким красного цвета текстом, слабо читабельным.
    И вот этой картинке твоей надо дать жизнь, поскольку тут есть схема расположения, пояснения по номерам каталожным.
    Со своей стороны добавлю схематичное соединение этих датчиков с мозгами и с какими фишками ещё реагируют каждый из датчиков.
    IMG_20190930_041448.thumb.jpg.1da06a8ec2f55a079be28f0461388527.jpgдатчик кондиционера и датчик идущий на приборную панель
    IMG_20190930_041403.thumb.jpg.68b98de35ed0e3daa8b2263b98691997.jpgдатчик для форсунки холодного пуска
    IMG_20190930_041028.thumb.jpg.7efeb3b1aae454315c627222e4f5a725.jpgдатчик температуры охлаждающей жидкости двигателя. Про него говорят, это тот датчик что идёт для мозгов.
    • Машина: Hilux Surf VZN130
    У меня датчик температуры на стрелку че то глючит, то показывает, то нет. Сам датчик я купил, а вот менять че то не спешу, думаю вдруг причина не в нем. Подскажите, может какие больные места есть, ну либо проводок или сама приборка может глючит?
    • Машина: Hilux Surf 1992 АКПП 3vz-e
    03.10.2019 в 21:37, kadyrkhan сказал:
    его полярность подсоединения играет роль? или он просто должен быть в цепи?
