Les Paul
ГТЦ Маджеста контракт 5 т.р. ГТЦ ТЛК100 контракт- 12 т.р.
    • Машина: TLC Cygnus 2000 г.в.
    • Машина: TLK-100
    День добрый! Ищу электромотор на ГТЦ  ТЛК-100 1998 г.в. Загорелись две лампочки ABS и BRAKE и постоянный звук зуммера
    • Машина: Сотка ТД 99г.в. АКПП. Турист- матрасник (эскедишн). Под воздействием форума эволюционирует. Сурф 185ый на казете продан.
    павел, тема актуальна?
    Тема актуальна.
    На следующей неделе у меня будет 1 ГТЦ с Маджесты. Кому нужно срочно, могу отправить прямо с Находки на адрес, так будет быстрее. Но моя гарантия на установку остается в силе.
    Цена 6500.
    • Машина: TLC 100 VX
    Доброго дня мне оч надо. Arapov I посоветовал к Вам обратится
    1 минуту назад, Uhnov сказал:
    Связь +7-914-9З-O98-2O Павел
    8 минут назад, Arapov I сказал:
    Всё ок созвонился. Благодарю ещё раз.
    В продаже ГТЦ
    Напомню
    Актуально
    • Машина: TLC 100-ка 2UZ 2003 год
    Если педаль опускается(уходит) постепенно нужно додавливать, когда стоишь на тормозах ,поможет замена этого гтц от маджесты??
    3 часа назад, DikSer сказал:
    По одному симптому сложно сделать 100% вывод, но вполне вероятно, что ваш ГТЦ неисправен. Лечится заменой. Опишите свою  проблему подробнее, лучше в л/с.
    Привет ! А для 105-ки с 3-мя трубками есть ?
    22 минуты назад, Вадим Лавриц сказал:
    Привет!
    У меня только с Маджесты, поставить можно и вместо ГТЦ с 3 трубками. Но если нужен именно 105-й, то здесь на форуме человек продавал из Улан-Удэ за 12 т.р.
    Понял, проконсультируюсь с электриком.
    25 минут назад, Вадим Лавриц сказал:
    ГТЦ с А-трекшеном будет не корректно работать на Вашей 100 или 105.
    чтобы работал Вам потребуется вмешательство с эл. часть блока - резать перемычки и контакты.
    был такой опыт, но от обратного - при установке ГТЦ с трекшеном (взятом со 100 без такового, с заглущенным каналом)  были вынуждены определить почему гТЦ ведет себя некорректно по электрике, при вскрытии ГТЦ визуально нашли перекушенные контактные дорожки и перемычки ...
    Еще в конце прошлого года ставили ГТЦ с Маджесты именно на 105-й, в г.Черемхово Иркутской обл., у меня брали, я их потом по телефону консультировал. Как обычно, прокачка всех колес времени заняла больше, чем вся перестановка. 10 месяцев полет нормальный, зимой все в обычном режиме, машина используется активно. Со 105-ми больше дела не имел пока.
    На Сотки с 3-мя трубками постоянно берут эти ГТЦ с Маджест. Сколько их было, даже не скажу, но много. Всë у них прекрасно работает.
