    • Машина: prado 1998 акпп 5VZ
    Расслоился ремень ГРМ на 5VZ
    Подстава в том то он был оригинал и прошёл +/- 7-8000 км.
    Поделитесь кто ставил какие ставил.
    Оригинал
    Придется купить в другом месте
    Оригинал
    Поддержу мнение.
    Расслоился ремень
    причина может быть не в  ремне , а других деталях привода грм или в  попадании постороннего предмета  .
    даже  самый дешевый китай  легко проходит 50 ткм.
    • Машина: z22a
    Точно. Даже самый фуфлыжный ремень от восьмерки времен СССР, так быстро не разваливался.
    Изменено пользователем bbn
    Gates поставил, помпу айсин, ролики които.
    помпу ставил айсиновскую, ролики и натяжитель оригинал, ГРМ - оригинал, но не с прямым каталожным номером, а замена, рекомендованная производителем (с буковками zz или еще какие-то там...).
     может неверно установлен - типа не по стрелкам перед-зад, или ролики перекос дали его подтерло кромку и расслоение было.
    ps у меня на волге родительской НОВЫЙ ремень приводных агрегатов как-то прошел менее 1000 - порвался, благо с собой старый лежал в багажнике -достал, заменил, через 20 минут поехал дальше..
    • Машина: admiral
    на днях менял
    6 т км..... - провернуло и зубья срезало....
    ниток внутри ремня всего 4 шт насчитал.... зубья пальцами отрываются.... вот это самый дешевый китай...
    • Машина: z22a
    Во как! Похоже одна из реалий кризиса - самый никчемный шлак из китая снова у торгашей в ходу. Насторожился.
    • Машина: Prado 95 5vz
    А где его (ремень) нормальный брать? Сейчас крутится Mitsuboshi но его пора менять ...
    А это и есть оригинал :).
    Про оригинал я в курсе - вопрос где его взять? Экзисту веры мало ...
    Так заказать у них и смотреть, что придёт по факту. Отказаться из-за несоответствия заказу всегда можно.
    UPD: себе заказывал оригинальный ремень с номером 13568-YZZ03. Сейчас по Экзисту у нас в городе он стоит 5400, Митсубоши стоит 4000. Так что есть выбор. Не такие великие деньги на 80000 км. Ролики брал Koyo и GMB (эти неплохо себя показали и на других машинах), помпа тоже GMB, натяжитель оригинал.
    Изменено пользователем B@nder@S
    • Машина: z22a
    Сегодня менял ГРМ на 200 2uz. 09г. 250ткм. первая замена, ремень - как новый,а вот ролики шуршат, помпа в потеках и шуршит, паук болтается и шуршит, натяжитель ослаб совсем.
    Ремень стоял 13568-62050.
    Сняли ремень.
    Распред валы крутятся нормально от руки. Колен вал аналогично.
    Задиров не где нет, ролики в норме.
    Заменили ремешок, все работает.
    Клапана вроде не погнула..
    • Машина: (ТЛК80, 1HD-T, продан). Прадо 95 кузов, бенз, мешалка
      Ролики меняли? Столкнулся с тем, что на замену один из роликов пришел уже на 2 мм. Обнаружили уже при смене. Мастер не стал ставить,  мотивируя как раз тем, что ремню будет быстрый карачун.  В результате  дважды платил практически  за одну и ту же работу.
    • Машина: Land Cruiser Prado 95 Араб, LSD
    Мы с товарищем на моем пепелаце две недели назад тоже поменяли весь ГРМ. Когда открылся полный доступ к ремню я немного прибалдел - ремень был не натянут, я его снял просто руками на себя - натяжитель был заклинивший. После правда вышел, и после вдавливания в тисках вроде как работал, но решено было его менять - благо нашел в наличии оригинал и мой друг за ним съездил. Как не перескочил ремень одному диву даюсь, так как бывало и до отсечки мотор крутил. По пробегу написанному по прошлой смене ремня (машина недавно куплена) он прошел уже сотню, был в сносном состоянии, помпа вот гудела немного при прокручивании в ручную после снятия.И еще перед снятием был удивлен что ремень свисает с одного из роликов где-то на 4мм - сравнил ролики - новый шире - успокоился. Когда поставили новый нятяжитель, помпу ролики и ремень опять обнаружилось то же свисание ремня... Полез в каталог - выяснилось что на болту между натяжителем и корпусом должна стоять шайба (подобрали поставили) - а ее там не было при снятии - отсюда и свисание ремня и заклинивший натяжитель - он упирался в покатую часть кронштейна и из-за перпендикулярного усилия дал клина... А ролики предыдущие горе мастера переставили местами - тот который на кронштейне и который сам по себе - видимо увидев что ремень выходит за границы ролика решили компенсировать более широким - но ничего это не дало практически.
    Ставил - ремень оригинал, помпу aisin (пришел пиленный оригинал), ролики Koyo, натяжитель как уже сказал купили по ходу событий тоже оригинал, ну заодно все приводные ремни махнули.
    Изменено пользователем .Anton.
    • Машина: Toyozuki
    Залез тут поменять грм, на распредвалах стоят метки краской помимо заводских, старый ремень по краске и был выставлен, вопрос: комрады по каким выставлять, заводским или по краске, разобрать еще раз не в лом но хотелось бы знать что за метки? мотор с японии 100%, здесь никем не ковырялся. мнения знакомых мастеров разделились
    http://s019.radikal.ru/i631/1607/94/e9eff209a3ab.jpg
    Изменено пользователем Es222
    По заводским меткам всё собирается, если нет какого-то колхоза в двигателе. Здесь получается на зуб примерно сдвинут.
    Двиг нормально работал, никаких отклонений не было?
