    • Машина: TLC-80 1-HD-FT VX 1993 г в
    Здорово мужики! Тукая у меня проблема давит масло с АКПП со стороны ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА что может быть? Сальник?
    Заранее благодарен!
    Заранее благодарен!
    через сальник который стоит в маслянном насосе АКПП. Снимать и менять!!! А еще может быть выработка с обратной стороны. post-28528-0-09565700-1456911398_thumb.jpost-28528-0-33622200-1456911445_thumb.j
    через сальник который стоит в маслянном насосе АКПП. Снимать и менять!!! А еще может быть выработка с обратной стороны. attachicon.gif20160302_1235371.jpgattachicon.gif20160302_1235221.jpg
    А можно номерок сальника пожалуйста!
    90311-42010 это по моей машине У меня коробка без мозглая! Скинь ВИН я посмотрю
    Изменено пользователем Дмитрий 62
     JT111TJ8007013913   1993 г.
    • Машина: z22a
    Сальник. Но проблема сальником не кончается. Практически всегда сальник начинает течь тогда, когда провернуло втулку в насосе и разбило посадочное отверстие в корпусе. Втулку проворачивает практически всегда из-за перегрева ГТ. Поэтому в Вашей ситуации просто заменой сальника ну никак не отделаешься, нужно втулить или менять насос и крайне желательно делать ревизию ГТ.
    90311-42010 сальник 35035-60010 насос передняя часть
    +100500 менял насос новый ставил
    Понятно спасибо вскрытие покажет!
    • Машина: z22a
    По нынешним ценам в экзисте на новый насос надо 80 тырчиков с гаком. Можно найти решение побюджетней.
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=EB101462&sr=15&Cat=Toyota
    • Машина: z22a
    Это половинка, хотя Вам нужна именно она, а в сборе  больше 80. Вот поэтому и нужна ревизия ГТ. Убить новый насос дохлым бубликом можно в считанные минуты. Если же посмотрите на его цену в экзисте, то недоброе настроение Вам поправит только предстоящая пьянка в честь женского праздника.
    :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:
    • Машина: LX 470, TLC 80 1FZ-F, TLC 75 3B
    Прошу прощения, вопрос не про Тойоту. На стареньком американце поставил новую коробку (или реман там, точно не знаю) и старый бублик, ревизию не делал. Всё работало, нареканий на коробку никаких не было. Когда загонял машину в гараж, обратил внимание, что декстрон течет с передней части коробки. Пробег после установки не очень большой.
    Меня тоже ждет ремонт или замена маслонасоса ?
    • Машина: z22a
    Очень часто встречаюсь с проблемой неправильной самостоятельной установкой коробки или двигателя. На стыке двс-кпп есть ОБЯЗАТЕЛЬНО направляющие втулки или штифты. Одна из них, допустим, осталась в Вашем моторе а вторая в старой коробке. А в новой ее нет. Не обратив внимание стыкуют. Без направляющей соединение не по центру. Начинает что-то ломать, втулку насоса и маховик в первую очередь. Возможно повредили сальник при установке ГТ. Надеюсь ставили коробку с установленным в нее ГТ, некоторые умудряются стыковать с ГТ на маховике. Ну и состояние самого ГТ. К сожалению никаких более точных диагнозов, не сняв коробку, дать невозможно. Какой американец кстати?
    • Машина: Lexus lx450
    я думаю надо разобрать переднюю часть коробка, промерить зазор на насосе, если все хорошо (зазор в пределах нормы) завтулить крышку насоса и поменять сальник. И все будет хорошо. Втулка в москве стоит 120р. Я так проделал и 5 лет все ок.
    • Машина: z22a
    Вот это и есть решение побюджетней. Однако валится втулка всегда из-за проблем ГТ. Например износ фрикциона блокировки ГТ дает сильную вибрацию,следовательно разбивает втулку, перегрев ГТ приваривает втулку к хоботу. Нужно внимательно к этому отнестись.
    Chevrolet Camaro 1978 года, коробка THM-350, ставил агрегат от B&M.
    Ставил не сам, ставили мастера, вроде не настолько глупые, чтоб прозевать момент с направляющими втулками. А там х.з, давно это было, да и старая коробка досталась в виде обломков в ящике.
    Ставили, конечно, с бубликом на коробке.
    Потекло не сразу, какое-то время машина исправно ездила и радовала хозяина)))
    • Машина: z22a
    Х.з. даже то, что этим коробкам уже больше 30 лет, говорит о многом, плюс моторы неслабые.
    Да коробку то я практически новую поставил и мотор там слабый (родной пока, с пяти литров 140 л.с., 70-е годы, топливный кризис в Америке).
    Я думаю дело всё-таки в неперебранном бублике, я тогда вообще не знал, что их ремонтировать надо.
    А не подскажете, есть шанс, что я отделаюсь втулкой/насосом или пушной зверек всей коробке пришел ? Бублик перед установкой промыли, насколько это возможно не разрезая, пробег после установки не больше 1,5 - 2 тыс. км. ?
