АндрейPrado
Вчера видел интересные шины- кевлар 245/75 R17, плюсы и минусы таких?
    10 сообщений в этой теме Последний ответ
    Фактически больше в диаметре чем Купер 265/70/17. Может кто пользует такой размер? Плюсы и минусы узких шин?
    В песке-снегу видимо должно быть хуже, на глине наоборот лучше?
    На асфальте должны быть преимущества за счёт веса, меньше реакции на колейность. Какие ещё мысли?
    Узкие,высокие,в поворотах могут подламываться. Ну и внешний вид конечно)) Но это на любителя.
    Так и 305-ые подламываются, а про внешний вид согласен.
    на самом деле у узких шин очень много плюсов, но у нас они крайне мало распространены и проблема их купить
    ещё видел отчёты когда плющили колёса 255/85 R16 и 285/75 R16 и узкие в итоге были куда шире. при этом имели бонусы при повседневной эксплуатации, в виде меньшего сопротивления, меньшего веса и прочего... минусов у них не много и то это из разряда "смотрятся не красиво"
    А ссылка на отчёт? Тут ещё немаловажный фактор - это оставшийся клиренс после сплющивания. Скорее всего та же 285ая будет показывать такой результат на большем давлении, что однозначно в плюс.
    Сомневаюсь
     сравнивал в реальности  КуперМС  245-75-16 и 265-70-16 ,  265я выше
      Узкая резина мне нравится,  ниже сопротивление качению как следствие машина динамичнее и меньше расход, но тормозит хуже и в поворотах тоже проигрывает.
      На бездрожье если есть до чего докопаться то узкая резина предпочтительные, а на слабом грунте -луговине наоборот узкая проваливается
     Летом на дальняк езжу на АТшке 235/85-16
    пытался найти не смог, но сделаю второй заход найду, по моему чертяга http://klimovs-travels.livejournal.com/его выкладывал, прямо вот было сравнение, узкой и широкой....
    Пожалуй, подниму тему. Весной собираюсь брать 32 атшку и колеблюсь между размерами 265/70/17, 275/70/17 и 255/75/17. Последний нравится больше всего. 265/70/17 хорошо встает в арки стокового 150, у народа есть опыт установки 275 шин на стоковую подвеску, но трет. 255 хорошо должны встать по диаметру и ширине. Они чуть меньше 275 и уже. На дисках с 20 вылетом будут посередине брызговиков, т.е. с визуальной частью тоже норм. И в будущем ближайшем планируется 2" лифт. С другой стороны, лишние 5 мм клиренса погоды не сделают и, может, стоит не заморачиваться и взять классические 265/70/17?
    Пробег 80% трасса/город, 20% умеренное бездорожье.
    На четырехлитровом сто двадцатом установка 265/70/17 повысила расход на поллитра. Сейчас 150 2.8 дизель, для него большие шины будут, наверное, потяжелее.
    На форуме Кевлар уже в двух темах обсуждают. Эта - третья. Не плохо, кстати, говоря - обсуждают.
    Можно и Поиском попользоваться.
    Всем привет. У меня  Cooper   275/70/17 с кевларом  пробег за 100т.км. Еще 10-15 и менять, почти лысые. Главное за давлением смотреть, качаю 2.5 все колеса. Зимой дубеет и на льду как на сликах. Гула от колес нет. От вибрации более 100 км избавиться невозможно. В грязи замыливается моментально. По глине бесполезна эта резина. Колесо очень тяжелое. По песку отлично при стравливании давления до 0,7-0,8.  По скальнику идеальна при давлении 1,8-2.0. Бесит мелкий щебень забивающийся намертво в протектор, цокот стоит вечно(или отвертка решает).
    Вывод: за эти бабки есть гораздо более практичные покрышки. Хотя я доволен. (кроме зимы)
    Добалю 275 размер из колеи задолбал выпрыгивать, руль держать при торможении в колее нужно крепко.
    Изменено пользователем Роман_79
