    • Машина: LC 200 4,7
    4 минуты назад, remguroff сказал:
    А каким способом масло в гидравлику закачивали?
    в ГУР заливали через бачок и одновременно вытягивали через обратку для ускорения процесса. Когда из обратки пошло ещё пару раз руль от упора до упора и в принципе закончили процесс. Другие жижи и агрегаты не трогались непосредственно при замене рейки.
    7 минут назад, remguroff сказал:
    и он поднялся
    видимо точно прилип от души :buzz:
    • Машина: Audi 100 c3, 2.3, 89 год
    2 минуты назад, Alexrepin77 сказал:
    А сальники так не выдавливает? Если маштну подвешивать, заливать масло и рулем крутить
    Только что, remguroff сказал:
    нет, все норм. Там основное тянет вакуумом  из обратки любым маслоотсосником. Рулём от края до края достаточно два раза, чтобы исключить остатки воздуха в крайних точках. Можно и заливать периодически включая двигатель, но в этом случае присутствует большой риск вспенивания и засирания окружающего пространства. Проверено на себе при плановой замене жижи. Вместо слива и последующего заполнения, гораздо удобнее, быстрее и менее трудозатратно менять путем замещения - выбрали из бачка жижу, сняли бачок, промыли его, поставили назад, потом на обратку отсос и начинаем тянуть односременно доливая, пока не пойдет свежая жижа. Если из обратки не будет тянуть, немного покрутите руль, чтобы вал встал в "транзитное положение" для прохода масла. В общем то делал, делаю и буду делать так. На замену уходит 1-1,5 л. жижи в зависимости от состояния предыдущей. Для заполнения новой рейки хватает грамм 900.
    10 минут назад, Alexrepin77 сказал:
    Мне «мастера» сейчас как сделали. Залили масло, заводили, сразу глушили, доливали, потом подвесили машину, крутили рулем на заглушенную, доливали масло, и выдовило сальник... (без одновременного выкаяивания с обратки)
    Почему? Сальник плохо посадили или неправильно мастера масло загоняли?
    вернее с посадочноко места сальник вытянуло..
    Изменено пользователем remguroff
    Вот это не готов сказать, описал как делали мне и делаю я.
