    • Машина: Land Cruiser 1995 1HZ автомат
    Сапунить перестаёт так что думаю дело времени. Для себя решил доливать масло первое время. Далее будет видно. Возможно попробую идею Макесуса. Кстати масло сейчас мерка может просто перелил хотя маловероятно.
    • Машина: TLC 80 4.5/97г.
    Кольца то притрутся,но зазор в замках увеличется и жор масла увеличится ! Если хон в норме  ,то слесарей меняй !
    На новых кольцах зазор был около 0.3 а на старых от 1.0 до 2.0. Не думаю что они уйдут до таких размеров.
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1992г. Toyo Open Country MT 315/75 R16
    Обычно, когда кольца притираются то жор уменьшается, а компрессия поднимается. И замки тут ни при чем. Вопрос насколько яйцо было в цилиндрах. Может вообще копеешное. И не понятно какое отношение слесари имеют к хону?  Хозяин попросил - слесарь поменял. Наверно же объяснили что по началу будет не айс.
    Так и было. Загнал на сервис к знакомому на ревизию ГБЦ. Заодно решили посмотреть поршневую. Делали всё вместе. Все видел своими глазами. Думаю не всё так критично. Проехал всего 150 км. Уже видно признаки воскрешения. Динамика улучшается и перестаёт сапунить. Так что думаю всё будет нормально. Смотрел аналогичные двигатели все паравозят хотя масло от замены до замены уходит не более литра считаю это нормальным жором для двадцатилетней машины с пробегом далеко за 500000 км.
    • Машина: TLC HDJ81 VX Limited 1HD FT 1996г без ЕГР
    Правильно говорит, или нужна эта штука?
    Изменено пользователем BALERA
    • Машина: TLC80 1HZ
    К этому ,очень правильному, ролику добавлю следующее.  Если в маслоотделителе замерзнет эмульсия он превратится в затычку. Последствия заглушенного сапуна , думаю, объяснять не надо.
    • Машина: TLC 80 HDJ81
    3 часа назад, BALERA сказал:
    у нас очень вежливый форум, поэтому я высказался на ютубе
    • Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus.
    1 час назад, Helsing сказал:
    И что там правильного? Есть ссылка на источник информации по cмазке газами?
    Только что, stivs сказал:
    +100
    Не стоит каждую персону с камерой принимать за аксиому.
    Дядя просто не в курсе, что полно моторов с открытой системой суфлирования, когда шланг просто выводится в атмосферу. Древняя японская коммерческая техника такую имела, пробеги и ходимость тех моторов космическая.
    Изменено пользователем WAR
    • Машина: TLC80 1HZ
    12 часов назад, stivs сказал:
    То, что автор постулирует - маслоотделитель зло.
    Причины - вопрос филисофский. Выдавленный сальник КВ и "стрельнувшие"щупы видел лично из за этой хрени. Насчет смазки цилиндра масляным туманом туманом ничего не скажу. Пока на цилиндре есть хон - все там будет нормально со смазкой.
    54 минуты назад, Helsing сказал:
    Тогда надо внести ясность. Я говорю о нормальном отделителе, который никак не может перемерзнуть и забиться, а не о колхозе, величиной с напёрсток набитом мочалками.
    • Машина: TLC80 1HZ
    38 минут назад, stivs сказал:
    Таковой находится в клапанной крышке. Если его почему то перестает хватать и "ручки тянутся примастырить приблуду" то лучше бороться с причиной а не со следствием.
    10 часов назад, Helsing сказал:
    Это уже другой вопрос и к теме обсуждения не относится.
