    так и сказать. на машине срабатывает с 10 попытки. пусть смотрят втягивающее.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
      Странный ты человек. тебе уже с десяток людей сказали, что это тупо не сработка втягивающего, ты пытаешься провода новые прикрутить. Пусть при тебе разбирают . Я тебе скинул ссылки ГРАМОТНОГО похода к этом узлу,по другому что не делай краилово. :buzz:
     у человека просто ОЧЕНЬДОХРЕНА лишнего времени. это же видно - скучно ему. ремонт не главное, главное процесс ))))
    • Машина: TLC78, 1KZ, 95г АКПП
    У меня все тоже самое, надеюсь было, тоже мучился, сидишь ключом щелкаешь, стартер снимал разбирал, пятаки менял, после замены клемм и минусовых проводов кончилось. Аккумов две штуки, оба новые, и такая вот ерунда бала со щелчками втягивающего-это я к размышлению про напругу..
    Изменено пользователем Bobbi
    отвез стартер в другую контору
    сказали что втягивающая стояла 24 вольта
    хотя в первом сервисе меня спецом спрашивали точно ли у меня 12 вольт авто
    вот как то так
    седня поставлю ...будем посмотреть
    жесть.
    Вот и слава богу. Едь теперь к тем кто в прошлый раз "ремонтировал" и то что они поставили  втягивающие, в одно место. Да и ещё  фоткни то что на 24,  если на нем номер есть. Просто интересно.
    • Машина: TLC-71
    Была подобная проблема, те же постоянные танцы с бубнами. Решение: стартер снят, разобран полностью, почищен и снова собран. Аккумулятор поменян на новый с большим пусковым током. 4 месяца - полет нормальный. Внутри стартера скопилось много продуктов его износа - мелкая пыль от щеток, якоря и других трущихся частей, плюс пыль и смазка, вся эта грязь токопроводящая. В итоге стартер часть энергии превращает в тепло, а не в крутящий момент, поэтому пускового тока не хватает.
    Как-то так.
      Пятаки не доходит из за бендекса. Когда стартер прикручен к двигателю. Открутити стартер  от двигателя не отсоединяя плюс, подай минус, будет  работать.
      Под пятаки надо подкладывать что-нибудь.
      первый раз такую слышу
      • Машина: UZN 130 1UZ-FE
      :dead::dead::dead:
      3 часа назад, Demian011 сказал:
      Так вот что оказывается со стартером нужно делать... :focus::sarcastic_hand:
      • Машина: TLC Prado 79
      Моя история про стартер: ровно тоже самое - втягивающее щелкает, стартер не крутит. Только я провода силовые не кручу, а бью молотком по корпусу и стартер начинает крутить. Кстати, я тоже уже раз 10 его снимал, разбирал, пятаки менял и даже купил новый стартер, но по своей невнимательности купил тот, что ставится вертикально - электромотором ближе к корпусу двигателя на 90 градусов. Так как для установки нового стартера требуется отогнуть две топливные трубки и канал масляного щупа, я пока отставил эту идею и стал ставить детали с нового на старый. Первым делом поменял пятаки и электродвигатель. Но, через некоторое время, все повторилось (опять втягивающее щелкает, а прокрутки двигателя - нет). И вот я на финишной прямой - разобрать узел втягивающей обмотки и поменять его, как было описано кем-то выше на дроме. Из нового обмотка снята, осталось найти время на ее замену. Надеюсь, поможет.
      25.07.2022 в 19:15, _Сан-Саныч_ сказал:
      :ok::ok::ok:
      • Машина: TLC-105
      Втулки присутствуют на этом стартере?ни разу сам не разбирал тойотовский…на Мицубиси это первое что меняют…на втулках бендикса эллипс и его тупо подклинивает. Снятый работает на машине нет.
