    21 час назад, Ростовчанин73 сказал:
    А на 2002 год 470ку  бывают диодные?
    Или китай или с заменой заднего борта на 05-07 год.
    • Машина: Lexus LX 470 2uzfe 2002 USA
    А замена борта просто замена или без напильника никак?
    12.09.2020 в 23:04, Ростовчанин73 сказал:
    Если по железу, то просто один открутил, другой прикрутил. Борт должен быть в сборе, на нем также фонари заднего хода стоят. По электрике возможно придется разъемы менять/перепиновывать, но это не проблема.
    Изменено пользователем Aptyp
    • Машина: TLC Cygnus лифт 5,5" MT35x12.5R17
    На до рестаил проще Тайваньские купить и с борнтом не замарачиваться. А то бюджет будет более 50 тыс. Борт 15-20 плюс оригинальные стопы от 30.
    17 часов назад, dmtr41 сказал:
    Только светят они, мягко говоря, совсем не как оригинальные, плюс риск нарваться на хреновый пластик, который пожелтеет через год-два. Да и борт от рестайла смотрится тоже вполне неплохо.
    10 часов назад, Aptyp сказал:
    Согласен, Все зависит от бюджета.
    Но на другую сотку ставил Тайваньские, до сих пор радуют глаз нового хозяина, и светят не плохо, и бюджет 12 тыс.
    Борт на фарпосте от 5 тр. Они не особо востребованны в отличии от верхней гнилушки.  По поводу оптики, на прошлом авто ,прадо 95 стояли диодки дешёвые за 3500 р пара, машина жила на улице в южном Ростове-на-дону с ними 4 года. Как новые,так и продал. Думаю тай таю рознь тоже
    Тайвань может попасться нормальный как заменитель оригинала. И то при прямом сравнении, когда на одной стороне стоит оригинал, а на другой тайвань, то светят они по разному. Надо понимать, что комплект фонарей стиля 2006 года на 98+ год это не заменитель оригинала, это так называемый тюнинг, который в большинстве своем сомнительного качества.
    • Машина: lx 470
    Правильно ли я понимаю. Если я заменю один разбитый оригинальный внешний задний фонарь на 470 (рестайл последнний - машина 2005 года) на любой из не оригинала то будет отличаться? Есть варианты САТ, КАСП.
    • Машина: RAM
    09.06.2022 в 06:35, Shadow59 сказал:
    Оттенок может отличаться. Надо сравнивать. Может быть один в один , а может светлее или темнее .
