PapaCruiser
стук спереди и сзади при диагональном преодолении препятствий
    • Машина: TLC100 4.2TD 1HD-FTE МКПП 2007г
     Стук - резкий громкий одинарный щелчок при заезде или съезде диагонально на бугорок бордюр... (похож как будто толстый металл соскакивает с другого металла). Но при езде по ямкам. выбоинам и прочему ничего подобного нет. Именно при разнице по высоте колес на одной оси... Стук спереди, иногда слышу и сзади. Что может быть?
    Изменено пользователем PapaCruiser
    • Машина: LC100 1HD-FTE 2006 г.в.
    Тоже интересно. Есть похожая фигня. При заезде в гараж преодолеваю небольшой порожек. Если по прямой то всё ок, если с разворота (возникает небольшое диагональное вывешивание) - стучок!
    • Машина: land cruiser 100
    Подушки на кузове щёлкают.
    +1, тоже перво наперво про них подумал
    Хмм...Подушки... Вкруг дороговато... как долго терпит замена подушек? чем чревато?
    • Машина: ______________
    щёлкают не подушки , а кузов из за убитых подушек , чревато трещинами кузова и довольно сильными в местах опор
    Спасибо. значит надо менять...
    • Машина: LC 90,LC 100,LC 200, БРДМ 2.
    Проверь резинки стабилизатора,вылечилось заменой на новые.
    Это точно линки,резинки или кронштейны стабилизатора
    Тоже о них думаю. Не хочется о подушкаХ думать...машине еще 8 лет... Щас подушки тысяч в 30 вылезут.
    Поеду на диагностику ходовой ... лучше бы стабилизатор...
    • Машина: ТЛК-80 STD 1HZ продал, NMPS
    Линки будут стучать и на неровностях, не только при диагоналке. Смотрите сзади пружины. Спереди всю подвеску, шаровые, крепление торсионов. На вывешенной и загруженной подвеске надо проверить.
    • Машина: Toyota LC100, 2007 г.в., 2UZ-FE, ГБО.
    того же года коня имею. менял прошлым летом подушки. от нехер делать менял. все целы были, состояние - прекрасное. зря бабла влупил. подушки не при делах. ИМХО.
    P.S. Согласен с Димкой.
    Изменено пользователем Antonio78
    • Машина: TLC80VX 1HD-T, TLC100VX 1HD-FTE
    Смотри шаровые.
    Спасибо ребята. На выходных поеду на диагностику ходовой.
    Отписать не забудь.
    щелкать может пружина об отбойник, при диагоналке.
    В-общем, съездил на диагностику. Всё в порядке. Качали на стенде, вывешивали, монтировкой везде гнули/качали... Всё живое.
    Посмотрели все резинки подушек кузова. Трещин нет. Зазор между контрольными подушками и рамой около 4 мм. Поэтому, на подушки не думаю.
    С мастером выехали. вместе доехали до бугорка, я на него заехал одним левым колесом с вывернутыми колесами вправо. Щелчок раздался. Громко. Спереди. Я его слышал со своей стороны, мастер со своей. При попытке повторить - ничего не получилось. Видимо обратно не сразу встаёт на место. Нужно поездить, потом все потихоньку приходит в норму и потом в крайнем положении что-то относительно чего-то резко сдвигается и издаётся щелчок. Мастер предположил что торсион, но сам трижды сказал, что это лишь предположение. Сказал, протянуть все болты, может поможет... А так ничего страшного или даже близко к замене нет.
    В-общем, протяну и буду ездить. Хороший стук сам вылезет.
    Я бы не сказал, что максимально вывернуты колеса. Вывернуты, но не до конца...
    ...я на него заехал одним левым колесом с вывернутыми колесами вправо. Щелчок раздался. Громко. Спереди. Я его слышал со своей стороны, мастер со своей. При попытке повторить - ничего не получилось....
    с промежутком раз в полгода у себя такой слышу. при вывернутых до конца колесах, на выезде из гаража, в горку задом переезжаю типа полицейского лежачего. за четыре года владения авто так и не понял что это...
    P.S. при этом торсионов нет у меня. пружины спереди стоят...
    Спасибо за отзывы. Будем наблюдать...
