    • Машина: тойота 4раннер 3взе 130
    обязательно посмотрю.
    Мужики, а пожскажите пожайлуста,как проверить клапан регулятора давления топлива ?
    • Машина: TOYOTA 4 RANNER 130 1993 3VZ МКПП
    самый простой способ подуть в него из компрессора и посмотреть какое давление он держит, затем сделать вакуум можно ртом давление должно подняться
    Если я подсоединю манометр через топливный болт в рампе и сниму ваакумный шланг с регулятора, то давление должно подняться? Еесли давление не изменилось, то клапану кирдык, правильно я думаю?
    правильно, но может быть кирдык бензонасосу
    сначала проверю какое давление даёт насос, а потом клапан.
    Сегодня смотрел ремень грм. Выставил распредвалы по меткам, а риска шкива коленвала получилась где то на 10 . Исправил. Машина поехала. Но всё равно проверю давление топлива.
    • Машина: Toyota 4Runner 3мяу 130 (90 г.), МКПП, 33" лифт подвески, лифт 2,5", силовой передний
    что и следовало ожидать.
    • Машина: 4runner 130.3VZE.мех,33 swampers., варн 12к
    Не туда
    Изменено пользователем ГЫ!
    А как же ремень перескочил? ведь ты писал, что машина простояла зиму и потом не поехала.
    после того когда я ее выгнал из гаража ,я 3 дня на ней ездил, а на 4-ы она не захотела ехать.
    Ремень поменял?
    он новый
    он новый
    А почему перескочил? Причину нашел?
    чую не дотянут ролик был.
    Да, думаю не дотянул
