  • Машина: TOYOTA LC105/100 1HD-FTE , ПАРЫ NITRO 4,88, COME UP 12,5, RadFlo 2,5"ф аморты, 35,36"
Комрады! Привет! Нужен совет! Накрылся привод (моторчик) блокировки заднего моста на 105-м!.. Новый стоит космических денег!!!... Слышал что появился пневмопривод взамен электромотора в мостовые блокировки ... (ни в коем случае я не имею ввиду ARB, TJM и тд )... это что то китайское вроде и устанавливается на место электропривода на мост!... Может кто слышал ... поделитесь инфой  ПЛИЗ
  • Машина: Toyota Land Cruiser 105
Пневмоактуатор RVK для блокировки Toyota 9.5" E-Locker
Особенности:
  • компактнее штатного актуатора с моторчиком
  • не боится влаги
  • быстро включается и выключается
  • нет проблем с выключением, т.е. если нет воздуха, то нет залочивания
  • устанавливается взамен моторчика, не снимая редуктора
  • изготовлен на высокоточном оборудовании
Подходит для автомобилей:
  • Toyota Land Cruiser 80 (задняя штатная электроблокировка)
  • Toyota Land Cruiser 100 (задняя штатная электроблокировка)
  • Toyota Land Cruiser 105 (задняя штатная электроблокировка)
По установке
 https://www.drive2.ru/l/8449077/
Спасибо!!! А где купить????
  • Машина: TOYOTA
http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=212812&hl=
  • Машина: Land Cruiser 105 1FZ-FE 3дифлока
внедорожный дальний восток.Барахолка.Блокировки
Спасибо! Заказал!!!
  • Машина: ТЛК105 2001г. 1HZ, МКПП, 4Wd все блоки, лебедка
А подскажите плиз. поставил себе пневмоактуаторы. + управления хочу взять от штатной крутилки. В связи с этим вопрос - как эта крутилка вытаскивается из панели? Просто выковыривается? Или есть защелки на которые надо нажимать?
И еще - зачем мне теперь датчик пониженной? Может можно его отключить, чтоб при включении пониженной не включалась блокировка центрального диференциала? Или сигнал от пониженной еще где то используется? на АБС например или еще где?
вот эту крутилку как вытащить?
Изменено пользователем VaviL
  • Машина: TLC 100, Yamaha XT600e
27.01.2022 в 01:32, VaviL сказал:
Я его давно отключил, чтобы блокировка ЦД не включалась. Ею вполне можно управлять с кнопки, когда нужно.
2 часа назад, Nike сказал:
А больше этот сигнал никуда не идет? В АБС например? У меня на паджерике при включении пониженной АБС на буксование не смотрела. Здесь нет такого?
На АБС не влияет. На VSC - не знаю, у меня его нет.
А где находиться контроллер управления передними и задними блокировками? Кто то писал, что он за перчаточным ящиком - как его узнать? Есть фото у кого? Оттуда взять (+) поудобнее думаю будет :-)
  • Машина: TLC Cygnus лифт 5,5" MT35x12.5R17
28.03.2022 в 04:18, VaviL сказал:
На рестайле за бардачком блок, на до рестайле за обшивкой в ногах пассажира, где предохранители.
4 часа назад, dmtr41 сказал:
Спасибо! А как опознать что это он? На нем что нить написано? Или если покрутить ручку - начнет щелкать и там уже по звуку?
29.03.2022 в 15:49, VaviL сказал:
computer, 4wheel drive control. черного цвета блочек.
17 часов назад, dmtr41 сказал:
Спасиб!
