    • Машина: Сотка
    Добрый день.Вопрос собственно в теме.
    Люфт приличный ,думаю 10-12 мм,с пассажирской стороны.
    К чему готовиться при разборке?Кто подскажет.
    Причем с водительской люфт небольшой,но тоже присутствует.
    Поточнее надо.
    Качается колесо относительно привода?
    Колесо с приводом при неподвижном кардане?
    Колеса в разные стороны при зажатом кардане?
    Каждый случай говорит о своем месте люфта.
    Скорее всего редуктор подрегулировать, ну и сами шрусы проверять. Возможно шлицы на приводе свое отработали.
    Изменено пользователем Vladimir24
    • Машина: Сотка
    Поточнее надо.
    Стоим под машиной,берем рукой корпус внутренней гранаты и люфтим вверх-вниз.
    • Машина: z22a
    10-12 это много, сальник течь должен. Износ корпуса дифференциала и гранаты по поверхности контакта, кроме того обычно из-за этого износа увеличены зазоры в шестернях дифа, сателитах. Это если редуктор не шумит. Если есть шум, возможен износ боковых подшипников в дополнение.
    • Машина: Сотка
    Да,редуктор не шумит.Течи не наблюдается.Хруст присутствует т.к машина гидре ,то при корректировке высоты ,то появляется ,то утихает при движении по прямой.
    Но расколбас конечно не нравится.
    • Машина: Сотка
    Решили разбирать,там видно будет.
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    Отпишись потом здесь, фото не забудь
