    • Машина: T. Hilux Surf KZN185, 1KZ-T, Силовик, лебёдка 4 тонны, экспедиционник, куча света.
    Началось сие три года назад. Выделяю по тексту основные моменты чтобы не было явно неправильных предположений. Перечитал миллион различных форумов, разных моделей, от Ауди до Заз. Везде, где упоминается данная проблема (а она не так уж и редка), решение так и не было найдено.
    Что имеем.
    T. Hilux Surf 3rd. 1kzt, ssrg
    Что сделано.
    +2 дюйма подвеска ToughDog. А остальное, навесное, никак не влияет.
    В общем, вот вопрос:
    ТОЛЬКО В СЫРУЮ, ДОЖДЛИВУЮ ПОГОДУ, ПОСЛЕ ПРОЕЗДА ПО ГЛУБОКИМ ЛУЖАМ ПРИ ТОРМОЖЕНИИ/СТАРТЕ ПОВОРОТЕ РУЛЯ со стороны передней части подвески идут явные металлические жёсткие удары (одиночные, т.е. стартанул - услышал звук, едешь - тишина, остановился, слышишь снова). НЕ скрипы, не хрусты. Как будто что-то удерживает что-то в напряжении а потом отпускает, сопровождая неприятным звуком иногда сильно отдающим по кузову.
    ЕСЛИ НА УЛИЦЕ СУХО/ЛЕТО/ЖАРКО, ИЛИ ЗИМА/СУХО/МОРОЗ в подвеске тишина.
    Все расходники, запчасти, меняется вовремя, а именно (Все сайленты всего передка, все, абсолютно все подушки, все пыльники).
    Ничего не течёт, ничего не люфтит.
    Шаровые, ступичные, тяги, рычаги, колодки, торм. диски, даже пластинки на тормозных колодках, поменяно АБСОЛЮТНО ВСЁ. Разве что двигатель не менялся.
    P.S. - Чувствую, по нерешении данной проблемы, на страшном суде, на смертном одре, мой вопрос будет не о тайнах мироздания, а о том, что это за всё таки был стук :)
    P.P.S. - А очень, очень, очень обидно, что у товарища такой же сурф, но он наклал на ремонт вообще, подвеска у него мертвее мёртвых и ничего подобного нет.
    Изменено пользователем glavsm
    Стабилизатор передний сними и без него попробуй, пропадёт ли звук
    Снимал, ездил, безрезультатно!
    • Машина: Surf 185 1kz-te 96год
    Суппорт не пробовал перебирать, ремкомлектом?
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF, 1KZ-TE, 1997
    Может стоит глянуть подушки кузова и пристальнее обратить внимание на чашки пружин на раме?
    • Машина: 4Runner. 3VZ-E. Механика.
    Ставлю на колодки, стучат в суппортах. Я примерно так же мучился, только нашел быстро, стучать перестало только после установки оригинальных колодок и всех необходимых пружинок.
    Изменено пользователем Денис86
    • Машина: Land Cruiser Prado
    Плюсану за колодки с суппортами.Была такая проблема тока на 120 Прадо, вылечилось установкой медной фольги между колодкой и суппортом.
    Только как к колодкам и суппортам логически добавить сырую погоду? Ее влияние на стук..
    • Машина: Велосипеды )
    коллега)
    такой стук ( будто-то что-то на место встает, вщелкиевается, глухо так, мощно) был и у меня на 185м.Но только на торможении.
    Я много чего переделал. Но прям точно причины так и не нашел. Звку то был, то не было. Забил в итоге) Больше всего это было похоже на стук колодок по калиперу,но..следов на нем  не нашел(
    Тормоза перебирал.
    • Машина: Toyota hilux surf 185 3RZ-FE,99г, силовик, спальник,шнорк, +2,+2.богажник.STT-32
    ,Был такой же звук (щелчок). Остановишся начинаешь трогатся слева как будто под полом раздавался щелчок в мороз и при езде было тихо,перечитал форумы думал подушки кузова,проверил все окей. В Общем час гонял по конаве и случайно нашли что нижней задний сайлентблок на левом рычаге при торможении где то на миллиметр полтора выходит из посадочного места а при трогание( защелкивается ) обратно создавая такой звук как по раме.Хотя год назад ставил все сайлентблоки оригинал.В общем поменял один задний  сайлентблок и вот она радость (тишины)подвески.
    • Машина: тойота хайлюкс 1998 2лте лн165
    у меня есть похожий стук на хайлюксе лн 165 при поворотах или в некоторых положениях работы подвески. подвеска 2 дюйма. звук так и не смог найти откуда но скорее всего это из за люфта.
    Суппорт перебран. Всё оригинал!
    Подушки смотрел, всё отлично. В чашках чисто, прокладки есть.
    Вот похоже на правду.
    Как вычислили что смещается? С помощью товарища под машиной? Или каких-то замеров визуальных?
    Лучше по звании объясню 9039080657
    • Машина: SURF 185, 3RZ АКПП, бампер TJM, +2" 32" МТ
    Проверяй под капотом что может болтаться, однажды было подобное, болтался радиатор кондея, потом было бампер стучал изредка
    Сырость и дождь
    Только тогда стук.
    Вот снова, два дня было сухо, подвеска ни звука не издавала.
    Сегодня проехался по лужице и вот он, родимый, при этом, визуально все узлы подвески сухие, начиная от шаровых, заканчивая теми же сайлентами нижних рычагов.
    • Машина: нива 2121,Т-Сурф 185 (19961)
    На подобие стуки были ,когда ремонтники плохо затянули болт заднего нижнего сайлентблока переднего рычага. То есть когда сухо ,он както держался. Заехал в лужу , маленько смазалось водой ,и начались стуки. Постояло ,высохло и перестало стучать. Стук был при резком трогании с места.
    Полный разбор узла, выявил провёрнутый задний сайлент переднего нижнего рычага. В нагруженном состоянии люфтов нет, а с рычага всё снял и обнаружил.
    • Машина: Surf 185, 1996г, 1KZ-TE, 32", BFG
    У самого руки не доходили создать тему. Имею такую же проблему давно. Аналогичный стук наблюдается с правой стороны только при повороте руля в право (даже не значительно) и въезде на препятствие (3-4 см достаточно). С погодой никак не связано, климат у нас вообще сухой. Перебрана рейка, колодки оригинал. лифт 2 дюйма но стук был и до него. На сайлентблоки  не грешил, но напрягая память кажется что сук появился в аккурат после замены нижних на оригинал. Нет возможности сейчас проверить, приеду с командировки посмотрю. А почему сайлент провернуло? Там вроде метки есть, может не правильно установлен изначально?
    Только что нашел похожий стук с лева, как описано
     ну у меня подобные симптомы толь ко с лева ,  грешил на нижний шарик и шруз они были того... Поменял, но стук остался, сегодня нашли проблему стучит стабилизатор во втулке причем с той стороны от куда и стук... Хотя эти втулки не давно меняли... на вид втулки живые. буду побывать поменять еще раз...
    Провернуло потому что брак, либо в запчасти, либо в процессе установки. Помню сразу после установки поехали в лес и там в грязи, как говорится "на все деньги" оторвались, вот бедолага и не выдержал нагрузки )))
    Закажу американские Whiteline http://www.energysuspensionparts.com/w53377a
    На t4r.org вроде хвалили..
    Да не, наверняка тоже сайлент стучит. У меня по привозу с Японии авто, втулки на стабе были как причинное место у портовой шлюхи, стука при маневрировании вообще не наблюдалось, а только на ходу при попадании в ямы.
