Podkova
На затяжных подъемах сильно греется двигатель 1HZ
    У меня все нормально с радиаторами но в перевалы выше 2000 греюсь даже по асфальту. Зная тему внимательно слежу за температурой и даю мотору перекур при начале перегрева. Но у меня далеко не сток. И колесики побольше и вес предельный
    ТС. Проверить на просвет радиатор сменить пробку и проверить виску, есть тут тема где я подробно расписывал ее работу и косяки, но характерный вентиляторный вой ни с чем не перепутать. Цел ли диффузор вентилятора? Какие колеса какой обвес? Не крутили Тнвд?(достаточно чуть сдвинуть будет перегрев)
    Часто причина перегрева банальна-"валенок" между радиаторами. Всегда надо начинать с этого, потому как запас системы охлаждение у этого мотора огромен.
    • Машина: TLC60
    ТС недавно заменил радиатор с кучей запчастей по охлаждающей системе на новье. После того, как взорвался предыдущий радиатор. А кондея у него нет - валенку нЕгде скапливаться.
    • Машина: tlc 80 1 HDT мкпп
    А у ТС турбина часом не приколхожена? испытывал проблемы с перегревом когда турбину поставил на 1хз. до этого не грелся никогда, а жара в Забайкалье не хилая.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 105
    епана жопа у меня такая же хрень! в гору греется по прямой нормально! радиатор как решето потек, купил новый такая же херня после подъема по низу тошнит ска...в чом дело то ???? кондеровский вообще убрал!
    • Машина: 80-ка 1HZ мкпп. л.руль. 33 -35". Лифт 4" Собаками.
    а мой не греется никогда! ни с катером ни брёвнами. Я в нём мёрзну.
    • Машина: TLC-80, 4.2, 1995г.в. 1HD-T, MTM, 3 Difflock, лифт 4" 35 Goodrich
    ИМХО: если порассуждать: прошлый радиатор взорвался... От чего такое могло случится??? Только от повышенного давления в системе, далее тока 2 варианта, либо газы через голову, либо пробка закисла, я думаю, как вариант у прошлого хозяина не один флакон антитечи в радиатор был налит, по хорошему бы систему помыть всю, также если у тебя закисла пробка, то ты не поймёшь, "газит" мотор или нет (воздух через пробку проходить не сможет), поэтому замени пробку и помой систему
    • Машина: TLC 80 1994 1HD-T, Isuzu Bighorn 1993 4JG2
    Была похожая проблема на бензинке!! Грелся на подьем постоянно , радитор стоял новый латунный или медный, как правильно?
    Но он видимо кетайский не оригинал.
    Потом он благополучно развальцевался.
    Заменил на оригинальный б.у и всё, проблему как рукой сняло , два года езжу.
    Прошлые хозяева от машины избавились изза того что не смогли победить перегрев.
    И после установки нового радиатора сдались :)
    Изменено пользователем ssab
    • Машина: TLC 105
    А посоветуйте что проверить, как быть по симптомам:
    переодически темпер начинает подниматься, но нет закономерности. После ночи отдыха, медленно открываем крышку радиатора и слышу звуки всасываемого воздуха, при этом в расширительный бачок поступает охлаждающая жидкость. Или мне кажется, что воздух всасывается??? К тому же уровень жидкости со временем в самом радиаторе падает, а в расширительном бачке прибывает - обратно жидкость не перетекает. Сама жидкость (изначально красная) стала грязной и на крышке радиатора есть следы пены цвета жидкости. Вот как то так. На выходных планирую промыть систему и поменять полностью жидкость.
    Махни крышку радиатора.
    • Машина: TLC 105
    Это решение проблемы или на всякий случай? Дело в том что я её уже менял год назад.
    По твоему описанию, клапан в крышке.
