    1 минуту назад, Lisii2007 сказал:
    У меня расширители
    это никак не повлияет на все то , что я описал выше.
    • Машина: TLC200
    с точки зрения кинематики подвески и рулевого- подгонять вылет диска под пластиковый расширитель, это как худеть путем отпиливания себе частей тела.
    Кроме понтов- все остальное в минус идет. Меня, как механа, больше всего напрягает износ всего и вся в подвеске.
    • Машина: ЛК200 дизель
    8 часов назад, AZIAT сказал:
    6 см наружу будет стоять каждое колесо.  Ось поворота колеса не будет совпадать с центром колеса из-за это колеса при вращении руля  будут двигаться вперед- назад, если при этом держать нажатым тормоз ,  руль будет туго вращаться.  Радиус поворота увеличится из-за того что изменятся углы поворота колес. Подвеска станет пробивать , потому что увеличится рычаг  от  крепления стойки до центра колеса и на пружину с амортизатором увеличатся нагрузки. Из-за не совпадения центра колеса и его центра поворота все продольные удары в колесо будут провоцировать поворот руля , в итоге возникнет дополнительная нагрузка на элементы рулевого и рулевую рейку. Из-за этого же автомобиль начнет рыскать в асфальтовой колее и на плохой дороге. Из-за того , что центр колеса сместится , на подшипник ступичный увеличится нагрузка и его рессурс снизится.
    Стоит ли мнимая красота и эконимия на дисках все этого решать тебе .
    Подпишусь абсолютно под каждой мыслью. Проверял сам всё именно так и есть.
    • Машина: Land Cruiser 200
    5 часов назад, EvgeshaChe сказал:
    С какой целью ставили колеса с таким вылетом?
    15 часов назад, Alexander(as) сказал:
    Одно дело, когда для увеличения выноса колес наружу устанавливают дополнительные проставки - это да наверное не правильно, и другое дело когда у тебя сразу диски с таким вылетом. Ведь завод с какой-то целью изготавливает такие диски.
    Получена информация от человека, который ездил на таких дисках (фото выше) у него только положительные отзывы и ощущения. Вот можно послушать
    От перестановки мест слагаемых сумма не меняется.  Не важно каким способом у вас смещен центр колеса , он смещен и это главное.
    2 минуты назад, Lisii2007 сказал:
    делает Тойота для своих машин ? Или делают китайцы для чужих машин ?
    3 минуты назад, AZIAT сказал:
    То есть о существовании широченных японских дисков типа Lodio Drive, у которых бывает даже отрицательный вылет и которые изготавливают именно на сотки, двухсотки и тундры вы не слышали?
    https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/zapchasti_i_aksessuary/diski_razbornye_lodio_drive_land_cruiser_2131727902?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
    16 часов назад, Alexander(as) сказал:
    У меня сейчас колеса стоят вровень с крылом - разницы в езде никакой не заметил, каких то дополнительных износа также. Это уже колеса на 3 см выдвинуты. Ну выдвину ещё на 3
    8 минут назад, Lisii2007 сказал:
    Это Тойота изготавливает ?  Или просто какой-то предприниматель удовлетворяет  спрос таких как вы ?
    Я выше написал на что влияет диск с незаводским параметром , а дальше вы уже сами решайте - надо оно вам или нет.
    Женщины вон тоже на каблкуках ходят и мучаются ради красоты , хотя в кросовках , например, намного удобнее ходить.
    6 часов назад, Lisii2007 сказал:
    Это было давно. Это была скорее дань моде чем что-то рациональное. Хотя сейчас на машине стоят диски с вылетом 45 купил их лет 10 назад. Пользую их с летней резиной. Не нравится категорически рысканье по колее. На родных дисках зимняя резина и там всё чётко.
    Изменено пользователем EvgeshaChe
    • Машина: TLC200
    4 часа назад, Lisii2007 сказал:
    я бы у этого товарища спросил, а он, кроме морковки, что нибудь из сладкого пробовал?)
    7 минут назад, Alexander(as) сказал:
    Больше всего люблю вот эти высказывания, над которыми приходится думать, что и с какой целью хотел этим донести комментатор.
    Но про морковь обязательно уточню, думаю, что кроме нее он возможно и пробовал что-то сладкое в своей жизни.
    • Машина: TLC200
    да это к тому было, что товарищ этот мог купить машину с такими колесьями неправильными, и на других он ездить не пробовал. И, поэтому, привыкнув, он сейчас всем рассказывает какой у него суперустойчивый крузак.
    Когда-то, давно, езда на подобных колесах была повальной модой, и их ставили на все подряд. Помимо понта, считалось что это придает тачке мегаустойчивость(колея становилась шире). Но все лаб.замеры показывали ровно обратные результаты с точки зрения управляемости, комфорта, устойчивости в динамике и тп.
    1 минуту назад, Alexander(as) сказал:
    До этих колес у него стояли родные
    • Машина: ТЛК 200
    Так и я на родных штатных колесах 160-180 по трассе иду и все норм, ничего не рыскает)
    1 минуту назад, Drugan сказал:
    Так и он не на родных с 0 вылетом тоже
    • Машина: TLC200
    пропустил раньше аудио, послушал- что я там слышу:
    1. чувак продает колеса, которые остались от проданной машины. Я почти уверен, от них покупатели отказались целенаправленно, ровно по этой причине.
    2. он больше нахваливает саму резину, что вполне может иметь место, может там и правда премиум какой.
    7 часов назад, Alexander(as) сказал:
    Они начали его толкать по цене - он снял дорогие колёса
    Резина там не премиум
    • Машина: TLC200
    охота пуще неволи.. купите, попробуйте, а может договоритесь с продавцом на тест драйв, да и дело с концом..
    Только что, Alexander(as) сказал:
    На тест драйв договорился
