    Прогорела средняя банка глушителя. Осмотр показал, что трубы и перегородки внутри целые, сгнила только наружная обечайка. Принял решение обварить снаружи банку глушителя пищевой нержавейкой толщиной 1мм. 12Х18Н10Т Расчетная масса обечайки 4 кг.
    Снял размеры, получился такой эскиз:
    По моим размерам мне изготовили вот такую заготовку, её могут сделать любые жестянщики:
    Наружная обшивка глушителя снялась голыми руками:
    Заглянул в дырку, трубы и перегородки целые:
    Снял глушитель с резиновых подвесов, он опустился на 50мм и одел обечайку:
    Перед началом сварочных работ снимаю клемму с АКБ:
    Обвариваю прямо на месте, не снимая глушителя:
    Вот собственно и все.
    Ушло около половины килограммовой катушки нержавеющей проволоки:
    Варил китайским полуавтоматом Аврора спидвей 175, настройки напряжения и подачи видны на табло:
    Начал варить аргоном, перематерился, перешел на углекислоту и сварка пошла гораздо быстрее.
    Изменено пользователем Сергей Андреевич
    • Машина: TOYOTA LEND CRUISER 100
    Молодец! Эх раньше бы написал! Я свой снял и выбросил месяц назад от газона поставил знал бы тоже так сделал бы!
    • Машина: TLC105
    Познавательный материальчик. Когда заглядывал внутрь бочки там трубы такого-же диаметра как вход и выход? Думаю как-бы изготовить самодельный глушитель под выпуск ф76 и сохранить пропускную способность тракта увеличенного диаметра. И еще вопросик, бочка если "по заводу" она 3-х слойная? Металл потом изолятор (асбест) затем наружная обечайка? А то сейчас Ганадор не дешев.
    Трубы внутри разного сечения. Я видел только выход, в перегородку уходит еще две трубы меньшего диаметра, диаметры не мерял, думаю, что найти и распоторшить убитый глушитель не сложно в конторах занимающихся их заменой, их просто выбрасывают.
    Бочка была четырхслойная:
    Внутренний слой просто лист железа - он на фото. Оставил старый.
    Слой какого-то виброизолятора, мне он показался похожим на стекловату, а не на асбест. Снизу он выкрошился, сверху я его оставил, как есть.
    Слой железа, очень тонкого. сгнил в труху.
    Съемный верхний слой железа собранный в замок из двух половинок, не приваренный к торцам банки.
    Сейчас остался только внутренний слой и наружная обечайка из нержавейки.
    По звуку от оригинала особо не отличается, с точки зрения теплоизоляции и температуры на поверхности особо не мерял, надо будет в теплое время года пирометром померять, чтобы меньше 300 градусов было - трава не загоралась. При необходимости, добавить лист асбокартона и еще одну жестянку сверху совсем несложно.
    варить надо смесью . Если бы варил на столе  ,  то можно было бы  красивые  швы  сделать .
    Совершенно верно.
    На фото видно, что в удобных местах вертикальный шов идаельно получается, а в труднодоступных - страшный :(.
    Ради разовой работы на смесь пожадничал. Аргон и углекислота в наличии были.
    Да я и сварщик-то самоучка. Не стреляйте в пианиста он играет как умеет (с) :)
    • Машина: TLC105
    Думаю взять взять "убитый" глушак разобрать, скопировать только трубы внутри поставить как на входе и выходе. Только-бы по звуку не получилось слишком громко.
    Хочется чтобы и сопротивление меньше и шуму ну уж не больше чем на стоке. И еще, самая задняя банка сильно нужна? Может вобще ликвидировать? Громкости не добавит?
    По опыту переделки .АЗовских глушителей, народ ставит от ГАЗона и ПАЗика. Сопротивнение становится меньше, но звук гасится хуже, Себе ставил на УАЗ глушитель от ГАЗ-53 - очень громко получается :( . Видимо, соотношение объема двигателя и диаметр выпуска сильно нарушать не стоит.
    Задняя банка на звук влияет - но не сильно. По ним и выбор готовых очень большой можно любую готовую подобрать относительно недорого.
    • Машина: TLC105
    Что-то хитрое там точно есть. Вадим (Вадус) ставил себе на 80-ку Ганадор (по моему) и давал в теме про HD-FT ссылку на японческий сайт на эти тюнинговые глушаки. Так там в технической информации написано что диаметр там большой (вроде 76), а шумность по Дб замерянная практически сток. Вот хотелось-бы что-то такое изобразить, или это не так просто? Требуются серьезные иженерные расчеты по акустике или есть какие-то общие уже известные закономерности между объемами длинами и диаметрами?
    Дизель менее требовательный к глушителю чем бензинка. Дросселя то нет, объем выхлопа только от оборотов зависит и рабочий диапазон оборотов меньше. Опять же, на примере УАЗика, ставят вместо глушителя гофру от КАМАЗа длиной 3 метра, она как раз около 75мм диаметром, и для дизеля вполне тихий звук получается, а для бензинового такой фокус не проходит.
    • Машина: TLC105
    Нашел путную (по моему) статейку про расчет глушителя для авто. Сейчас пока некогда. Постараюсь разместить как будет время думаю будет интересно.
    • Машина: TLC 80 1HD-FT 97
    Хорошо получилось. А то что швы не везде ровные, так это все равно не видно снаружи будет. Мне больше не повезло. У меня в этой банке внутри все осыпалось. Спасла только установка тюненого японского глушака от ребят разборщиков с форума.
    • Машина: TLC 100 4.7 2UZ VX АКПП
    Получилось отлично, сам менял ( среднюю бочку ) пару недель назад, думаю ваш вариант более лучший в итоге ( у меня сгнила тоже только обшивка бочки ) .
    при условии  что имеешь свой  сварочный  аппарата и  умеешь им пользоваться  и имеешь возможность где-то взять на халяву  кусок  нержи  . Если всего этого нет ,  то дешевле сделать замену как  у тебя и меня .
    • Машина: TLC105
    Статья о конструировании глушителей.C:\Documents and Settings\user\Local Settings\Temp\Glushiteli.pdf
    https://yastatic.net/web4/0x5298c15/blocks-common/serp-item/__mime/pdf.png
    Что- то в первый раз не то вроде получилось
    Никакой халявы нет. За нержавейку, проволоку и газ я платил, на все ушло около 3 тыр. Замена глушителя на неоригинал обошлась бы в 3-4 раза дороже и тоже имеет свои подводные камни: гораздо более высокие требования к точности сварки, чтобы все подвески на своих местах остались и за резинками потом каждый год не бегать.
    В качестве первого бюджетного ремонта глушителя при живых внутренних перегородках и трубах считаю замену обечайки вполне целесообразным. Здесь на форуме был отзыв о восьмилетней эксплуатации глушителя после подобного ремонта.
    Сгниет совсем - поменяю, но это уже другая тема, а здесь обсуждаем ремонт.
    Никакой халявы нет. За нержавейку, проволоку и газ я платил, на все ушло около 3 тыр. Замена глушителя обошлась бы в 3-4 раза дороже
    Мне  обошлось в  5 тр и полчаса  работы. И  у  меня  новый  глушитель .
    Нет никаких камней .
    @@Иван МСК, обошлось дороже , но он рук  не  пачкал , а  пил кофе , пока  ему  глушак  меняли .
    Да мне в 8 встал.
    Но я не за цену имел ввиду а за живучесть - мне кажется глушитель с пищевой нержавейкой должен будет прожить дольше того что мы с Aziatом купили, хотя время покажет.
    Выводы делать рано - пока мысли вслух )
    • Машина: TLC-80 1HD-FT
    Чет ссылка не работает.
    Да мне в 8 встал.
    На форуме есть предложения по цельно нержавеющим банкам глушителя: http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=205749&hl=%2Bбанка+%2Bглушителя#entry3300974Наш 8 тыр. стоит.
