  • 0
Dimka
Где купить тонкий наконечник для шприцевания крестовин?
    Вопрос
    • Машина: ТЛК-80 STD 1HZ продал, NMPS
    Собственно все в заголовке. Шприц "стандартный", его головка не лезет в зазор крестовины, нужна более тонкая. Где взять?
    11 ответов на этот вопрос
    • 0
    Конусная насадка выручает иногда,можно замутить её у токаря, длинной,из прутка,что-бы на конце ничего не навинчивалось.Я вообще обошелся без токаря,приладил к шприцу кусок медной трубки,тонкой,со стороны шприца развальцевал что-бы зажималась в родной насадке,а со стороны выхода завальцевал на конус.Пользуюсь когда товарищу мерс шприцуем,там родные необслуживаемые крестовины,а к установленным прессмаслёнкам хрен подлезешь обычным шприцом
    post-36147-0-60898200-1459770320_thumb.j
    • 0
    • Машина: LJ-78
    М-н "Русь", гибкий шланг с наконечником, который прекрасно лезет в наши крестовины, стоит в районе 40 рублей.
    • 0
    Гибкий шланг из Руси у меня лопнул при попытке шприцевать года 4 назад  :angry: Это на Митсу, там одна крестовина на кардане сильно мелкая.
    • 0
    А у меня до сих пор живой, хотя крестовин на обоих машинках хватает :) А Борис им вообще через день пользуется :)))))
    • 0
    • Машина: TLC60
    Надо почаще шприцевать ... :huh::russian_ru::biggrin:
    У меня на переднем кардане, на 60-ке, такая-же история. И гибкий шланчик не лезет. Но не ленюсь, откручиваю кардан, шприцую с каждой сменой масла по-чуть-чуть его (редко когда "пропускаю" - если уж совсем в говны не ездил, но такое практически не бывает между сменой масла).
    :) Хотя, проще прессмасленку заменить на длинную с углом. Но все никак вовремя не вспоминается. :biggrin:
    • 0
    • Машина: LJ-78
    Помимо Бориса еще пять человек, пользуются тем же шлангом иногда по 2-3 раза в день. Год назад купил их 2. Один недавно умер - наконечник перестал фиксироваться нам пресс-масленке. При его стоимости можно купить 5, один точно не лопнет)
    • 0
    Может мне не повезло, не спорю.
    Но нужен еще тоньше.
    • 0
    • Машина: TLC60
    В Планете Железяка точно должно быть. Не смотрел там? Я даже помню, наборчики в коробейке видел с длинными переходниками и гибкими металлизированными шлангами под шприц. Но дорогие. Там и шприцов импортных куча продается -можно наверняка что-то подобрать.
    В Руси несколько ограничен выбор. Но обычно всегда можно найти то, что подходит из инструмента, за редким исключением.
    Вообще - надо крестовину или прессмасленку заменить - если не проходит смазка, а шланг рвется. :)  Не пробовал шилом на шарик прессмасленки нажать? Может, закисло. Проблем-то? :friends:
    • 0
    +100.
    • 0
    пользую такой, наконечник узкий
    http://ombrashop.ru/catalog/instrument_spetsialnogo_naznacheniya/a92458_shlang_gibkiy_dlya_shpritsa_450_mm/
    номер для заказа в экзисте или автодоке A92458
    • 0
    • Машина: Land Cruiser Prado 95 Араб, LSD
    А сколько мм наконечник влезает нормально везде?
    Сегодня был на "авторынке" купил отдельно самый тонкий наконечник 13мм + шланг (только в таком варианте тонкие были), Замерял обычный шланг с наконечником 14,5мм в диаметре... Вот и думаю стоило ли - 1,5 мм разницы всего.
