    • Машина: Toyota Hilux Surf 130, 2LT, МКПП
    Добрый день! У меня возникла проблема. Поменял прокладку на крышке плунжерной пары, все собрал обратно. начал заводить двигатель а он ни в какую не заводится. Открутил трубки подачи топлива на форсунки а там сухо как в пустыне, помаслал немного стартером из трубок появились капли топлива. (лягушкой естественно прокачивал перед запуском). снял обратку со стороны форсунок, при прокачке лягушкой топливо начинает подтекать оттуда, если снять обратку со стороны бака то топливо нанает течь оттуда, но на форсунки не идет. Клапан отсечки работает нормально. Установку насоса производил по меткам которые нанес еще до его снятия.
    Что вообще делал с тнвд: снял, поменял передний сальник, немного открутил заднюю крышку, заменил резинку(прокладку), затянул обратно, открутил штуцера из крышки, заменил медные шайбы, закрутил штуцера (все ставил так как было изначально), поставил обратно ТНВД по меткам
    Подскажите пожалуйста чем может быть проблема, как исправить? Огромное спасибо!
    Свечи нормально работают?
    Ослабить болт обратки(он прижимает штуцера обратки)и прокачать лягухой.Пока весь воздух не выйдет не будет качать насос.Когда прокачаешь и из-под болта обратки потечет сильно,ослабь одну или пару трубок на форсунках и заводи.Лучше что-бы при этом кто-то энергично качал ручную подкачку,либо вообще запитай с бутылки на время
    Свечи рабртают отлично, только я не понимаю какое отношение свечи имеют к отсутствию топлива на форсунках.
    У меня и без откручивания болта с обратки топливо хлещет прям
    А вот имеет..когда дойдёт топливо до форсунок,конечно..
    Ну если хлещет,то капнуть грам 20 бензина в приёмную трубу и завести
    У меня то-же лилось с трубки обратки струйкой от прокачки лягушкой,а пока не ослабил болт,воздух весь не вышел с насоса,от такие пироги
    Если уверен что всё собрано верно и СПВ идеален и проводка нигде не отломилась,то окромя воздуха там нет других проблем
    Я после снятия насоса пришел к перепайке всей косы слева,потому-что половина отвалилась разъёмов,половина на соплях повисла
    Упс,извиняйте,не заметил 2лт :ph34r2:
    Заводиться пробовал с карбклинером, не помогло. Сегодня попробую открутить болт обратеи, вот только найти бы его:)
    А в проводке все пучком:) клапан отсечки работает и на датчик провода целые в хорошем состоянии:)
    только вот не понятно еще что: если с обратки так течет при прокачивании лягушкой то как в ТНВД создается огромное давление?
    Заводиться пробовал с карбклинером, не помогло. Сегодня попробую открутить болт обратеи, вот только найти бы его :)
    А в проводке все пучком :) клапан отсечки работает и на датчик провода целые в хорошем состоянии :)
    болт обратки прижимает шайбу с трубками обратки выходящими,не знаю как на 2лт а на 2лте там внутри ещё клапан обратный,и ослабляя его даёшь выйти воздуху с верхней части насоса
    А есть фотка?
    А есть фотка?
    во
    post-36147-0-37154800-1460092638_thumb.j
     Это что за крышка-плунжерная коробка,за нее речь???
    На фотке выше плунжерная крышка слева внизу черная, из нее выходят штуцера для подачи топлива к тнвд
    Изменено пользователем AsterSE
     Я так думаю что тнвд тебе придется снять обратно.У тебя думается вылетел рычаг из дозирующей втулки.Со-но управления подачей топлива нет.
    А можно подробней где он находится ?
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=159126&page=2 вот.
    Так и не понял где он
    Первый раз в тнвд полез???
    ага, да и не лез я особо внутрь, только снаружи поменял шайбы и резинки
    Твое не особо,нарушило систему работы тнвд.Сейчас занят,позже я покажу наглядно что случилось)
    После таких манипуляций не плохо бы его проверять перед установкой
    Я использовал в качестве привода перфоратор, в которому приладил 3х лапый ключ для снятия фильтров
    Если все правильно установлено, то из запорных клапанов струи до 1м брызжат
    И не меняй прокладки, если не текут
    золотые слова...я после прокладок,меняных чуваками (бьющими себя в грудь что так пицот раз делали),насос откапиталил на тридцатку...
    В том то и дело что прокладка текла так что расход на 4 литра увеличился
