Андрей.С. 1 Откуда: Ставропольский край г. Буденновск Машина: Toyota Surf, LN130G, 2LT,1994г. МКП #1 Опубликовано: 9 апреля 2016 Подскажите пожалуйста, что за датчик на переднем мосту с переди стоит. У меня на нем только один провод я так думаю второй вырван с корнями. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladimir45 10 Откуда: Братск Машина: TLK PRADO VZJ95 5VZF-E; AUDI A4 #2 Опубликовано: 9 апреля 2016 (изменено) Включает лампочку 4WD. На него идут два провода. Изменено 9 апреля 2016 пользователем Vladimir45 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей.С. 1 Откуда: Ставропольский край г. Буденновск Машина: Toyota Surf, LN130G, 2LT,1994г. МКП #3 Опубликовано: 9 апреля 2016 Он только для включения лампочки или что то включает в мосту? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladimir45 10 Откуда: Братск Машина: TLK PRADO VZJ95 5VZF-E; AUDI A4 #4 Опубликовано: 9 апреля 2016 Только лампочку. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Harley74 0 Откуда: Москва Машина: Toyota 4Runner 95г. 3VZ-E V6 АКПП #5 Опубликовано: 13 апреля 2016 Почти в тему !!! Около заднего моста висит пустая фишка , а на приборах в левом углу постоянно горит надпись типа "REAR ANTILOCK тры-ты-ты". Пред. хозяин менял мост - поставил вроде как от Сурфа, а машинка сама -Америкос... Вопрос: что там был за датчик на мосту и как погасить лампу на приборах - можа фишку закоротить ? Кто знает? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
snw 0 Откуда: Москва Машина: Fj Cruiser, Yamaha FZ1 #6 Опубликовано: 14 апреля 2016 Иногда вижу какой то датчик сзади переднего редуктора,слева от хвостовика,это что?) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kasper-dp 87 Откуда: Иркутск Машина: TOYOTA HILUX SURF 91г.в. LN130 2L-TE АКПП #7 Опубликовано: 14 апреля 2016 (изменено) Иногда вижу какой то датчик сзади переднего редуктора,слева от хвостовика,это что?) только датчик температуры масла в голову приходит (у нас на 130 сурфах он есть). вещь не только бесполезная, но и доставляющая проблемы многим. благо, решается просто. Изменено 14 апреля 2016 пользователем kasper-dp Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Renegat 84 Откуда: Кудымкар Машина: 2 Toyota 4Runner VZN130 89 и 94г.в,ГАЗ-69А #8 Опубликовано: 14 апреля 2016 Почти в тему !!! Около заднего моста висит пустая фишка , а на приборах в левом углу постоянно горит надпись типа "REAR ANTILOCK тры-ты-ты". Пред. хозяин менял мост - поставил вроде как от Сурфа, а машинка сама -Америкос... Вопрос: что там был за датчик на мосту и как погасить лампу на приборах - можа фишку закоротить ? Кто знает?датчик абс. Считывает обороты с ведомой шестерни Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
segamega 8 Откуда: Краснодар Машина: Вишневый 4runner 130 3vze #9 Опубликовано: 14 апреля 2016 (изменено) Вопрос: что там был за датчик на мосту и как погасить лампу на приборах - можа фишку закоротить ? Кто знает? Погасить- ввнь лампочку из панели приборов) Получается сейчас у человека АБС не работает? Изменено 14 апреля 2016 пользователем segamega Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Harley74 0 Откуда: Москва Машина: Toyota 4Runner 95г. 3VZ-E V6 АКПП #10 Опубликовано: 14 апреля 2016 датчик абс. Считывает обороты с ведомой шестерни Соответственно датчик где то на мосту был ( на редукторе ?) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kasper-dp 87 Откуда: Иркутск Машина: TOYOTA HILUX SURF 91г.в. LN130 2L-TE АКПП #11 Опубликовано: 14 апреля 2016 Соответственно датчик где то на мосту был ( на редукторе ?) лампочку выдерни и забудь. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Harley74 0 Откуда: Москва Машина: Toyota 4Runner 95г. 3VZ-E V6 АКПП #12 Опубликовано: 14 апреля 2016 лампочку выдерни и забудь. И то верно !! Чек загорелся- тоже можно !!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kasper-dp 87 Откуда: Иркутск Машина: TOYOTA HILUX SURF 91г.в. LN130 2L-TE АКПП #13 Опубликовано: 14 апреля 2016 И то верно !! Чек загорелся- тоже можно !!! чек чеком, а древней системе АБС, у которой теперь еще и родного моста с датчиком нет, нахрена лампочка? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Harley74 0 Откуда: Москва Машина: Toyota 4Runner 95г. 3VZ-E V6 АКПП #14 Опубликовано: 14 апреля 2016 Да не, понятно , согласен.!!! Можно на эту фишку что-ндь другое повесить будет польза !!! например сделать из неё контрольную лампу открытого лючка бензобака ! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Renegat 84 Откуда: Кудымкар Машина: 2 Toyota 4Runner VZN130 89 и 94г.в,ГАЗ-69А #15 Опубликовано: 14 апреля 2016 Соответственно датчик где то на мосту был ( на редукторе ?)да, в верхней части. Если обычный редуктор внимательно посмотришь, там в чугуняке отлив сделан. Попробую сфоткать этот датчик завтра И то верно !! Чек загорелся- тоже можно !!! чек обычно параллельно лампе давления масла подключают Но её нет на 130-ом...Прояви фантазию Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kasper-dp 87 Откуда: Иркутск Машина: TOYOTA HILUX SURF 91г.в. LN130 2L-TE АКПП #16 Опубликовано: 15 апреля 2016 чек обычно параллельно лампе давления масла подключают Но её нет на 130-ом...Прояви фантазию у нас и датчика давления для лампочки нету Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OlegLAN2000 14 Откуда: Самара, спуск Л-Шмидта Машина: Toyota Hilux Surf ,130, 2L-TE (скоро заменю на другой), АКПП-SMT, лифт подвески, BFG-AT-KO и Forward Safari 500 #17 Опубликовано: 15 апреля 2016 Да этот через тройник решаемо и датчик FAE за 500 р, кто то даже фоточки выкладывал как реализовано. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Renegat 84 Откуда: Кудымкар Машина: 2 Toyota 4Runner VZN130 89 и 94г.в,ГАЗ-69А #18 Опубликовано: 15 апреля 2016 Соответственно датчик где то на мосту был ( на редукторе ?)забыл карту памяти для фотика, сфотал на лопату, чо в гараже было Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
atomp4fx 36 Откуда: Москва, Речной вокзал Машина: 4Runner 130 5vz-fe акпп swap #19 Опубликовано: 22 апреля 2016 Иногда вижу какой то датчик сзади переднего редуктора,слева от хвостовика,это что?) Какой датчик, у тебя мост))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PAHEP 1 Откуда: МОСКВА м. Котельники Машина: ТОЙОТА 4 РАННЕР гаражной сборки #20 Опубликовано: 27 апреля 2016 Подскажите пожалуйста, что за датчик на переднем мосту с переди стоит. У меня на нем только один провод я так думаю второй вырван с корнями. этот датчик показывает вошла ли в зацеп ось (работает ли передний мост) больше ни на что не влияет, должно быть два провода. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
