kot333 644 Откуда: Владивосток Машина: Cruiser 80 3fe гбо ,Hilux 2016 #1 Опубликовано: 9 апреля 2016 на а440 - подскажите длину то что они м8х1.25 уже понял сегодня случайно обнаружил в колоколе это. вскорочти буду менять сальник колена и на всяк случай хочу поменять все болты. буду подбирать из чего нить с соответствующим классом прочности (судя по рискам он там высший у тойоты) оригинал заказывать не вариант очень долго. ну и какая вероятность услышать бздынь если осталось пять болтов из шести? и еще в чем отличие 5 болтов от одного судя по программе? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил74 78 Откуда: Челябинск Машина: коллекция 7x и пр #2 Опубликовано: 11 апреля 2016 судя по номеру болты все на м8 (это первые 2 цифры во второй группе номера), дальше 5 болтов обычных, а 6й с центрирующий с утолщением и судя по комментариям он короче на 1мм , т.е 5шт -10мм а 6й 9мм, это сделано видимо для получения одинакового веса всех болтов. соответственно судя по комментариям выходит 5 шт М8 шаг 1,25 с головкой на 14 и длинной 10мм и 1шт м8 ,1,25, шляпа на 14 длинной 9мм (но он с конусом) обломанных головок еще не встречал наверно хорошо тянули Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kot333 644 Откуда: Владивосток Машина: Cruiser 80 3fe гбо ,Hilux 2016 #3 Опубликовано: 11 апреля 2016 cьздил к кнк. он мне презентовал свежевыкрученный болт с 3фешного бублика. обычный болт с 12ой головкой м8х19 с высшим классом прочности (4 риски) естественно такие болты только на 3фе и больше их тойота никуда не ставила. на хз хд и фз уже м10. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hobott 2 Откуда: Барнаул Машина: Toyota Hilux Surf 1992 3y-e #4 Опубликовано: 29 декабря 2016 такая же беда только бздынь уже услышал подскажи как решился вопрос Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kot333 644 Откуда: Владивосток Машина: Cruiser 80 3fe гбо ,Hilux 2016 #5 Опубликовано: 26 мая 2017 снял автомат. купил 6 болтов м10 от сцепления каких там рено или жигулей непомню. перенарезал резьбу вкрутил их . уже почти год - все хорошо Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
