    Только что, AZIAT сказал:
    Да прикрути кузов к раме наглухо болтами , как на уазе сделано, эффект тот же будет.
    Обязательно так и сделаю, хватит умничать. :friends:
    Остальные могут ставить, что хотят. Я ставлю и отписываюсь по результату.
    7 минут назад, Дмитрий 62 сказал:
    Достаточно понять разницу между полиуретаном и резиной и подумать какую роль выполняют подушки кузова и почему производители авто их делают с резины и сразу не захочется  делать как делают все , и сделать для себя самого правильно.
    Но можно не верить что черенок граблей больно бьет по лбу и наступить самому на грабли. :rest:
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    Я подумаю . Но к тягах все отлично.
    2 минуты назад, Дмитрий 62 сказал:
    Ну это пока кронштейны тяг на мосту крепкие и не оторвались. Потом заваришь их и на резину перейдешь. Не ты первый , не ты последний.
    Хорошо. Подожду.
    • Машина: 80-ка 91 года СТД
    10 часов назад, Обычный сказал:
    Теорию понял . Надо теперь сложить в голове (или на бумаге) геометрию процесса , чтобы уже всё по полочкам на извилины легло .
    И при всём при этом . 2" лифт -- это же совсем немного . Мало того . Ведь не все заморачиваются с этими сайлентами . И наконец , при малых лифтах ведь можно сайленты переориентировать , дабы нивелировать изменения .
    Я собрал несколько машин. С лифтом плюс 2". Сайлент блоки оставляли родные, с кастером не заморачивались. Всё нормально ездит, за дорогу держится, жалоб нет. Полиуретан со смещением ставили только в Патрол. Там клюшки короткие, и лифт даёт изменение угла. На ОМЕ плюс 2 Патрол прошёл примерно 150 тыс., весь полиуретан на месте, клиент доволен машиной.
    Так что под +2 на 80-ке или 105-ке я бы не стал менять угол.
    Повторюсь....стоит лифт +3" у меня от АРБ на 105ке...мост довернут полеурет.сайлентами со смещенными центрами... пробег 300 т.км... проблем нет.
    Стоит второй комплект сайлентов со смещением - первый от АРБ с втулками ходил тыщ 120 - порвался.
    Сейчас стоит комплек без внешних обойм, фирму не помню уже..ходит лет 8 точно.
    Изменено пользователем Дачный
    • Машина: Королла, Ленд-Крузер 80
    5 часов назад, Knyaz-vovan сказал:
    Если с/б просятся на замену , то почему бы и да .
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    26.01.2023 в 22:00, Андрей-312 сказал:
    Если ты оставишь стандартные клюшки и сайленты со смещенным центром, ты всегда будешь заложником в поиске этих смещенных сайлентов при необходимости их замены.
    Во всяком случае, я в свое время пошел вторым путем - поставил перекованные клюшки (которые вечные) и обычные сайленты.
    Не знаю в чем проблемма ,смешенных сайленблоков,у меня 7лет отходил.
    26.01.2023 в 22:42, AZIAT сказал:
    За 10лет с полиуретаном в клюшках ,не оторвались,сколько еще ждать?
    2 часа назад, payc сказал:
    1 час назад, AZIAT сказал:
    То понятно,юмор ,я ответил с  пользовательской стороны.
    Ну , а если авто без лифта ?
    В стоке какие сайлентблоки идут , со смещением или без  ?
    14 минут назад, Обычный сказал:
    конечно же без.
    10 минут назад, AZIAT сказал:
    конечно же без.
    Расстояние (высота) по контрольным точкам , для Европы , выпуск после 92г (согласно книжки АВТОДАТА) составляет на передке 38мм . У меня -- 60мм . Следовательно , лифт 1,33" . Обязательно ли в этом случае доворачивать мост ? Как бы понимаю , что на это влияет и задний промер , но там не всё так однозначно . Еще экспериментирую с пружинами . Хочу и грузоподъёмность немного повысить , и чтобы жопой вверх не ездить . Потому , что в основном багажник груженый при пустом салоне (во 65 кг)
    4 минуты назад, Обычный сказал:
    Я выше же ссылку давал , где описано что такое кастор и на что он влияет.
    5 минут назад, Обычный сказал:
    ну когда до конца определишься , сьездишь на сход развал , сделаешь замеры . Если кастор уложится в занчения 2-4 градуса , то ничего делать не надо, если не уложится , значит надо доворачивать.
    29.01.2023 в 16:40, Обычный сказал:
    60 - 38 = 22 мм. Дюйм 25,4.
    Изменено пользователем Nike
    Добрый день. Нашёл на АВИТО. Продаётся сайлентблоки оригинал под заказ из Эмиратов. Поставка 30 40 дней. Пишут, что подходят Ниссановские, что они пользуются спросом.И дешевле. 9000 рублей. Надо бы до заморозков прикупить. А летом поставить. Хотя Новосибирский полиуретан отходили две пятилетки.
    12 минут назад, dubas сказал:
    со стороны моста да , такие же.
    13 минут назад, dubas сказал:
    Главное чтобы при этом не с Китая везли.
    Спасибо за информацию. Разнобой никто не повезёт. Да и экономия не ахти.
    17 минут назад, dubas сказал:
    Разнобой
    В смысле?  Они по штучно продаются. На форуме есть два человека , кто возит с Эмиратов запчасти по нормальной цене и точно оригинал.
