    Спасибо.
    Володя привет. Не претендую на истину, но обрати внимание на обратку. При всей своей простоте, эта система может давать удивительные эффекты если гдето забита обратка одной из форсунок, может трубки помыть или сами болтики  и продуть воздухом.
    Привет, Виктор. Проверил обратку - все нормально.
    Вот здесь у Андрея Дизельмастера достаточно информативно.
     http://dieselmastera.ru/forum/6-106-1
     Также во втулке и оси регулятора есть отверстия, ось регулятора  связана с каналом на автомат опережения впрыска. Втулка двигается по оси, меняется положение дырок, меняется давление идущее на автомат опережения впрыска.
    В общем проверил хх "носом вверх", падают обороты почти на 100об/мин даже на незначительной горке. Неужели центробежный регулятор? Три конторы разбирали ТНВД, как смотрят...
    Не подскажите, на 1HZ и на 1HD-T эти регуляторы разные? С 1HZ есть почти новый ТНВД.
    • Машина: велосипед
    Отправь Андрею Дизельмастеру ТНВД и Форсунки.
    Денег заплатишь, но если проблема в них, то исправишь.
    Изменено пользователем arbus
    • Машина: TLC 80.1HD-T.VX.94, Pajero Pinin 3d GDI
       С виду может и одинаковы, но если мурзилы и каталоги глянуть, то, например, втулка регулятора имеет несколько длин, ее пенек тоже имеет кучу толщин, выбираемых при регулировке.
       А может это все излишне и по опыту все проще с подбором деталаей.
       Действительно, здесь уже  к гуру за советом или ремонтом.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Изнашиваются только грузики и шайба упорная.
    Втулка и ось -никогда.
    Купи,поменяй.
    Еще может до кучи поменять шайбу (имеет разные толщины) регулировочную полуквадратную, которая на оси за шестерней регулятора, чтобы зазор между шестерней и ограничительным пеньком в корпусе ТНВД в нормативный выставить.
    У меня на "запасном" ТНВД вместо норматива 0,15-0,35 мм зазор под 1 мм. И вот, из-за такого ненормативного люфта, считаю, шестерня с грузами имеет существенно  хождение (болтанку) по оси туда-сюда и соответственно такое же воздействие на дозирующую втулку плунжера через рычаг управления, что и ведет к перепадам хх, а должно быть все плавно.
    Да.
     93WASHER, GOVERNOR G096266-011022714-54010    1C         T1.25
      93WASHER, GOVERNOR G096266-012022715-54010    1C         T1.45
       93WASHER, GOVERNOR G096266-013022716-54010    1C         T1.65
       93WASHER, GOVERNOR G096266-014022717-54010    1C         T1.85
       93WASHER, GOVERNOR G096266-0150               1C         T1.55
       93WASHER, GOVERNOR G096266-0160               1C         T1.75
        93WASHER, GOVERNOR G096266-0170               1C         T2.05
      93WASHER, GOVERNOR G096266-0270               1C         T1.3
       93WASHER, GOVERNOR G096266-0280               1C         T1.4
         93WASHER, GOVERNOR G096266-0290               1C         T1.5
       93WASHER, GOVERNOR G096266-0300               1C         T1.6
       93WASHER, GOVERNOR G096266-0310               1C 9807    T1.15
        93WASHER, GOVERNOR G096266-0320               1C 9807    T1.2
       93WASHER, GOVERNOR G096266-0330               1C 9807    T1.7
       93WASHER, GOVERNOR G096266-0340               1C 9807    T1.8
    Позиция детали на схеме #93
    post-6751-0-01461700-1460499939_thumb.pn post-6751-0-02959300-1460499925_thumb.pn
    Спасибо!
    Толщин много, не закажешь, пока не разберешь... Есть практика заказать больший размер, потом шлифануть?
    И еще. Сейчас насос настроен по тест-плану, если его разобрать и поменять грузики, упорную и эту шайбу, надо ли будет настраивать по новой? Я к тому, смогу ли я сам его разобрать-собрать?
    Упорная шайба - это №13?
    Изменено пользователем vvr
    Глянул сроки заказа квадро-шайбы, от 40 дней! Их не заказывает никто похоже...
    Да, сроки конские.
    Как вариант, взять какую нибудь оригинальную клапанную шайбу на нормальной слесарке-токарке обрезать ее в размер со сверлением дырки.
    И на плоскошилифовальном сточить до необходиомй толщины. Или вообще изначально уже найти шайбу с необходимой толщиной.
    ТНВД, конечно, по правильному регулировать, ибо детали новые в связке регулятор рычаг управления дозирующая втулка и их взаимодействие  надо отстроить.
    Работы по замене, да меньше, снять насос снять крышку и вот, он регулятор, не надо весь насос потрошить.
    Владимир, как движуха будет - маякни.
    Загнал сегодня опять топливщикам. Все манипуляции с добавлением-убавлением цикловой подачи и вращением насоса, как и ожидалось, ни к чему не привели. Завтра будут снимать ТНВД и пристально смотреть многорежимный регулятор.
    Да, да, интересно, что там по итогу.
    • Машина: TLC HDJ81 LCPRADO 95 5VZ
    Перебрал насос, поменял два распылителя, от регулировал клапана. Вроде стало меньше, Да и эта тряска совпала с заменой глушителя на ганадор, поэтому не могу точно сказать.. Может это от глушителя.
    У меня тоже прямоток.
    • Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus.
    Не от глушителя это
    Разобрали ТНВД. Грузики как новые, шайба упорная с виду тоже нормальная. Зазор, который выставляется полуквадратной шайбой почему-то меньше нормы - 0,05 вместо 0,15-0,35. Должен ведь увеличиваться по мере износа? Как мог уйти? Попробуют подобрать шайбу потоньше. В общем топливщики в замешательстве, никакого криминала не нашли.
    Компрессию померили. В норме, разброс тоже в пределах 1.
    Да уж, как вариант еще проверить для успокоения клапан внутреннего давления и болт-жиклер обратки.....Или может сорина какая в каналах насоса гуляет.
    Больше ниче на ум не приходит.
    Клапан и жиклер сразу проверили.
    я сразу предупрежу я совсем дилетант в моторах
    и может глупость скажу
    но не может дело быть в трубках высокого давления? зачем то же тойота требует их менять по пробегу?
    я просто однажды такую проблему на казете вылечил именно заменой трубок - или просто чего то где то крутанул в процессе их замены, но больше ничего не менял
    сразу скажу еще что механизма как такое возможно не представляю
