novosibiryak
Удары в трансмиссии 100-ки. Все-таки люфты или коробка?
    • Машина: TLC Cygnus 2000 г.в.
    1 hour ago, SVG said:
    Правильно, при блокировке люфты не ощущаются, т.к. все вращается как одно целое. От износа боковой зазор увеличен между зубьями сателлитов и малых шестерен на оси. По одной шайбе стоит на больших сателлитах, для регулировки бокового зазора их существует порядка 20 шт. размером от 1.625мм до 3.125мм
    Т.е., подбором этих шайб на сателлитах можно тоже убрать люфт хотя бы частично?
    • Машина: TLC105
    20 минут назад, Les Paul сказал:
    Отрегулируется можно как положено, только как это все будет выглядеть, надо же знать какой толщины нужны шайбы, чтобы не покупать чуть ли не весь комплект, а их 21 штука. Я не знаю кто-нибудь вообще когда занимался регулировкой бокового зазора, какой должен быть зазор между зубьями, хотя регулировка конструкцией предусмотренна. Думаю сначала нужно вскрыть заднюю крышку раздатки, определить какой толщины стоят сейчас шайбы на сателлитах, высчитать какой толщины нужно заменить и тогда может какие-то размеры шайб найти, иначе придется 21 штуку покупать. Сними сначала задний кардан, попробуй влево-вправо за фланец на раздатке покрутить, затем заблокируй дифференциал и тоже попробуй покрутить, сам определишь какая будет разница в люфтах.
    Изменено пользователем SVG
    • Машина: TLC 100 1HD-FTE
    26 минут назад, Les Paul сказал:
    Привет ✌Да, вот к этим ребятам обратись, всё сделают по высшему разряду https://reduktorauto.ru/tojota/regulirovka-reduktorov-toyota-land-cruiser/
    • Машина: TLC105
    Похоже они только редуктора мостов лечат, про дифференциал раздатки нет ничего
    1 минуту назад, SVG сказал:
    Да, про лечение раздаток и карданов - это к другим спецам, тоже есть профи своего дела, позже скину контакты
    21 минуту назад, kazantip сказал:
    23 минуты назад, kazantip сказал:
    Может кому пригодится, тут есть небольшая инфа по ремонту раздатки, сам лично я не сталкивался с ремонтом раздатки.
    https://www.drive2.ru/l/514742966686843099/
    Ни разу не реклама, да? :)
    Спрашивал для общего развития. В сервисы не езжу.
    К тому же они в Новосибе, это, мягко говоря, далеко от Иркутска.
    1 час назад, Les Paul сказал:
    Нет, не раклама, живу в Айхале, за 10 лет два раза лично рвал на своём дизельном TLC100 передний редуктор, просто покупал у них, доставку в  Айхал они делали за свой счёт. Там же у них справа большими буквами написано - Доставка Бесплатно!
    Изменено пользователем kazantip
    • Машина: TLC 80, 1HD-FT, ComeUP 9500, 35", 3 diff lock
    04.12.2021 в 22:53, Алексей93 сказал:
    Принял спасибо!
    уже из принципа хочу добиться результата!
    Как правило, сотка меньше нюхает бездорожье, чем 80, 105, колесья у них поменьше. Поэтому , как правило, при пинках неслабый люфт именно в раздатке. Понятно, что для достижения идеала надо убирать его везде, но мероприятие затратное, появляется снова к 150 тысячам, да и при капитальном ремонте, как в школе учили, восстанавливается около 80% изначального ресурса. Так что, на своей машине ремонтом дифа раздатки, заменой переднего кардана и фланцев добился приемлемого люфта. ну и ездить на автомате надо плавнее, переключать  с D на R вальяжно, учитывая задержки переключения АКПП, про которые в азбуке пишут.
    17 минут назад, tod 49 сказал:
    Привет ✌Ну да, на сотках, в основном все, в том числе и я, если без лифта, ставят 33-е колёса, у меня уже 5-й год груглогодично 285/75/16 Гудьер Вранглер Дюратрак. Хотя зад у меня немного задрат, т.к. пружины стоят и радуют уже лет 7 от ДЕНа +400кг. Ну, а так, у нас кто на 105-ках, 80-ках уже у всех лифты и поболее резина конечноДрузья, с Наступающим! Всех благ и здоровья
    • Машина: Toyota land cruiser100
    Всем привет купил 100ку 99 г.в люфт раздатки при переключение с R на D и на оборот токой сильный  что охринеть  можно а на скорости при переключение по всем передачам как и у всех лёгкий пин  кто-то пишит надо плавно набирать и сбрасывать считаю правильно тоже так делаю нету даже пина лёгкого а вот с переключение с D на R  есть
    • Машина: TLC 100
    13 часов назад, Vaso сказал:
    Почему решил что раздатка?
    День добрый в понедельник  поеду к мастеру  все расскажут по раздатки
    Потом отпишусь
    • Машина: TLC 100
    ДД всем. Вчера пришли новые! оригинальные приводы. Установил их с новыми сатовскими колесными фланцами, пришлось подбирать количество прокладок, т.к. стопорное кольцо на шрус очень легко вставало и он внутрь/наружу ходил на пол миллиметра. Сегодня машину не узнать, толчки ушли практически совсем. Остался лёгкий при резком сбросе газа в горку с последующим резким нажатием до срабатывания kick down
    • Машина: LC-100 VX 4.2 06
    48 минут назад, alex762008 сказал:
    ..., пришлось подбирать количество прокладок, т.к. стопорное кольцо на шрус очень легко вставало и он внутрь/наружу ходил на пол миллиметра.
    правильнее стопорное кольцо меняется на нужный размер
    А на фланцах сэкономил?!
    • Машина: TLC 100
    1 час назад, sleep сказал:
    Кольца под рукой не было более толстого, а заказывать и ждать погода не позволяет
    1 час назад, Arapov I сказал:
    Нет. Не пришли вовремя, а эти в запасе лежали новые. Думаю поездят сколько то
    14.12.2021 в 20:58, Алексей93 сказал:
    Мастер сказал раздатку будем смотреть
    Там есть регулеровочные шайбы (21 подразмер)
    Ещё на переднем приводе есть люфт но сказал после раздатки туда полезем пока так
    Мастер в районе северного моста  Апостол
    • Машина: TLC 100
    Всем привет.
    Решил проблему с этими еб...ми стуками!
    Что сделал:
    Передний редуктор
    Привода
    Раздатка
    Фланцы
    Передний кардан (достался за шапку)
    Задний сделал таким образом, Передний когда воткнул новый,старый сняли шлицевая в идеале, перевалил её на задний ииии вуаля!!!
    Результат тот который я хотел.
    Переключение R/D,сброс газа,набор все без стуков и грюков.
    Если честно под конец уже просто не было сил... морально..
    Но когда сделал задний кардан,это было последнее в моем списке...понял что работа была проделана не зря...
    Скажу что денег потратил не мало, но не жалею!!!
    Изменено пользователем Алексей93
    • Машина: TLC 100
    14.01.2022 в 11:43, alex762008 сказал:
    Во, тему подняли, отчитаюсь, сатовские фланцы с комплектом прокладок для выборки свободного хода шрусов проехали уже более 10ткм, съездили несколько раз в Питер и Карелию, немного по грибы и пока ведут себя без изменений по отношению к началу эксплуатации. А вот с оригинальными хомутами пыльников шрусов были проблемы, никак зажать не мог. Или съезжали или ломались. Заменил на хомуты на винтах
