archstyle
Насос для перекачки топлива из 200 литровых бочек
    • Машина: TLC 100, 1HD-FTE, АКПП, 2007
    не может НШ с соляркой вместо масла устать быстро и завоздушенный поднимать из бочки перестанет?
    интересно, если солярку сравнить со смесью для двухтактных двигателей, что смазывает лучше?
    Изменено пользователем Pavlik
    • Машина: 4runner 93 2LT, запаска, 2 огнетушителя, аптечка, лопата.
    В 13.04.2016 в 08:13, Андрей-312 сказал:
    А мы уже несколько лет пользуемся погружным насосиком так называемым КАМАЗовским за 700 руб. Он, правда, от 12 вольт (есть и 24 вольта) и счетчика литров нет.  :russian_ru: Раздаточного пистолета, правда, тоже нет.  В городских условиях его через зарядное устройство подключаю, стоящее рядом, на полочке. на "природе" клеммы на АКБ.
    С той же задачей справляется вполне успешно. За существенно меньшие деньги...
    post-1283-0-89555000-1460513552_thumb.jp
    А вот именно такой сдох после 4-5 бочки, точнее два таких, не покупайте этот кусок экскремента!
    Оба переделал на двигатель от топливного бензонасоса. Крыльчатка осталась с нижним фланцем и полкорпуса со штуцером. Качает 580л/ч.
    В 14.04.2016 в 11:43, archstyle сказал:
    была такая мысль...нельзя... он кубометры считает, а разбирать и тарировать лень)
    Врет безбожно, старый естественно, с ХВ. А на экземплярях с циферблатиками есть 0.01 и 0.001 м.куб.
    Основное извращение это обточить (и не просадить) вал до 3,5мм чтобы насадить китайскую крыльчатку. В последней естественно разсверливать. Велосипедная камера в 2 слоя.
    Светку тоже пригласил. В бочке без нее грустно.
    Мелочи:
    На фото ниже вариант из китай-сименса, жаль фото нет от якоря ниссановского насоса, разница наглядная.
    шайбы подобрать чтоб на крыльчатку вала хватило и чтоб осевой зазор был поменьше это если насос с изъезженным коллектором и щетками, в случае нового бензонасоса шайб по минимуму но две, тоньше-лучше.
    Практика показала:
    1. Легкую набухаемость термоусадки от солярки. Потребность света неоспорима, но его количества достаточно 1Вт в светодиодном эквиваленте силикон исключается (типа модулей на 10вт).
    2. Замерзшая солярка до на дне бочки (парафиновый осадок) встает на пути электрического тока в щетках, мотор дрыгается и не перекачивает. Такого опыта в родной конструкции не было чтобы сравнить, но в родной конструкции поток солярки не протекает через мотор поэтому такая неожиданность не должна проявляться.
    3. Аналогичный родному мотор можно найти в поднебесной, за смешные деньги. А если посмотреть сколько стоит такой насос там же, то можно лишится части волосяного покрова на сидячей части тела.
    4. Тем кто последует данному примеру полезный совет, закрепить светодиод на обратный конец шланга, чтоб не торчал но был у края, это не менее удобно чем рядом с насосом. Провод завести прям из насоса на всю длину шланга.
    Добрый вечер. Пользуюсь уже давно масляным насосом от БЕЛАЗа. Стоит в поддоне. 2 штуцера. Шланги. Плюс пистолет. Счётчика нет. Заправка себя.
    24в. Плюс трансформатор 220.24.на одной доске.
    Китайских 24 и 12 вольт. И из бочки и из канистр.
    • Машина: SUZUKI - XL-7
    14 часов назад, dubas сказал:
    Да в России в каждой деревне по десятку БЕЛАЗов, и насосы из их поддонов в каждой булошной!!!:bee::sorry:
    Просто работал раньше на БЕЛАЗа. Осталось.
    Сейчас по простому устраивают Китай. 12 и 24в.два диаметра. Лезут и в бочку и канистру.
