    • Машина: Hilux Surf 1991 130 LN 2L-TE TD AT,,Yamaha TDM 850-2
    В общем ошибки мужики 12 и 13, куда смотреть?
    Да, Каспер спасибо!! Прогнал!! В последний раз просто на 130 сурфе АКПП диагностировал, там двоичный код.
    все гоним иногда))))
    12 – Нарушена синхронизация между датчиками оборотов. (как следствие 13 ошибки. исчезнгет вместе с ней, вероятно)
    13 – Оборвана цепь клапана опережения впрыска ТНВД с электронным управлением. (другой вариант расшифровки - ДатчикКоленвала обрыв/замыкание/переполюсовка)
    Смотреть обрывы так понял?
    угу. обрывы и КЗ. тестером со стороны мозгов, как минимум.
    Понял, на что влияют данные ошибки? Если больше 3500 оборотов газ в пол то сзади облако черного дыма, так должно быть?
    на то, что регулировка опережения не работает. насчет дыма - вероятно вполне что  поздний впрыск выставляется в аварийном режиме. но это моё предположение. кстати. был бы обрыв на клапан опережения - был бы треск жуткий. проверяй всё, но, скорее всего, ДК "потерялся".
    Треск жуткий как на скании моторе, очень звонко работает. Такой достался не видел неразу полностью исправный 2лте, потому и сравнивать не с чем
     исправный чуть громче бензинки работает - только вой и свист турбины. ну раз треск - значит действительно клапан опережения не управляется вовсе..... ну тестер в руки и вперед.
    Пока чеки не уберёшь,ехать нормально не будет.
    Перед тем,как по новой считать ошибки,скинь клеммы на пару минут,обнули ошибки.
    Насос не сильно в раннее повёрнут?
    На работающем сними фишку с клапана опережения(круглый большой разъём спереди насоса висит),если ещё звонче станет работать,то клапан или проводка целая,если не будет изменений,то или провода или клапан померли.
    Клапан можно ещё проверить:12 вольт на него и если щёлкает хорошо-то условно рабочий.
    А случаем не лечили проводку?Не могли провода на датчике коленвала перепутать?
    Должно быть так
    на всякий вот ещё картинку с цветами проводки
    Вот за эту спасибо схему, по возможности сегодня буду смотреть, треск как у грозовика СКАНИЯ, пол района слышит как работает трактор. После маленького ремонта уже куда лучше ехать стал, так что за 2лте плохо сказать пока нечего не могу, сегодня вечером отпишусь
    В общем скинул с дпкв фишку нечего не поменялось, у датчика показывает 20 Ом сопротивление, на фишке должено быть напряжение на ВКЛ зажигания? У меня нету
    Сбоку тнв фишка, она уходит под низ вперёд шкива тнвд, был обрыв около фишки, сделал, все тоже самое, фишку отсоединял нечего не изменилось, как проверить на него должно от компании идти напряжение? Как проверить датчик?
    на этой фишке идёт напряжение 0.9 вольт на включенное зажигание. Читаю на многих форумах пишут что из за этого датчика и могут быть проблемы, просто нет данных, где сколько на проводах должно быть.
    http://dieselmastera.ru/forum/11-2242-1
    читал тут всё сходится, мотор работает звонко и на разгон слабоват, инногда заводишь чек не горит газу даёшь чуть больше 1200 оборотов и загарается чек. Подскажите пожалуйста сколько сопротивление должно быть на датчике и какой должен быть вольтаж на проводах.
    может как обойти можно? Куда копать? плохо там не совсем развернёшься, трудно подлезть к проводам.
    Проводку до дпкв проверь до ЭБУД.
    Это не датчик а клапан регулировки УОПТ, он управляется ШИМ (сигналами высокой частоты)
    проверяй проводку, обычно обламывается в р-не самих разьемов проводка
    Как проверить ? Чисто на обрыв? Сколько должно быть вольт на проводах со включенным зажиганием?
    беседа ушла в ЛС, по результатам отпишемся
    На клапане УОПТ напруги при включении зажигания не должно быть. Потому заводится с максимально ранним УОПТ. Но поскольку давление в корпусе при заводке только нарастает - то насколько фактическое опережение раннее - неизвестно. Зимой на повёрнутом на 1ммм в раннее(как многие любят делать) корпусе ТНВД - может даже лязгнуть при заводке, что опять говорит о несовершенстве конструкции. Ну не может комп адекватно рулить УОПТ... На холодную напруга будет невысокая (3-5вольт), по мере прогрева - повышается(до 7-11вольт). Сигнал - ШИМ.
    Если напруга всегда низкая - то либо комп видит позднее опережение и пытается зараннить, либо он просто сдох. Меньше вольта я наблюдал только при тапке в пол. По хорошему нужно посмотреть осциллографом сигналы датчиков колена и оборотов на компе. Ну и на самом клапане глянуть - должен быть ШИМ, а не просто постоянная напруга. При оборванном датчике колена комп должен выставлять напругу по прежним своим наблюдениям - потому на клапане УОПТ напруга должна быть обычная. Но я не пробовал это проверять, отключая датчик колена. Может это очередной миф.
    У меня ТНВД сейчас выглядит от так:
    post-2004-0-21385300-1460862295_thumb.jp
    Два провода можно как-то вытерпеть.
    Прикольно, но фатальная проблема вылезла именно после избавления от спрута - до того никогда движок не умирал прямо на ходу из-за проводов. Оказалось - неконтакт в разьёме спилвалве. Я его тупо выкусил и соединил провода скруткой. Ежжу так.
    http://toyota-ace.ru/chk_eng.htm
    -http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=27685&hl=
    Изменено пользователем Vadimovich33
    Всем спасибо, сегодня прозванию от компа провода до дпкв и клапана нижнего на тнвд. Ибо при снятии фишек в работе двигателя нечего не происходит
    у клапана уопт(который снизу)-часто проводочки коротнут бывает-и перегорает резистор в мозгах,-в цепи на этот клапан.-он сразу на входе в эбуд стоит,-становится  резистор пепельным.эбуд вскрыть-и внимательно от разъемов\пинов  на клапан-смотреть.
    -если это обнаружишь-то,-сначала устрани по проводке,-найди,где коротит,а потом резюк заменить-или параллельно ему впаять-там номинал-7-10 Ом примерно..
