    • Машина: TLC 80.1HD-T.VX.94, Pajero Pinin 3d GDI
    Да, полезная инфа, уже давно лежит раскиданный "запасной" редуктор по известной причине сопливости сальника рулевого вала. Все куплено и никак не могут дойти руки до сборки. При этом в планах не было клапан трогать.
    А щас смотрю, когда будем собирать, для профилактики пока клапан снят, наверно, не помешает разобрать проверить, ибо по ходу за кучу лет на сердечник получается может всякой каки нанести и отложиться, и клапан если и не залипнет, то может туго работать.
    • Машина: LC-80, GX,1 HZ
     Долго разбирался, где же сам клапан, который должен двигаться электромагнитом. Нашел, он у меня был заклинен в состоянии скоростного режима.
    Т.е. руль вращался туго, правильно? А если выкинуть потроха эл.клапана, тогда в каком режиме ГУР будет работать? В обычном?
    ага. у нас тут даже делают типа тюнинг - вытачивают заглушку вместо клапана. и оно всегда работает в полноценном режиме
    Понятно, спасибо. Редуктор такой есть, а проводки под клапан в жгуте нет.Значит потроха выкину и можно ставить не боясь, что чего-то заклинит.
    Поменял недавно декстрон на PSF. Руль стал более тугой, от  увеличения оборотов легче не становится. Ощущение, что засралась сеточка в бачке ГУР, с этим бачком проехал 100т.к. Вот думаю вырезать ее нахрен, сколько получится, а в обратку фильтр какой-нибудь врезать, чтобы кака в бачок не шла. Вот только какой?  :think:
    Изменено пользователем Карлуша
    • Машина: ТЛС80, 1HD-T, механика, лифт +2", тапки 33" все дифлоки, цвет серый
    Совсем без клапана, возможно давление будет слишком большое. Там отверстия на клапане достаточно мелкие. Самый простой способ подобрать или сделать проставку между клапаном и гайкой. Тогда легко возвращается все в исходное состояние при необходимости.
    Проще отпилить дно у бачка, поменять сетку и заварить.
    Потом опять резать и варить?   Фильтр поменять проще.
    Пластмассовый бачок ГАЗовский у меня лежит, если фильтр не подберу, то конечно буду его ставить. А вот как на фото в магазинах не нашел, говорят не заказывают в связи с высокой стоимостью- что-то около 1000р. Ну я скромно умолчал, что наш родненький 6 штучек выходит....  :ohmy:
    Зачем пластмассовый?
    Возьми металлический за 600р. новый в сборе с фильтром.
    p.s.:
    кому "родненький" не за 6 штучек нужен пишите в л.с.
    Да я бы взял,на глаза не попадаются, одна пластмасса кругом.
    • Машина: HDJ80 VX
    В общем, я избавился от тугого руля тем, что просто подал постоянные 12В на этот клапан, теперь стало значительно лучше.
    В книжке написано, что нельзя долго подавать 12 в, обмотка греется. Я замерял напряжение на стоящей машине - около 5 вольт.
     Может кому пригодится, вот фото разобранного клапана (пружина не правильная, родную нашел позже):
     Возник вопрос.
    Как снимается крышка, которая с проводами, винтом с контргайкой и в ней же обмотки как понимаю.
    Она просто спрессовывается или как, а винт с контргайкой, наверно, есть ограничительный, выставляет определенный ход середечника клапана.
     Возник вопрос.
    Блин, у меня не возникло проблем со снятием. Теперь соображаю как она крепилась. Не просто спрессовывается, по-моему вкручивается все-таки.
    Ок, будем осторожно скручивать если что.
    • Машина: HDJ80, 91г.в.,VX, автомат, лебедь и локи
    Я откручивал большими пассатижами. Вопрос такой , после переборки руль стал лёгким, но после того как проедешь и жижа прогреется на холостых руль всё равно тугой, подгазуешь - легчает. Я так понимаю это уже насос устал?
    • Машина: Тойота Ярис 1.5(ракета), 80ка 35" VX, ТЛК 78 пруль продан
    Пластмассовый бачок ГАЗовский у меня лежит, если фильтр не подберу, то конечно буду его ставить. А вот как на фото в магазинах не нашел, говорят не заказывают в связи с высокой стоимостью- что-то около 1000р. Ну я скромно умолчал, что наш родненький 6 штучек выходит....  :ohmy:Не
    Не ставь пластмассовый, не советую, плавятся они при нагрузках в лесу, прошел такое с заменой насоса... железный бачок продается в любом магазине по продаже запчастей для УАЗ, это их стандартный бачок ГУРа , фильтр в нем сменный стоит...
    Опять вопрос по разборке клапана.
    Выкрутил гайку 1.
    Хочу достать сердечник 2. из тела 3. клапана.
    Сердечник доходит до кромки тела и дальше не идет, как будто мешает резьба гайки
    Как вытаскивать сердечник.
    Продолжать его выковыривать чем-то снизу или надо открутить крышку 4. и доставать его сверху.
    Крышку 5. с обмотками еще не снимал.
    post-32987-0-32376200-1465461708_thumb.j
    Открутил гайку 1 и вытащил сердечник, не потеряв пружинку. Попробуй пошевелить отверткой тонкой или шилом. Вот фото с родной пружинкой, вдруг кому пригодится.
