    • Машина: HDJ80, 91г.в.,VX, автомат, лебедь и локи
    А в качестве жижи что залито?
    Декстрон 3
    • Машина: Тойота Лэнд Крузер 80й
    Попробуйте заменить на гидравлическую жидкость. У мерседеса желтого цвета.
    Было тоже залито декстрон красный в мерседес, вылил, промыл, залил оригинальное масло для гидравлики.
    Проблема исчезла.
    Тоже самое хочу с крузаком проделать, пока времени не хватает. У декстрона проблема после нагрева начинается однозначно.
    Но ведь до этого 8 лет не было проблем с декстроном
    Тут проблема скорее всего из-за перегрева декстроном. Но вот откуда он перегревается не можем понять.
    40 минут назад, Nike78RUS сказал:
    Перегреваться он может только в насосе, а вот почему вопрос. Может в редукторе что не так собрали, и от этого прием или слив плохой, а отсюда и насос жижу греет.
    Уже 2 раза собирали разбирали редуктор((
    Вывеси колеса и покрути не заводя - вдруг сам редуктор клинит? Клапан прогрессивный это где стоит?
    Нужно еще шланги на грязь и замятия проверить, и болт с дыркой, который магистраль к насосу крепит.
    2 часа назад, Saimak сказал:
    Крутили уже редуктор. Когда второй раз разбирали было подклинивание. Ослабили гайку - руками крутится очень легко.
    Клапан тот, фотки которого выше в этой теме. Для увеличения усилия в зависимости скорости.
    Шланги вроде тоже все смотрели и продували.
    Может заглушить его в открытом состоянии? Для проверки.
    Подскажите если с клапана разъем разъединить, то он в каком положении остается? В "скоростном" или положении "стоим на месте"?
    Еще выше написано, что нельзя на него долго подавать напряжение - а как же тогда он работает? Я ж могу и на месте молотить целый день, а могу и по трассе лететь день без остановок.
    Изменено пользователем Nike78RUS
    При работе мотора он, наверное, декстроном охлаждается.
    • Машина: Койота TLC-100 VX 1HD-FTE
    А почему вы 3ий декстрон заливаете?
    По моему, 2 должен быть.
    3ий более жиже
    7 минут назад, Mif 59 сказал:
    3ий более жиже
    там вообще по фигу 2 или 3 без разницы.
    Клапан этот прогрессивный можно ли просто вытащить? будет без него работать?
    У меня на 2ом рейка капала немного. Начал доливать 3ий - так она сразу побежала.
    • Машина: TLC 80
    Там я так понимаю не один клапан может мозг делать
    22 минуты назад, Nike78RUS сказал:
    По каталогам вроде вместо него просто заглушки ставятся.
    По идее вроде должно так быть - если он закрыт, то редуктор работает в полную мощность, а если открыт, то чась жижи через себя пропускает.
    Я так понимаю, что клапан может клинить в каком-либо среднем положении, т.к. разницы в усилии на месте и на скорости я не замечаю.
    Вот и хочется понять, можно ли его убрать вообще, что бы проверить.
    2 часа назад, airburst сказал:
    Куда еще смотреть?
    1 час назад, Nike78RUS сказал:
    Я тоже слабо понимаю откуда клапан знает стою я на месте или еду, привод спидометра то тросиковый. У самого такая же беда причём проявляется только когда долго ездишь и температура окружающей среды выше плюс пяти, в холодное время года проблем нет вообще. Клапан снимал чистил, после этого вроде было лучше щас вернулось всё на круги своя. Редуктор и насос не трогал, хотя пора бы уже и перебрать, подтекать от входного вала начал. Так что тема интересная, если найдешь решение - не забудь отписать.
    189 страница легионовской книжки, электронный блок управления гидроусилителя. Че-то перемудрила тойота с этой хренью, наверное поэтому после рестайла от него отказались. Надо проверять короче.
