ALKruiser
Не идет питание на свечи накала!
    • Машина: Land Cruiser 80
    Доброго времени суток ув. форумчане!
    Так как авто плохо заводилось на морозе, решил проверить идет ли питание на свечи накаливания
    Включив замок зажигания (Спиральки загорелись, реле начало щелкать)
    И как я понял(ниже предоставлено фото) на вольтметре должно появиться питание в 12в, или вообще хоть, что-то
    - но все по нулям, пришел к выводу,что не идет питание на свечи!?
    ЧТО мне нужно проверить в первую очередь, ответе пожалуйста?
    Можно ли напрямую дать питание с аккумулятора?
    • Машина: tlc 80 1 HDT мкпп
    проверьте реле на исправность. если  в норме , то проводку смотрите.
     на прямую можно подключать, можно даже отдельную кнопку сделать, но это будет чистой воды колхоз. обратитесь к автоэлектрику (если есть такая возможность) лечится быстро и не дорого.
    На правом Аккуме полсотни провода, которые от плюсовой клеммы отходят! У меня там провод пробит был!
    Спасибо за ответы!
    Но походу у меня БЕДА :blink2:  - на шину свечей накала куда у меня должен был идти плюс, идет  МИНУС!!!
    Может у меня где-то замыкание?
    Или может быть такое, что ПЛЮСовая и МИНУСовая клеммы аккумуляторов перепутаны :russian_ru: ??? (Хотя у меня наверно бы все сгорело да, да?)
    Спасибо за ответы!
    Точно правильно все проверили? Если бы клеммы перепутали, ничего бы не работало!
    Неправильно проверяешь скорее всего. Если поставить на мультиметре не тот диапазон то сложно отличит КЗ от низкоомной нагрузки. По сути проблемы:рядом с реле 12/24 на "полу брызговика" стоит силовое реле свечей,его проверь. На левом крыле в дырке брызговика стоит управляющее реле свечей,металлическое,его тоже. На правом акб на плюсовой клемме висит проводок на нем коробока с плавкой вставкой там прозвони,он напрямую питает силовую часть свечей.
    • Машина: Land cruiser 80
    фишки все проверь, от реле и дальше к свечам! я два дня с электриком шерстили проводку! оказалось под блоком предохранителей фишки силовые, одна сгорела внутри!!
    • Машина: TLC 80 1HZ 1991; Grand Cherokee WJ V8 4,7L 1999
    Была подобная беда. Оказалось провод на доп. сопротивление (стоит на ресивере в районе пятого цилиндра) отломился, припаяли - все заработало
    • Машина: TLC-80 VX АКПП 1HD-T 93г. Японец!!!!!
    Всем ОГРОМНОЕ спасибо!!! :thank:
    Оказывается просто оборвался проводок, который идет с ПЛЮСа левого аккумулятора, к коробочке (как я понял это плавкая вставка)
    Воот! Только акб правый. На левом ничего вообще не висит.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 1996год, 1HD-FT
    В данный момент у меня такая же проблема (мотор 1HD-FT). Но причину мы вчера нашли. 4 часа ковырялись. Проверили всё что можно. Сначала думали сигналка глюкнула. Машина вообще не заводится, стартер крутит, но не заводится. Дошли до шины которая идет на свечу накала, питание показывает 0. Идет дальше, ищем большое реле, которое отвечает за питание свечи накала. Находим его, оно стоит прям под левым аккумулятором, откручиваем его и делает вывод что ему хана, так как пластиковая крышечка аж расплавилась. Сейчас ищу такое реле на разборках. Так новое в магазине стоит 11000 руб., а на разборе 3000р. Если кому интересно каталожный номер 28610-17080.
    У меня висит S генератора, на днях сгорел и ещё ответвляется кода-то. Хотя на клемме смотрелся подозрительно, может он туда был вколхожен?
    Изменено пользователем =^. .^=
    Левый с правым не путаешь?
    Не путаю. По схеме он тоже куда-то туда приходит, не не прямо на клемму. Вот этот. Только ответвления на правый нет, идёт в жгуте по радиатору и разветвляется на зажигание и на левый аккумулятор. Где он должен быть на самом деле - хотелось бы узнать.
    post-7944-0-67053100-1462002122_thumb.jp
    Так. Стоп. Что это за схема? Источник и заголовок? У хдт и хз абсолютно другая!!! Типа вотpost-463-0-32733600-1462011892_thumb.jpg
    С легионовской книги. Схема заряда. А это - схема стартера, я на ней генератора и не вижу.
    • Машина: TLC80 GX `97
    А у меня система без дополнительного сопротивления, датчика температуры и с одним реле, у тойоты она называется fixed delay. Тем не менее, проблема та же, контрольная лампа моргает один раз, реле щелкает и тут же выключается, напряжение на свечи не подается. Есть идеи кроме замены таймера?
    Температурного датчика точно нет? если есть,то отключи(сними штекер)датчик температуры двигателя(зеленая фишка с лева от масленого фильтра,если всё исправиться то то меняй датчик,так же может быть КЗ по этой линии.
    проверь что приходить на штекер таймера(по любому должен быть управляющий сигнал который распознает холодный- горячий двигатель... :thank:
    Изменено пользователем oleg042rus
    Вот схема... там и ломаться то нечему. Имеется контрактный двигатель с датчиком температуры и дополнительным сопротивлением, косу двигателя переделываю на левый руль, если мой таймер неисправен то буду собирать схему как у большинства с двумя реле
