    • Машина: TLC100 4,7 AT 1998 + штатная лебеда)
    Резьба короче на штоке или как?
    На одном штоке была резьба длиннее чем на другом.Но все же лучше шайбы приготовить заранее
    Это так задумано или разные артикулы были?
    Это так резьбу нарезал завод изготовитель(((
    • Машина: LC100VX 98г.
    3 минуты назад, MaksimR сказал:
    Себе ставил от 200-го и сравнивал между собой-одинаковые длины резьб и нерезьбовые части штоков тоже.Видимо,огрех при производстве !
    Нужно мне было сделать замеры длинны резьбы,но мне было лень снимать амортизатор
    Вот это дааа...
    Многим приходится ставить шайбы при установке 200-ых аммо на 100-ку.
    • Машина: 100vx 2007 был, теперь 150 2017
    сегодня поставил двухсоточные амморты,приготовленные шайбы не пригодились,с ними даже не наживлялись гайки,затянулось все отлично, также установил пневмохелперы в пружины
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100, турбодизель
    Вечер добрый. Подскажите, на сотке 4.2 дизель,
    -  при замене передних амортизаторов, нужно ли откручивать какие либо рычаги для снятия или колёсное пространство позволяет снять просто открутив низ и верх на амортизаторе?
    - нужно ли делать развал-схождения при замене передних амортизаторов?
    - как правильно прокачать новый амортизатор перед установкой?
    За ранее спсб!
    Ну все есть на просторах инета.А лучше книгу купить!
    2 часа назад, Arapov I сказал:
    Спасибо за ответ. Я читал много по этому поводу на просторах нэта, но многие говорили что нужно снимать рычаг и тд, вот поэтому спросил у тех, кто на практике это делал.
    Еще раз спсб!!!
    Все можно сделать на домкрате,но технику безопасности соблюдать
    • Машина: Tayota Land Cruiser 2000г
    Здравствуйте господа . Встал вопрос . Решил заменить задние пружины , и заодно амортизаторы ( от 200 ) поставить , пока жду заказ полез посмотреть как что открутить , и призадумался , верхние гайки амортизатора по-моему не разу не откручивались и погреть там проблематично . Что как лучше сделать ? Или что где отпилить ?  Машин 100  2000 г  . Спасибо !
    Амортизаторы все равно выкидывать,поэтому берешь газовый ключ и держишь им металлический пыльник амортизатора.Можно и крутить даже,если гайку ключом не сорвешь.
    А вообще начало темы читал?
    Есть 2 варианта: 1 Вырезать лючки в автомобиле и из салона выкрутить. 2-й способ более гуманный. Придется пожертвовать головкой из набора и рожковым ключом. Рассверливаем в головке отверстие под диаметр штока амортизатора. Электросваркой привариваем ключ к головке. Спец ключ готов. С помощью разводного ключа (сантехники с которыми ходят) и помощника удерживаем амортизатор за верхний "стакан", а изготовленным ключом, предварительно одев на него трубу, для увеличения момента , срываем гайку. Всего 15 минут работы, когда ключ под рукой. Не забудьте обильно смочить резьбовую часть WD-40
    • Машина: УАЗ 31514, ТЛК-100, 2004, 1HD-FTE
    Только что из гаража, заменил задние на 200-соточные.
    С газовым ключом открутить смог только левый, в правом пришлось сверлить в кожухе дырку и вставлять пруток.
    Шайбу 3 мм дополнительную ставил, явно видно, что часть штока где стоят втулки длиннее, чем на родном, может их и зажимает, но недостаточно.
    Надо иметь при разборке ключ на 22 с встроенной трещеткой, у родного такая длинная резьба, замучаешься крутить, подхода совсем нет.
    Изменено пользователем Sergei L
    В 22.06.2017 в 10:20, Arapov I сказал:
    Еще раз спсб!!!
    • Машина: tlc100 америка. VW Passat B2 универсал мутирует в ауди потиху
    отчет задних Tokico Е 4109
    установка март 2011 года
    снятие март 2018 года.
    причина -  начали потеть оба.
    пробег 60000 миль или 99000 км.
    для низкой цены в 40 долл сша за штуку -  не так и плохо.
    • Машина: TLC 105 R2
    Ребят ни как не могу найти тему где человек торговал аммортами, поиск на сайте жуткий((( Ищу задние амморты длинной макс 650 мм  мин 410мм, ну это такие стояли наверное +3 дюйма. Или посоветуйте что то не дорогое ?
