    • Машина: Toyota Hilux Surf
    Здравствуйте! Третий день бьюсь с тнвд. У меня их два. Поменял резинки поставил тнвд на место и блин не качает. Крутил, воздух спускал и нифига. Снимаю, разбераю. Видимо при этой разборке развернул плунжер. Машина завелась, но богатила и детоначия на повышении оборотов. Форсунки кстати со свежими распылителями и отрегулированы на стенде. От добрых людей достался мануал по разборке тнвд. Разбираю аторой насос который был рабочий. Я на нем отьездил с пол оборота заводил, только он тек. Меняю резинки плунжер ставлю по шпонке. Довольный ставлю и хрен. Не заводится. Откручиваю винт заглушку между трубками. Кручу стартер, оттуда брызгает. Закручиваю. Ослабляю натяг пружины в штуцерах с клапанами подачи, тоже брызгает. Затягиваю и соляра не идет. Подскажите куда копать?
    Тут смотрел ?
    -http://dieselmastera.ru/forum/12-41-1
    Да, как библию все изучил. Уже победил. Один тнвд кривой оказался, а на втором при сборке тягой в шайбу широкую промахнулся. Он и не качал нихрена. Все перебрал, поставил. И теперь машинку неузнать))
    • Машина: Хилух СРУФ 130/2lte/at
    На ютубе есть подробная "разборка Тнвд 2lte". У тебя все метки в ряд? Я тоже свой сам перебирал и собрал правильно с первого раза (ютуб в помощ). История была аналогичная. В обратке соляра есть, в трубках нет... Поменял спв, по очереди прокачал трубки, сразу завёл. У себя спв щелкает? Пишут что должен, у меня даже новый не щелкает, видимо модификация.
    Гарик78 уже неделю как починился:)) просто сюда не отписался:))
    Вот так! А мы тут переживаем за него))
     щелкают и новые и старые, но это ничего не значит. кроме того на 2LT нету SPV )
