флаттер
Пневмоактуатор в блокировку заднего моста.
    • Машина: Toyota Land-cruiser 90 5VZFE MT.
    Всем привет. Сгнила машинка привода межколесной блокировки заднего моста. Подскажите естьли пневмопривод на 90 прадо ? Вроде на сотку в барахолке встречал может и на 90 кто делает?
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF [185] 1997г Тапка 37" ГП 5,29 Боди 4" Подвеска 6" Стойки Ранчо Оба на мостах с лочный редуктор и др
    Привет. Смотри мой бортжурнал https://www.drive2.ru/l/6536406/
    И покупал тут http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=181115&p=3512585
    Спасибо . Буду пробывать .
    • Машина: Prado 95, 1998, АКПП, 2лифт.
    Какие телодвижения при установке? Воздух откуда брать?
    видимо из компрессора.
    @флаттер
    RVK (РВК) делают, продают во Владике.
    • Машина: 4runner 185, '99, 5VZ, АКПП
    Весь вопрос будет ли на пневме нормально выключаться. В штатном электроприводе весьма жесткая пружина, которая заталкивает и выталкивает шток. Причем пружина эта всегда работает только "в рабочую" сторону. А на пневме с одной рабочей камерой либо сильная пружина на отключение, но тогда ее надо прилично продавливать воздухом на включение, либо надо не сильно давить воздухом, но тогда не закусит ли при попытке выключить?
    У всех RVK работает прекрасно. Гораздо лучше штатного глючного и вечно закисающего электропривода. Плюнул на него, собрал отзывов, и тоже купил RVK. Никак поставить не успеваю, так и езжу без задней блокировки.
    (третий раз не полезу это говно перебирать).
    • Машина: T4R'00 Limited on 37th BFG's, full locked'nd winched
    18.02.2021 в 13:31, VADUS сказал:
    @флаттер
    Уже прошлый век) Надо брать не из алюминия, а из латуни - VTF. Не гниёт и зажим резьбовой, а не цанговый
    18.02.2021 в 15:04, AlexeiVM сказал:
    В пневмоприводе всё просто: если давление подано, то поршень фиксирует блокировку. Если выключить привод, соленоид даёт команду и сбрасывает давление, блокировка выходит из зацепления. Там нет пружин)
    из описания VTF:
    Цитата
    Направляющей для штока актуатора является канал в редукторе моста. Проворачивание штока вокруг своей оси, вытягивание штока вручную, либо проверка актуатора, не установленного в редуктор подачей воздушного давления могут привести к выходу актуатора из строя: обрыву возвратной пружины, срыву манжеты с поршня, задирам на стенках цилиндра.
    10 часов назад, Volonter сказал:
    Зато проверенный временем, ни у кого пока ничего не случилось с алюминием, всё пучком. Вероятно из латуни будет лучше, а может быть и нет - покажет только время. Если есть опасения на счет алюминия - просто надо помазать привод обычным мовилем толстым слоем снаружи - я так делал со штатными приводами блокировки - они как новые снаружи (тоже алюминиевые).
    12 часов назад, Volonter сказал:
    Однако если приделать пневмопривод к ШТАТНОЙ нашей блокировке, то надо или двухкамерный или с пружиной. Вот такая вот суровая реальность, которая всегда отличается от мира фантазий.
    Там нет пружин)
    есть .
    а не цанговый
    а где там цанга?
    • Машина: Land Cruiser 71
    Хотелось бы , почитать отзывы реальных владельцев, а не рекламу от производителя. Выкинуть 7 рублей на ветер?
    На форуме полно реальных владельцев. Надо просто поискать. Когда я себе покупал, то нашел массу реальных пользователей, со стажем регулярного использования более 3-ех лет.
    3 часа назад, alex770 сказал:
    выкидывать по 40-50 рублей на ветер каждые 2-3 года за новый электромоторчик  это куда лучше. угу.
    8 часов назад, alex770 сказал:
    Работает, но проблемы те же:
    1) Зимой может перемёрзнуть шланг и не работает
    2) "Штатный" шланг - хрупкий. Перебил и амба
    3) Крепление шланга к актуатору - надо чем-нибудь защищать, чтобы не выбило. Была пара отзывов о выходе из строя по такой причине.
    10 часов назад, AlexeiVM сказал:
    https://www.drive2.ru/l/8434906/
    9 часов назад, alex770 сказал:
    Добро пожаловать на Drive2. Там много отзывов.
     лк.ру уже давно не прогрессивен. Новых тем здесь минимум, нет обмена опытом и идеями.
    13 часов назад, Volonter сказал:
    Макс, ну так неприкрыто рекламировать драйв-помойку на форуме, при этом поливая этот же форум - ну как то неприлично что ли..... как минимум... Тем более, что все "идеи", выкладываемые на драйв-помойке, как правило тупо перепёрты с этого форума, или других аналогичных тематических ресурсов. Лично мне там ничего нового еще не попадалось по нашим авто, кроме плагиата.
    Что такое штатный шланг? Трубку обычно тонкую берут, при грамотной прокладке повредить её не просто. Не проще проводки - это точно. И главное, если ты её повредил, то блокировка выключится и всё. А вот если ты проводку повредил при включенной блокировке, то выключать её будет весело, особенно в лесу зимой, или в грязи. Ну и одну трубку всяко легче поменять, чем ремонтировать оторванные провода.
    Изменено пользователем VADUS
    1) если осушителя в системе нет - ССЗБ.
    2) поставить не говно религия не позволяет ?
    3) оторванный шланг на месте вставляется обратно за 5 минут. срезанные под корешок провода на моторчике это без вариантов снимать.
    • Машина: Hilux130 1КZ-TE.
    https://www.drive2.ru/b/451612032676921604/
    Работает пятый год,двухходовой,воздух подается на минуту для исключения надувания моста.На днях открывал с алюминием все отлично и даже резинки не испортились.
